Hallo, hierbij een vraagje over de clignoteurrelais, hoor je de relais duidelijk ‘klikken’ dit omdat bij mijn het geluid soms hard en dan weer zacht is of helemaal niet hoort!.
Ik vermoed zelf dat het met slijtage te maken zou kunnen hebben, zijn deze relais makkelijk te vervangen?, wat raden jullie aan er een moderne tussen te zetten of gewoon een orginele?!.
Zag tevens ook een topic over alarmlichten iemand dit alleens ingebouwd zo ja waar kan je hiervoor aan de onderdelen komen ..
- knipperlicht installatie (of is dit de knop die dit regelt)
- orginele schakelaar (of een enorme look a like)
bedankt !
Mijn DS—> http://www.mijnalbum.nl/Album=7MAOESVD
monteer een originele.
Dat schakelaartje heb ik wel liggen. Ergens op dit forum zwerft een schma voor het later inbouwen van zo,n gevaren lichtrelais.
bogaard77 schreef:monteer een originele.
moet je ervoor hebben ?
Heb volgens mijn ook ergens de tekeningen gezien hiervan op het forum dan wel de aansluit nummers.
Totaal aantal Berichten: 43609
Ik heb in mijn auto’s het originele knipperlichtrelais vervangen door een relais uit een CX. Dat is van cartier en werkt electronisch ipv mechanisch zoals het orginele relais. Voordeel? Geen vertraging in de knipper frequentie meer als je een aanhanger achter de auto hebt, gebruik van 21 watt lampen ipv de originele 18 watt lampen, en altijd de zelfde knipperfrequentie. Aansluiten is heel simpel, gewoon de originele 3 stekkertjes op het relais prikken, en 1 extra massa draad trekken. Het relais heeft namelijk een eigen massadraad nodig.
waterman771 schreef:Ik heb in mijn auto’s het originele knipperlichtrelais vervangen door een relais uit een CX. Dat is van cartier en werkt electronisch ipv mechanisch zoals het orginele relais. Voordeel? Geen vertraging in de knipper frequentie meer als je een aanhanger achter de auto hebt, gebruik van 21 watt lampen ipv de originele 18 watt lampen, en altijd de zelfde knipperfrequentie. Aansluiten is heel simpel, gewoon de originele 3 stekkertjes op het relais prikken, en 1 extra massa draad trekken. Het relais heeft namelijk een eigen massadraad nodig.
Kan ik hiervoor gewoon Brezan binnen lopen?, en wat voor bouwjaar CX of waren alle CX’en voorzien van een elektronische ?, en maakt deze ook een ‘klip/klak’-geluid ?
zeer interresant vond ik: http://www.hondacx500.nl/phpdata/forum/index.php?action=vthread&forum=6&topic=5632
lupolo schreef:waterman771 schreef:Ik heb in mijn auto’s het originele knipperlichtrelais vervangen door een relais uit een CX. Dat is van cartier en werkt electronisch ipv mechanisch zoals het orginele relais. Voordeel? Geen vertraging in de knipper frequentie meer als je een aanhanger achter de auto hebt, gebruik van 21 watt lampen ipv de originele 18 watt lampen, en altijd de zelfde knipperfrequentie. Aansluiten is heel simpel, gewoon de originele 3 stekkertjes op het relais prikken, en 1 extra massa draad trekken. Het relais heeft namelijk een eigen massadraad nodig.
Waar zijn deze tekoop ?, ik ben van een nieuwe generatie en ben voorstander van elektronisch
Op de sloop voor 5 euro! Of bij een citroen kerel die veel cx’en heeft gesloopt. Je zit in amsterdam? Bel effe met Garage Huisman in de Lumeijstraat. Of van der laan in abbenes, die heeft em zeker!
waterman771 schreef:lupolo schreef:waterman771 schreef:Ik heb in mijn auto’s het originele knipperlichtrelais vervangen door een relais uit een CX. Dat is van cartier en werkt electronisch ipv mechanisch zoals het orginele relais. Voordeel? Geen vertraging in de knipper frequentie meer als je een aanhanger achter de auto hebt, gebruik van 21 watt lampen ipv de originele 18 watt lampen, en altijd de zelfde knipperfrequentie. Aansluiten is heel simpel, gewoon de originele 3 stekkertjes op het relais prikken, en 1 extra massa draad trekken. Het relais heeft namelijk een eigen massadraad nodig.
Garage Huisman in de Lumeijstraat—> Kreeg ik Alie en die had geen tijd ![]()
Der Laan in abbenes—> word terug gebeld
bedankt voor de tip !
lupolo schreef:bogaard77 schreef:monteer een originele.
Eeh 5 euro?
bogaard77 schreef:Eeh 5 euro?
prima, weet niet waarje woont of misschien post of een van de aankomende sleutel dagen?
Guy
lupolo schreef:bogaard77 schreef:Eeh 5 euro?
Guy
Je hebt PB voor je relais..
volgens mijn het schema alarm licht:
schema voor lichtverklikker:
—> http://home.planet.nl/~crame182/CitroenDS/lichtverklikker_DS.pdf
Wat bedoelen ze met A, B, C en D ?
Wat ik mijn afvroeg om het alarmlicht werkend te krijgen op de bestaande clignoteur,of kan dat met de aangegeven schema al?, of moet ik dan de clignoteur een relay laten schakelen waarbij het relay weer de knipperlichten laat knipperen?.
Ik heb ook nog niet echt door hoe de clignoteur zelf werkt (welke draad doet wat).
En laatste vraag (probeer hem ook zo even te zoeken) hoe verwijder ik mijn instrumentenpaneel, hij blijft namelijk hangen op vermoedelijk de snelheidskabel.
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Snelheidsmeterkabel moet je losmaken, in de buurt van de accu.
Lupolo,
A, B, C en D staan al in het plaatje van de schakelaar. Dus dat ga ik niet nog herhalen. Het aansluitschema is inclusief de bestaande knipperautomaat voor de clignoteur. Dit zit bij A bij de + aan de clignoteurschakelaar gekoppeld. De tellerunit zit inderdaad vast aan de kilometertellerkabel. Onder de moterkap ter hoogte van de accu zit een schroefkoppeling die je los moet maken.
Het werk heel simpel zoals Bogaard ook al zei. Via de automaat (paars) wordt stroom geleverd als de schakelaar de lampen aanzet (via de groene draden). Door de stroom die gaat lopen wordt in de automaat een bimetaal heet die openspriingt en de stroom onderbreekt. Deze koelt dan weer af etc…
Succes
gerardeux schreef:Lupolo,
Het werk heel simpel zoals Bogaard ook al zei. Via de automaat (paars) wordt stroom geleverd als de schakelaar de lampen aanzet (via de groene draden). Door de stroom die gaat lopen wordt in de automaat een bimetaal heet die openspriingt en de stroom onderbreekt. Deze koelt dan weer af etc…Succes
bedankt voor de reactie !.
alleen begrijp ik de A, B, C en D nog niet helemaal, zoals je zei staan ze idd in het schema alleen kan ik ze nog niet echt een plaats geven ![]()
zoals ik het begrip uit schema:
A=knipperlicht scakelaar (naar rechts of naar links)
B= extra lampje ter controlle stand v.d schakelaar ??
C=alarmlicht schakelaar
D=aansluitblokje, zit achter mijn instrumentempaneel
voor de rest moet de bedrading geen probleem zijn!, heb van boogaard reeds een alarmlichtscakelaar met de juiste kleurcodes.
Guy
—> zoals ik het nu zie:
alarmlichtschakelaar (DX 522 - 222 A):
paars = controlle lamp
groen, groen en “groen/blauw” = knipperlicht schakelaar L+R en 12V
schakelaar (DX 522 - 222 A) heeft 3 standen:
boven en beneden = alles met elkaar verbonden
indrukken = groen, groen en “groen/blauw” verbonden
