Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Sinds een paar weken blijft mijn gas af en toe hangen. Koppeling op laten komen in een zwaardere versnelling drukt de revs dan weer terug. Het ligt volgens mij niet aan de gaskabel want die gaat soepel.
Ik denk zelf aan een of andere sensor die niet zo best meer is maar heeft iemand hier dit al eerder gehad bij een v6?
Heel langzaam gebeurt het steeds vaker.
alvast dank weer voor de antwoorden!
stappenmotor?
valse lucht ?
mvgr wupke ![]()
een v6 heeft zeker een stappenmotor?
Ik kon het zo gauw niet vinden int boekie
eXaMple schreef:een v6 heeft zeker een stappenmotor?
nou tja euh,, bij mijn bescheiden weten heeft tegenwoordig zowat elke motor met injectie een stappenmotor.
met uitzondering van Fiat, die hebben fligh by whire, dus hoe het daar zit weet ik niet exact.
als je de inlaatmanifold bekijkt,zou daar een omloopkanaal (slang oid) moeten lopen, welke uitmond bij het gasklephuis, daar ergens zou zich dan de stappenmotor moeten bevinden..
mvgr wupke: ![]()
nou dan gaan we dit weekend maar weer klooien aan mijn oude dame…
Kijken of ie makkelijk schoon te maken is
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Als je voor de motor staat, zie je aan de bestuurderskant de inlaat slangen en dergelijke zitten. Die gaan naar de gasklep, daarop zitten een aantal dikke rubberslangen en die gaan naar de stappenmotor die net achter de gasklephuis verborgen zit. Dit onderdeel is gelukkig wel uitwisselbaar met de stappenmotor van een gewone 2 liter
Oh das mooi want mijn broer heeft nog een goeie liggen!
Nou vandaag eens met mijn broer gekeken en inderdaad was het waarschijnlijk een vals lucht verhaal.
De slang die vanaf het luchtfilter naar de stappenmotor gaat, zat niet met een slangklem vast.
Stappenmotor even schoongemaakt en een slangklem erop gezet.
En zowaar tot nu toe geen probleem meer gehad!
dank voor de tips dus ![]()
