Na het inbouwen van de elektrische ramen achter mis ik eigenlijk nog cruisecontrol. Ik vroeg me af of het mogelijk is de originele cruisecontrol uit een exclusive te rippen en in te bouwen in mijn type 2 . Aftermarket is allemaal leuk en aardig, maar ik wil alleen het originele. Heb nog niks op het oog, maar vraag me nu het volgende af;
* zit de originele CC op de gaskabel aanegsloten?
* hoe werkt het citroen systeem?
* zit er nog een computer oid bij?
* moet et worden aangesloten op de ecu?
* wat komt er maw bij kijken?
Langzaamaan wordt mn 2.1 Td sx een vsx ![]()
volgens mij zit de cc idd op de gaskabel aangesloten. Daar is toch dat “kogeltje” voor op die gashandel ?
gompy58 schreef:volgens mij zit de cc idd op de gaskabel aangesloten. Daar is toch dat “kogeltje” voor op die gashandel ?
geen idee over welk kogeltje je het hebt, zal zo eens een kijkje nemen.
De originele (type-2) cruisecontrol zit zelfs zodanig op het gaspedaal aangesloten, dat die naar beneden getrokken wordt als de cruisecontrol z’n werk doet. Of is dit normaal voor elke cruisecontrol?
Groetjes Erik!
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Lampie schreef:De originele (type-2) cruisecontrol zit zelfs zodanig op het gaspedaal aangesloten, dat die naar beneden getrokken wordt als de cruisecontrol z’n werk doet. Of is dit normaal voor elke cruisecontrol?
Ja, behalve als je een elektronisch gaspedaal hebt (zoals m’n P206 1.6-16V van 2003)
Re: Originele Cruise Control inbouwen
malle pietje schreef:Na het inbouwen van de elektrische ramen achter mis ik eigenlijk nog cruisecontrol. Ik vroeg me af of het mogelijk is de originele cruisecontrol uit een exclusive te rippen en in te bouwen in mijn type 2 . Aftermarket is allemaal leuk en aardig, maar ik wil alleen het originele. Heb nog niks op het oog, maar vraag me nu het volgende af;
* wat komt er maw bij kijken?Langzaamaan wordt mn 2.1 Td sx een vsx
Vergeet de bekabeling niet, de TCT en de 2.1 Turbo D met handbak waren af-fabriek NIET met CC te krijgen.
Ik denk dat je een John Gold oid wel kan modificeren om met de originele knop en stengel te laten werken
Willem schreef:malle pietje schreef:Na het inbouwen van de elektrische ramen achter mis ik eigenlijk nog cruisecontrol. Ik vroeg me af of het mogelijk is de originele cruisecontrol uit een exclusive te rippen en in te bouwen in mijn type 2 . Aftermarket is allemaal leuk en aardig, maar ik wil alleen het originele. Heb nog niks op het oog, maar vraag me nu het volgende af;
De bekabeling kan nooit ingewikkeld zijn. Natuurlijk wel het een en ander uitzoeken, maar een nieuwe aftermarket unit kost veel te veel. Ik wil het liefst een sloper vinden waar ik het uit kan halen. Maar van te voren natuurlijk wil ik wel weten wat er allemaal bij zit, waar het op aan gesloten wordt etc.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Kom nou maar gewoon even kijken van het weekend. Dan heb ik twee XM’s staan met cruise control. Kun je even kijken hoe het zit. ![]()
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Paul Cornelisse schreef:Kom nou maar gewoon even kijken van het weekend. Dan heb ik twee XM’s staan met cruise control. Kun je even kijken hoe het zit.
Misschien maak ik zondag even gebruik van dat aanbod, hoewel ik dan waarschijnlijk wel scheel uit mn ogen kijk en wellicht een lichtelijk naar alcohol riekende kegel voor mn gezicht heb hangen, maar ik probeer het zondag middag!
enne, misschien kan ik achterhalen hoe het zit en waar het heen loopt, maar het ultieme zou natuurlijk zijn om bij een sloper alle kabels en draadjes te volgen…zonder jouw dashboard te slopen!
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Wat een interessante draad weer, ik wil dit ook en ook alleen als het orgineel lukt. Kortom, ik volg het met belangstelling en zal eens rondkijken of ik er wat meer info over kan vinden.
Tevens malle pietje : mocht je ergens een adres vinden waar spullen zijn voor een dergelijk project, dan hou ik me aanbevolen.
Nu C5 tijger…
Alleen de V6 heeft de originele versie. En daar blijft het dashboard voorlopig inzitten; tenzij er een lampje kapot is natuurlijk. ![]()
Daar was ik al bang voor. Nou, dan wordt het slopen bij een 2.5 td oid op marktplaats.
TCT tijger, als ik wat vind, geef ik een seintje. Dit draadje is vooral bedoeld om me voor te bereiden, mocht de kans zich ooit voor doen. Voorlopig ligt de prioriteit bij nieuwe banden en de voortrein controleren, maar het geld is even op, dus prioriteiten leggen is makkelijk
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Jaja, ik begrijp hem, zo zit ik nog midden in een stoelverwarmingstraject.
Nu C5 tijger…
TCT tijger schreef:Jaja, ik begrijp hem, zo zit ik nog midden in een stoelverwarmingstraject.
En in welke fase zit je momenteel? IN de volvo had ik stoelverwarming, dus je begrijpt dat ik het wel mis ‘s ochtends! heb je al een mooi draadje gemaakt>?
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Het draadje : http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183749
De orginele kabelboom ligt inmiddels achterin de auto, ik hoop er ergens begin volgend jaar echt serieus naar te kunnen kijken, voor die tijd moet nu eerst de airco aan de praat worden gemaakt ..
Nu C5 tijger…
TCT tijger schreef:Het draadje : http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183749
Ga ik die eens doorlezen, staat me wel aan…
