van welke uitvoering zijn deze deurpanelen
FmXXX-STanie
Totaal aantal Berichten: 354
Geregistreerd: 31-08-2007
Gepost: 26 oktober 2007 02:50 AM
ik heb thuis in mijn garage nog 4 deur panelen liggen waar ik graag van zou willen weten waar die afgekomen zijn van wat voor type bx bedoel ik dan..
ze zijn zwart een rode streep er tussendoor ?
is dat van een 16v geweest ? of van een chic ?
of een gewone TRS ??
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 26 oktober 2007 02:51 AM
Zo te horen van een Image.
Edit: die dus
Mechuccio
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
Gepost: 26 oktober 2007 02:55 AM
met een rode streep denk ik eerder aan de chic.
de 16V heeft diagonale grijze streepjes.
Check anders ff mijn chic topic, daar staan nu foto’s van oa de deurpaneeltjes.
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
FmXXX-STanie
Edit: die dus
nee die zijn het niet !
er zit alleen een rode streep tussen dat zwarte stuk op die foto en dat streepjes stuk..
PrutsyLJ
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 26 oktober 2007 02:56 AM
Dan van de Chic idd.
FmXXX-STanie
Gepost: 26 oktober 2007 02:57 AM
juist die zijn het..
ze komen van een chic af !!
wat vinden jullie moet ik mijn grijs met zwarte panelen die standaart in mijn witte GTi zaten er uithalen en vervangen door die ??
of zal dat niet zo leuk staan ??
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 26 oktober 2007 03:01 AM
Er is maar een persoon die weet of die deurpaneeltjes in zijn auto mooi staan of niet
Gewoon proberen dus, zoveel werk is het niet!
FmXXX-STanie
Gepost: 26 oktober 2007 03:03 AM
nee dat klopt heb ze op de sloop uit een vette bx gehaalt..
maar daar zaten tog vette bumpers onder het leek echt niet op een chic hoor…
maarja..
ik kon alleen toen op dat moment de deurpanelen betalen en die x daarop toen ik er weer was was het alleen nog kale carroserie die er stond =(
Mechuccio
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Gepost: 26 oktober 2007 03:05 AM
oeh, klinkt al iets speciaals!
nja jammer, je hebt iig de deurpaneeltjes!
lekker in je BiX hangen en foto’s posten natuurlijk!
FmXXX-STanie
Gepost: 26 oktober 2007 03:09 AM
ja ik heb ook gewoon al 3 x zomaar mijn voorbumper er af gehaald..
gewoon zomaar Confused
ik weet het maar elke x weer iets passen met de 2e koelven..
ik weet gewoon vantevoren dat ik toch niet veel verder zal komen maar elke x die bumper er af enzo..
en mijn achterbumper word echt een probleem hoor :\
want ik heb een trekhaak en die zit gewoon precies met zijn bevestigingen voor de middelste schroef in de achterbumper..
dus moet ik eerst de trekhaak demonteren om die eraf te kunnen halen Sad
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 26 oktober 2007 03:30 AM
Persoonlijk zou ik in een gti geen chic-deurpanelen hangen. Origineel is gewoon mooier, met die schuine streepjes die zowel in de stoelen als in de deuren terugkomen.
Totaal aantal Berichten: 15879
Gepost: 26 oktober 2007 02:37 PM
Nee joh, niet zo’n probleem van maken. Wink
Aan de bovenkant zit de bumper met 3 schroeven vast. Aan de onderkant zit de bumper met eveneens 3 schroeven vast. De middelste schroef is niet meer te bereiken, omdat de trekhaak over de schroef heen zit. Je kunt dus niet meer met een schroevendraaien bij de schroef.
De simpelste en sneltse oplossing, is het stukje plastic wat om die schroef heen zit, door te zagen met een klein zaagje. Dat werkt perfect en zeker met een klein ijzerzaagje ben je binnen 10 seconden door het dunne plastic heen.
Dan houd je dus een bumper over die met 2 ipv 3 schroeven vast kan worden gezet, maar daar zit de bumper echt niet minder stevig van hoor.
Het is een truc die ik al op minstens 10 BX’en heb toegepast en je ziet er niks van aan de buitenkant. Alles beter dan die roestige schroeven van de trekhaak loshalen, lijkt me. Wink
FmXXX-STanie
Gepost: 29 oktober 2007 03:44 PM
okee dat is wel erg handig dat ik dat weet
ik dacht ik ga dat niet slopen dus haal ik hem er maar niet af
maar het maakt dus niet veel uit ??
hmm nouja alst nodig is om hem eraf te halen dan zal ik er aan denken wat je zij..  Cool
MvGr STan
