1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Originele Cruise Control inbouwen
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 25 oktober 2007 06:16 PM
Na het inbouwen van de elektrische ramen achter mis ik eigenlijk nog cruisecontrol. Ik vroeg me af of het mogelijk is de originele cruisecontrol uit een exclusive te rippen en in te bouwen in mijn type 2 . Aftermarket is allemaal leuk en aardig, maar ik wil alleen het originele. Heb nog niks op het oog, maar vraag me nu het volgende af;
* zit de originele CC op de gaskabel aanegsloten?
* hoe werkt het citroen systeem?
* zit er nog een computer oid bij?
* moet et worden aangesloten op de ecu?
* wat komt er maw bij kijken?
Langzaamaan wordt mn 2.1 Td sx een vsx Laughing
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 25 oktober 2007 08:20 PM
volgens mij zit de cc idd op de gaskabel aangesloten. Daar is toch dat “kogeltje” voor op die gashandel ?
malle pietje
Gepost: 25 oktober 2007 08:24 PM
geen idee over welk kogeltje je het hebt, zal zo eens een kijkje nemen.
Wink
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 25 oktober 2007 11:17 PM
De originele (type-2) cruisecontrol zit zelfs zodanig op het gaspedaal aangesloten, dat die naar beneden getrokken wordt als de cruisecontrol z’n werk doet. Of is dit normaal voor elke cruisecontrol?
Groetjes Erik!
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 25 oktober 2007 11:20 PM
Ja, behalve als je een elektronisch gaspedaal hebt (zoals m’n P206 1.6-16V van 2003)
Willem
Gepost: 25 oktober 2007 11:22 PM
Re: Originele Cruise Control inbouwen
Vergeet de bekabeling niet, de TCT en de 2.1 Turbo D met handbak waren af-fabriek NIET met CC te krijgen.
Ik denk dat je een John Gold oid wel kan modificeren om met de originele knop en stengel te laten werken
malle pietje
Gepost: 26 oktober 2007 12:34 AM
De bekabeling kan nooit ingewikkeld zijn. Natuurlijk wel het een en ander uitzoeken, maar een nieuwe aftermarket unit kost veel te veel. Ik wil het liefst een sloper vinden waar ik het uit kan halen. Maar van te voren natuurlijk wil ik wel weten wat er allemaal bij zit, waar het op aan gesloten wordt etc.
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 26 oktober 2007 12:54 AM
Kom nou maar gewoon even kijken van het weekend. Dan heb ik twee XM’s staan met cruise control. Kun je even kijken hoe het zit.  Very Happy
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
malle pietje
Gepost: 26 oktober 2007 01:42 AM
Misschien maak ik zondag even gebruik van dat aanbod, hoewel ik dan waarschijnlijk wel scheel uit mn ogen kijk en wellicht een lichtelijk naar alcohol riekende kegel voor mn gezicht heb hangen, maar ik probeer het zondag middag!
enne, misschien kan ik achterhalen hoe het zit en waar het heen loopt, maar het ultieme zou natuurlijk zijn om bij een sloper alle kabels en draadjes te volgen…zonder jouw dashboard te slopen!  Rolling Eyes  Laughing
TCT tijger
Totaal aantal Berichten: 478
Geregistreerd: 11-01-2006
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDi Fap
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 26 oktober 2007 01:51 AM
Wat een interessante draad weer, ik wil dit ook en ook alleen als het orgineel lukt. Kortom, ik volg het met belangstelling en zal eens rondkijken of ik er wat meer info over kan vinden.
Tevens malle pietje : mocht je ergens een adres vinden waar spullen zijn voor een dergelijk project, dan hou ik me aanbevolen.
Nu C5 tijger…
Paul Cornelisse
Gepost: 26 oktober 2007 01:59 AM
Alleen de V6 heeft de originele versie. En daar blijft het dashboard voorlopig inzitten; tenzij er een lampje kapot is natuurlijk. Very Happy
malle pietje
Gepost: 26 oktober 2007 12:37 PM
Daar was ik al bang voor. Nou, dan wordt het slopen bij een 2.5 td oid op marktplaats.
TCT tijger, als ik wat vind, geef ik een seintje. Dit draadje is vooral bedoeld om me voor te bereiden, mocht de kans zich ooit voor doen. Voorlopig ligt de prioriteit bij nieuwe banden en de voortrein controleren, maar het geld is even op, dus prioriteiten leggen is makkelijk Wink  Laughing
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 26 oktober 2007 01:01 PM
Jaja, ik begrijp hem, zo zit ik nog midden in een stoelverwarmingstraject.
Wink.
Nu C5 tijger…
malle pietje
Gepost: 26 oktober 2007 01:14 PM
Wink.
En in welke fase zit je momenteel? IN de volvo had ik stoelverwarming, dus je begrijpt dat ik het wel mis ‘s ochtends! heb je al een mooi draadje gemaakt>?
TCT tijger
- XM 2.1 TD
- C5 1.8 16v
- XM 2.0 TurboCT
Gepost: 26 oktober 2007 02:02 PM
Het draadje : http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=183749
De orginele kabelboom ligt inmiddels achterin de auto, ik hoop er ergens begin volgend jaar echt serieus naar te kunnen kijken, voor die tijd moet nu eerst de airco aan de praat worden gemaakt ..
Nu C5 tijger…
malle pietje
Gepost: 26 oktober 2007 03:34 PM
Ga ik die eens doorlezen, staat me wel aan…
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
