Terugslagkogel
cxj
Totaal aantal Berichten: 1284
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 28 oktober 2007 05:32 PM
Hoihoi luitjes,
Bij het klussen aan de cx liep ik tegen een onderdeel aan dat ik niet goed plaatsen kan. Het zit in een retourslang dat terug naar de vulopening van de tank loopt en is cilindrisch wit kunststof gemaakt. Er zit een kogel in dat een soort van terugslag effect heeft. Waar dient het voor en moet het er tussen zitten, de slangetjes die er aan zitten zijn namelijk in gescheurd.
Groet, Léon. Cool
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 28 oktober 2007 05:39 PM
die kogel zit erin om te voorkomen dat de olie terug loopt,en er lucht in de slang komt.
het is bedoeld om te zorgen dat je LHM pomp, niet zonder LHM komt te staan.
mvgr wupke Wink
Gepost: 28 oktober 2007 05:43 PM
Maar dat is dan toch later toegevoegd? Volgens mij heb ik dat niet. Of wel?
cxj
Gepost: 28 oktober 2007 09:15 PM
Wupke, ik bedoel de vulopening van de brandstoftank, het is een dunne rubberen slang van ca. 6 mm
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 30 oktober 2007 11:09 AM
hee, ik ben dat zelfde ding tegen gekomen.
bij mij waren de slangen nog wel heel, maar de bevestiging was weggerot.
ik weet nog steeds niet heel zeker wat het is, maar volgens mij heeft het te maken met de tankontluchting die afgesloten wordt als de auto over de kop slaat.
hoe dan ook lijkt het me wenselijk de slangen te repareren, het is tenslotte wel brandstof.
groet erik
