Olielekkage ontstekingshuis
Marcel Gosselink
Totaal aantal Berichten: 382
Geregistreerd: 24-08-2006
Gepost: 28 oktober 2007 05:08 PM
Sinds enkele maanden lekt er wat olie tussen het ontstekingshuis (weet niet of dat de juiste benaming is, in ieder geval “dat ding waar de verdeelkap op zit)” en waar deze op/in het motorblok is geschroefd. Voor ik de boel open ga maken: zit daar een pakking/keerring tussen?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2991
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 28 oktober 2007 08:03 PM
Re: Olielekkage ontstekingshuis
Groet Marcel
Dat ding heet verdeler, maar ontstekingshuis is ook prima. In de houder eronder zit een keering, die kan gaan lekken. Maar, dat huis kan je niet zomaar demonteren en om die keering te vervangen is een lasitg klusje.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Marcel Gosselink
Gepost: 28 oktober 2007 10:40 PM
Egbert, wat is er lastig aan? Lijkt me op het eerste oog namelijk niet al te moeilijk. Hoewel je dat bij een DS-klus nooit vantevoren kunt zeggen, is mijn ervaring Wink
Marcel
Gepost: 29 oktober 2007 11:24 AM
De bak moet eraf!  Exclamation
Dat is er lastig aan.  Cool
Marcel Gosselink
Gepost: 29 oktober 2007 12:53 PM
Bogaard, kun je iets duidelijker zijn? Wat versta je onder “de bak”? Alleen de verdeler hoeft er toch maar af…?
Marcel
Marten
Totaal aantal Berichten: 912
Geregistreerd: 18-02-2005
Gepost: 29 oktober 2007 01:02 PM
In België heet dat een gangwissel.
Marcel Gosselink
Gepost: 29 oktober 2007 01:14 PM
Beste Marten, ken je misschien ook het Nederlandse woord? Vlaams is niet mijn sterkste kant Wink
Marcel
Gepost: 29 oktober 2007 01:15 PM
Nee de versnellingsbak! Het keerringetje zit onderin en daar kan je niet bij.
Ik hebook eens gehoord dat er een ring om de verdeler werd gedaan door er een geultje in te frezen.
Marcel Gosselink
Gepost: 29 oktober 2007 01:24 PM
De versnellingsbak! Dat klinkt al een stuk serieuzer Crying or Very sad
Zijn er naast dat vrezen van een geultje geen andere manieren om de lekkage te stoppen?
Marcel
Gepost: 29 oktober 2007 01:38 PM
Nee.
Marten
Gepost: 29 oktober 2007 02:17 PM
bogaard77 schreef:
Nee de versnellingsbak! .
Gangwissel dus…. Very Happy
Gepost: 29 oktober 2007 03:26 PM
Dit is inderdaad een enorm klote constructie. Je bak moet eraf en dan het keerringetje in het huisje vervangen. Dat is ook nog geen sinecure. Zit deels geperst. Een goed droog huis tweedehands is makkelijker.
Rolling Eyes
Marcel Gosselink
Gepost: 29 oktober 2007 10:29 PM
Kan niet met wat kunst- en vliegwerk wat worden gedaan, bijvoorbeeld met behulp van vloeibare pakking of zoiets? De bak demonteren gaat me op dit moment net ff iets te ver   Crying or Very sad
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 30 oktober 2007 10:49 AM
niet echt hoopgevend:
groeten en succes!
Gepost: 30 oktober 2007 11:04 AM
Met vloeibare pakking lijm je je verdeler vast. Grote kans dat je em er daarna nooit meer uitkrijgt.
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 30 oktober 2007 03:06 PM
Onderwerp: “Olielekkage ontstekingshuis”
Hoezo dan: “de versnellingsbak moet er uit?”
Bij mij zit de ontsteking op de motor…......bij jou zit dat anders, Bogaard77?
Du pain, du vin et… Citroën!
