Mail over 16v interieur is de deur uit. Dat scheelt mij hopelijk een bestuurdersstoel die opnieuw bekleed moet worden.
You’re welcome?!
Hoop dat het zo lukt!
Ik ook ![]()
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Ik ben erg benieuwd naar de BX met hydraulische ontkoppelaar!
Eveneens ben ik tevens ook.
Toevallig ben ik hier pas langs gelopen,
Volgens mij was de auto ooit rood. Want op de voor bumper EN achter bumper kwam er rode lak tevoorschijn. Nu kan het natuurlijk ook zo zijn dat allebei de bumpers ooit vernieuwd waren..
knäckor schreef:Ik ben erg benieuwd naar de BX met hydraulische ontkoppelaar!
ex invalidewagen vandaar dus hydraulische ontkoppelaar ![]()
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
ik heb erheen gemailt ![]()
Forumlid Chinco heeft een 16 TRI break met een automatische ontkoppelaar. Bij die auto werkt het trouwens op motorvaccuum (met een enorm reservoir). Wel gek dat ze zo’n nerveuze 16 TRI motor hebben gebruikt als basis. Voor de rest rijdt het ongetwijfeld best bruikbaar als je eraan gewend bent, maar persoonlijk zou ik dat soort meuk eruit halen. Er zit een vernellingspookknop op met een schakelaar en zodra je die indrukt ontkoppelt ie. Procedure is dus. Knop indrukken, ff wachten tot ie ontkoppeld is, schakelen, en de schakelaar weer loslaten. Gas bijgeven moet je gevoel voor krijgen en dan werkt t wel. Gelukkig kon je het ook uitzetten.
Deze 16 TRS al voorbij gekomen?
Die had je al laten zien TImo, ziet er nog mooi uit!
Ah, dus zo zit dat. Dank je wel! Ik heb namelijk wel eens vaker verhalen gehoord van auto’s (niet alleen BX-en) met een knop op de pook om te ontkoppelen, maar ik kon me er geen voorstelling van maken. Is dit altijd een aftermarket-systeem, of is deze constructie ook standaard op auto’s geleverd?
knäckor schreef:of is deze constructie ook standaard op auto’s geleverd?
Dit zijn uitsluitend aftermarket/accesoire systemen. Er is niet zoiets af-fabriek geleverd. Uiteraard hebben halfautomaten als de Twingo Easy of de Citroen SensoTronic het standaard af-fabriek.. En vergeet het beroemde C-matic of DS hydraulique systeem niet. Dus het is wel standaard op bepaalde auto’s geleverd. Echter, niet bij de BX.
Totaal aantal Berichten: 4311
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Wie kent deze GSA Break en kan mij er wat meer over vertellen ?
