Sinds enkele maanden lekt er wat olie tussen het ontstekingshuis (weet niet of dat de juiste benaming is, in ieder geval “dat ding waar de verdeelkap op zit)” en waar deze op/in het motorblok is geschroefd. Voor ik de boel open ga maken: zit daar een pakking/keerring tussen?
Groet Marcel
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Re: Olielekkage ontstekingshuis
Marcel Gosselink schreef:Sinds enkele maanden lekt er wat olie tussen het ontstekingshuis (weet niet of dat de juiste benaming is, in ieder geval “dat ding waar de verdeelkap op zit)” en waar deze op/in het motorblok is geschroefd. Voor ik de boel open ga maken: zit daar een pakking/keerring tussen?
Groet Marcel
Dat ding heet verdeler, maar ontstekingshuis is ook prima. In de houder eronder zit een keering, die kan gaan lekken. Maar, dat huis kan je niet zomaar demonteren en om die keering te vervangen is een lasitg klusje.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Egbert, wat is er lastig aan? Lijkt me op het eerste oog namelijk niet al te moeilijk. Hoewel je dat bij een DS-klus nooit vantevoren kunt zeggen, is mijn ervaring
Marcel
De bak moet eraf!
Dat is er lastig aan. ![]()
Bogaard, kun je iets duidelijker zijn? Wat versta je onder “de bak”? Alleen de verdeler hoeft er toch maar af…?
Marcel
In België heet dat een gangwissel.
Beste Marten, ken je misschien ook het Nederlandse woord? Vlaams is niet mijn sterkste kant
Marcel
Nee de versnellingsbak! Het keerringetje zit onderin en daar kan je niet bij.
Ik hebook eens gehoord dat er een ring om de verdeler werd gedaan door er een geultje in te frezen.
De versnellingsbak! Dat klinkt al een stuk serieuzer
Zijn er naast dat vrezen van een geultje geen andere manieren om de lekkage te stoppen?
Marcel
Nee.
bogaard77 schreef:Nee de versnellingsbak! .
Gangwissel dus…. ![]()
Dit is inderdaad een enorm klote constructie. Je bak moet eraf en dan het keerringetje in het huisje vervangen. Dat is ook nog geen sinecure. Zit deels geperst. Een goed droog huis tweedehands is makkelijker.
Kan niet met wat kunst- en vliegwerk wat worden gedaan, bijvoorbeeld met behulp van vloeibare pakking of zoiets? De bak demonteren gaat me op dit moment net ff iets te ver ![]()
Marcel Gosselink schreef:Kan niet met wat kunst- en vliegwerk wat worden gedaan, bijvoorbeeld met behulp van vloeibare pakking of zoiets? De bak demonteren gaat me op dit moment net ff iets te ver
Met vloeibare pakking lijm je je verdeler vast. Grote kans dat je em er daarna nooit meer uitkrijgt.
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Onderwerp: “Olielekkage ontstekingshuis”
Hoezo dan: “de versnellingsbak moet er uit?”
Bij mij zit de ontsteking op de motor…......bij jou zit dat anders, Bogaard77?
Du pain, du vin et… Citroën!
