Sigarettenaansteker van lang naar kort
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 22 oktober 2007 01:03 AM
Ik vroeg mijn af hoe de DS-rijders het hier oplossen om b.v. een navigatie aan te sluiten op de sigarettenaansteker?, dit omdat die zoals in mijn DS erg lang is vergeleken met de moderne ..
Zijn hiervoor converters te koop of zijn hier andere oplossingen voor ?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 22 oktober 2007 01:40 AM
Ik heb een iPod-lader en die past gewoon! In ieder geval in het 3e dashboard.
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 843
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 22 oktober 2007 12:12 PM
Hoi ik herken het probleem. ik heb zelf ook een tomtom er in hangen.
Ik heb het opgelost door bij de caravanwinkel een extra aansteker te kopen met zo’n mooi zwart klepje erop (worden gebruikt voor extra 12 volt aansluiting)  Vervolgens die gemonteerd op het (losse) paneeltje waar bij mij de achteruitverwarming op vast zit. Ziet er keurig uit.
Gepost: 22 oktober 2007 12:37 PM
Of een korte versie monteren.
lupolo
Gepost: 22 oktober 2007 02:07 PM
Het is idd. een TomTom die ik er op wou aansluiten (korteplug).
Maar ik ga nu erg twijvelen over een gehele nieuwe (opzich zonde maar zeer effectief), of een extra nieuwe modere.
bedankt voor de input !
Guy
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 309
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 23 oktober 2007 01:56 AM
ik heb de standaard plug van mijn TomTom gesloopt en het pinnetje vervangen door een langer pinnetje (spijker, bout). Weer in elkaar ge-McGyvert en het werkt prima.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
gjvdh
Totaal aantal Berichten: 834
Geregistreerd: 12-05-2006
- ID/DS DS 20 Pallas BVH
Gepost: 28 oktober 2007 12:05 PM
Ik gebruiks een stukje 19mm PVC mof van electriciteit buizen. Daar heb ik een bout ingeperst met de schroefbank, dit zorgt voor de verbninding met de plus pool. Stukje draad erom heen, zodat ik het geheel ook weer uit die schacht kan halen. Zo wordt die aansluiting korter en past de tomtom. dit was ooit voor nood, maar is begint een permanente oplossing te worden.
Makkelijker lijkt me soort verlengkabeltje, waarvan de “stekker” wel in die aansluiting past. Ik vind die lange cigaretten aansteker veel te leuk om te vervangen.
lupolo
robbertkars
Gepost: 31 oktober 2007 09:12 PM
da’s wel weer een hele slimme !!
lupolo
Gepost: 31 oktober 2007 09:51 PM
en werkt aardig Smile.
