1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Voorkomen kantongerecht ivm accu
Gepost: 31 oktober 2007 01:25 PM
Atypische mede rijders,
Ik moet na een jaar eindelijk voorkomen ivm een controle waarbij de accu zogenaamd los had gezeten. Om de rechter te overtuigen wil ik een plaatje laten zien van de bevestiging van de accu in de ami
Ik zoek dus een download van het pieces detachez boek en meer in het bijzonder, een technische tekening van de bevestiging van de accu.
iemand?
Gepost: 31 oktober 2007 02:07 PM
Een foto is niet genoeg?
Willeam
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 09-10-2006
- 2CV 6 Club
Gepost: 31 oktober 2007 02:41 PM
Kan de AMI vereniging je daar niet mee helpen?
Begrijp ik dat je van de weg bent geplukt bij een controle, bekeuring hebt gekregen omdat je accu los zou zitten. Je dat niet pikt en het voor laat komen. Je nu een technische tekening wilt laten zien waardoor je kunt laten zien dat hoe de accu vastzat origineel is?
Gepost: 31 oktober 2007 03:15 PM
Juist!  Ik heb foto’s. De agent ( aspirant in opleiding) beweert dat hij los zat! Ik beweer dat dat origineel zo hoort!
Bezwaarschrift afgewezen, nu voorkomen.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 31 oktober 2007 05:40 PM
Die heb ik wel.
Zit nu nog op mijn werk.
Zal het vannavond opzoeken.
Jeroen
Totaal aantal Berichten: 43613
Gepost: 31 oktober 2007 05:42 PM
Ik ben héél erg benieuwd wanneer je moet. Ga ik op de tribune zitten.
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 31 oktober 2007 05:44 PM
Bij mijn Ami zit de accu trouwenws gewoon vast zoals bij een Dyane/2cv.
Jeroen
Gepost: 31 oktober 2007 05:45 PM
morgen om 14:00 uur parnassusweg.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 31 oktober 2007 05:57 PM
Waarom moest die agent zo nodig onder je motorkap kijken ??
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 31 oktober 2007 05:59 PM
Kun je niet een gediplomeerd onafhankelijk keurmeester als getuige oproepen?
Gepost: 31 oktober 2007 06:01 PM
Mijn vriendin reed een algemene controle in bij de piethein tunnel. Daar zit een school van die hufters. Die klootzakjes moeten oefenen en houden alles wat niet blauwe passat is aan.
Nadat alles tot hun stomme verbazing in orde was ging ie aan de accu hangen. Ze stonden er met 4 gasten omheen…
Quote:
“hahaha zelfs het chassinummer klopt!”
mpostma
Gepost: 31 oktober 2007 06:03 PM
Overigens denk ik dat het (net als met de bevestiging van de accu) wel zal loslopen bij de rechter. Succes in elk geval.
Gepost: 31 oktober 2007 06:04 PM
Succes dan in de rechtbank, give’m hell! Twisted Evil
Je hebt wel een aparte band met die blauwe gasten, nietwaar?
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 31 oktober 2007 06:05 PM
Helaas is “deugdelijk bevestigd” een rekbaar begrip. Helaas kun je je ook niet beroepen op “Dat werd vroeger gewoon zo geleverd” want ook oldtimers moeten voor de wet tegenwoordig stadslichten hebben, terwijl lang niet elke oude auto daarmee geleverd is. Quote RDW-medewerker: Dan zult U ze er gewoon op moeten maken meneer!
Ik ben benieuwd….
Succes i.i.g.!
Gr Martijn
Gepost: 31 oktober 2007 06:12 PM
Dan had ie in 1987 niet rdw goedgekeurd mogen worden! En later niet APK. Ik hoef ook geen gordels te monteren en geen ruitensproeiers!
Gepost: 31 oktober 2007 06:40 PM
Inderdaad. De ami accu kan een klein beetje op en neer.
1 van de 5
