BX Palais reanimatie (en APK!)
bx-cannes
Totaal aantal Berichten: 1156
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 september 2007 10:35 PM
Afgelopen vrijdag heb ik de hier eerder aangeboden “gratis kapotte bx’ opgehaald. De veerpoten waren versleten waardoor enorme hoeveelheden lhm werden gecirculeerd. Dit stroomde vervolgens de straat op door een lek in een retourslang. Het was maar een klein stukje rijden naar m’n sleutelplek, maar door wat tegenzittende stoplichten was het de laatste 100 meter echt even stapvoets want de voorkant lag al op de grond.
Zaterdagochtend eerst maar even twee andere veerpoten op de sloop gehaald. Ze zaten in een Chic, en na drie kwartier lagen ze er alletwee naast. Bij 1 wilde de bol niet los, dus die moest even met gepast geweld door een te klein gat worden gerost. Voor twee poten betaalde ik 50 euro, wel redelijk lijkt me.
Ik had mkatgert ingelicht dat ik de hele dag ging sleutelen. Aangezien het bij hem zo ongeveer naast de deur was, heeft hij de GS ernaast gezet om ook even het een en ander aan te pakken.
Eerst had ik de bx aan 1 kant omhoog gezet, maar daardoor werkt de stabilisator stang niet echt lekker mee. Dan maar met beide poten in de lucht, en steunen onder het subframe. Op de sloop had ik al even kunnen oefenen met het demonteren, dus daarom ging het vrij vlot. Uiteindelijk stond ik langer te ouwehoeren met bekende passanten en met michiel, dan dat ik werkelijk bezig was. Ik denk dat ik netto een half uur nodig had om de ouwe veerpoot uit te bouwen, en de vervanger terug te zetten.
De bollen zaten er pas sinds december in dus die heb ik hergebruikt. De bollen van de sloop poten leken ook wel groter dan degenen die in de auto zaten. Het proces was eigenlijk als volgt:
-systeem drukloos
-aanvoer leiding los
-bol eraf draaien
-grote bout en moer onderaan de veerpoot klem los
-de drie moeren los bovenop de veerpoot
-vervolgens scheef eruit laten zakken via de wielkas
-terug in de omgekeerde volgorde
Toen alles erop zat heb ik de motor laten draaien en de ontlastingschroef weer dichtgedraaid, daarna beetje omhoog en naar beneden met de hoogteregelaar. Vervolgens de remmen even doorgespoeld. De nippels hebben dit niet overleefd dus daar zitten 2 nieuwen in. Bandjes erop en even een stukje gereden, geremd, en een verkeersdrempel gepakt. Werkte prima weer !
Hieronder nog wat foto’s. De eersten zijn van de sloop. Het hele proces staat niet op de foto, omdat de foto assistent er per ongeluk met de camera vandoor ging halverwege Razz
En michiel bedankt voor de adviezen. Was een leuk dagje zo met die citroenen Very Happy
De donor bx op de sloop.
Na wat zweten en vloeken waren de twee poten uit de donor gehaald
De overblijfselen…
De werkplek en de CX/rijdende gereedschapkist
Bol eraf en aanvoerleiding los gehaald. Wel wat beginnende roest, maar niet ernstig.
De onderkant van de veerpoot losgemaakt uit de wielnaaf
Doosje met veerpoten
Nieuwe poot erin, en de rubber O-ring
De oude bollen zijn nog goed
MKatgert aan de klus met de GS
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 02 september 2007 10:40 PM
Toevallig een bekende van de eigenaar van die blauwe mini op de laatste mini?
Ik heb zo het idee dat ik hem namelijk wel ken Laughing
In de TU wijk zeker?
Xsara Coupe
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 02 september 2007 10:48 PM
ja klopt, en ik ken hem ook. Hij gaat me binnenkort helpen met kleppen stellen van de cx Very Happy
Xsara Coupe
Gepost: 02 september 2007 10:52 PM
Arthur zeker?
Trouwens mooie klus een bx van de sloop redden met een setje veerpoten. Ik moet er binnenkort met mn xm ook aan geloven. Daar is de veerschotel van een van de poten aan het roesten…
Xsara Coupe
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 02 september 2007 10:56 PM
mooie fotos Wink
mkatgert
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Gepost: 03 september 2007 03:07 AM
Ha kijk, je hebt je fotocamera nog teruggekregen Wink
Was een nuttig dagje! Ik zag je vandaag vanaf de Kruithuisbrug overigens nog plakken aan je CX Wink
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 03 september 2007 04:20 PM
ja kan kloppen, ik moet hem even netjes maken voor het lustrum weekend. Ik hoop vanavond de aangepakte plekken te kunnen spuiten. benieuwd of het kleurverschil groot is. De primer zit erop inmiddels en het ziet er redelijk uit ( van een afstandje Wink  )
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 03 september 2007 11:02 PM
Fijn, zo’n ontvervandaliseerde BX 14te Palais!
Test
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 31 oktober 2007 06:41 PM
De BX is inmiddels doorgeschoven naar m’n huisgenoot.
Vanmorgen rondom nieuwe banden laten leggen. Daarna hier op de stoep even een eigen pre-keuring. Alle zaken even nagelopen. Loslatende koplampen geplakt, massaproblemen bij de achterlichten verholpen, retourslang van de linkervoorpoot deugdelijk bevestigd. Verder leek alles in orde dus op naar de keuring.
De keurmeester kon ook geen rare dingen vinden dus hij is weer goedgekeurd tot december 2008!
Op de terugweg naar huis kregen we echter problemen. Hij liep echt beroerd. Bij optrekken smoorde de motor helemaal en sloeg hij af als je niet meteen weer ontkoppelde. Met choke werd het niet veel beter. Hortend en stotend met de alarmlichten zijn we naar huis gekropen, maar hij liep ineens echt voor geen meter meer. Thuis aangekomen hebben we hem uitgezet, beetje gekeken of alles vastzat. Niks te zien. M’n huisgenoot ging daarna nog even rondje door de buurt, en met choke aan liep hij ineens wel gewoon. Dus geen gesmoor of afslaande motor oid.
Wat voor zaken kan ik nalopen om het probleem te vinden?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 31 oktober 2007 07:43 PM
Probeer ‘m eens na een tijdje stilstand.
Staat het luchtfilter wel op de winterstand?
Ich bin ein Breaker
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 31 oktober 2007 08:40 PM
M’n huisgenoot gaat vanavond nog een keer testen of het ‘vanzelf’ beter wordt.
De winterstand heb ik wel verzet. Hij stond eerst op zomer, toen omgezet op winter, naar de keuring gereden 2km en op de terugweg begon het. We konden echt alleen in de 1 of 2 en dan 10-15 km/ uur. Ik post het wel als we weer getest hebben.
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 31 oktober 2007 09:14 PM
Controleer de stationair sproeier eens, deze zit op de zijkant van de carburateur, soms gecombineerd met de stopzetter, als deze vies is wil hij wel eens raar gaan lopen!
Emiel
karel
Gepost: 01 november 2007 12:16 AM
Of - stond ie al op winter, en heb je ‘m per ongeluk op zomer gezet? De aanduiding zoals ik die op mijn 1400 had zitten vond ik niet zo overduidelijk. Dat vage sterretje, of het nou een sneeuwvlokje of een zonnetje is - ...
Ich bin ein Breaker
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 01 november 2007 12:56 PM
Delft-Amersfoort ging zonder problemen vanmorgen hoor ik net. Het lijkt dus een euvel dat niet permanent aanwezig is. Ik wacht even af hoe het zich ontwikkelt. Ideaal, dat self-healing vermogen van een bx… Wink
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 01 november 2007 01:00 PM
Ik denk aan vuil in de carburateur, kan je niet op eenvoudige wijze de vlotterbak aftappen?
Eveneens ben ik tevens ook.
bx-cannes
- GS/GSA 1220 Club
Gepost: 09 november 2007 11:55 AM
Het probleem met het stotteren heeft zichzelf opgelost. Inmiddels 1000km verder en geen problemen meer gehad! Als het zich nog een keer voordoet zal ik de curbaratuer eens schoonmaken. Bedankt voor de tips iig.
