Temperatuursensor geeft consequent 10 graden minder aan
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 31 oktober 2007 09:43 PM
Ik zei al dat de nieuwe dame een paar dingetjes mankeerde; de temperatuur waarden op het display geeft constant 10 graden te laag aan.
Ik neem aan dat dit van invloed kan zijn op de werking van het klimaatsysteem.
Wat kan hier aan de hand zijn? En hou los ik dit op? resetten? Nieuw? en dan…hoe? Shocked
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 31 oktober 2007 09:47 PM
Laat het me ff weten als jij t weet. Ik heb laatst een nieuw sensortje geplaatst (25 euro bij de dealert !!) maar ben er niets mee opgeschoten. Sensor zit in je linker (of rechter) buitenspiegel, onderaan
Paul Cornelisse
Gepost: 31 oktober 2007 09:53 PM
Dat zal dan wel weer de dealer worden….. Sad
JaapJ
Gepost: 31 oktober 2007 10:06 PM
Hoeft niet, veel mensen plaatsen een nieuwe sensor en dan gaat t zoals het hoort. Bij mij uiteraard niet, laat me je niet ontmoedigen….Als je het spiegelglas eruit hebt is het een klusje van niks…
Paul Cornelisse
Gepost: 31 oktober 2007 10:13 PM
Hoe haal je dat eruit, Ambijajance?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 31 oktober 2007 11:09 PM
dun schroeven draaiertje aan de onderkant van het glas doorhalen. Je voelt dan een soort clip. De rest wijst zich vanzelf..
Tip van de week; Waak ervoor dat het spiegelglas niet spontaan last krijgt van zwaartekracht…. Das slecht voor de portefeuille…
Paul Cornelisse
Gepost: 31 oktober 2007 11:18 PM
Jamaar, jamaar, ik heb net gekeken en d’r zit alleen maar een gaatje in het spiegelhuis. Volgens mij zit de sensor in de houder van de spiegel (het deel dat vastzit aan de rechterdeur. Daar steekt namelijk zo’n piefje uit.
Is dat de sensor? Of moet ik ‘m ergens anders zoeken?
gompy58
Gepost: 31 oktober 2007 11:38 PM
jamaar jamaar, je vroeg hoe je de spiegel eruit moest krijgen… Wink
De sensor steekt uit het gaatje in een driehoekig plaatje onder het spiegeldeel dat aan de auto vast zit, dus niet dat deel waar het glas inzit.
Ik heb toen gewoon mijn gehele spiegel gedemonteerd, de deurbekleding verwijderd en de complete sensor met kabel op de plek gebracht. Was wat werk, maar dat liever dan solderen en meer gedonder.
Paul Cornelisse
Gepost: 31 oktober 2007 11:42 PM
Aha,
Ok dan, binnenkort maar eens even aan het werk.
Trouwens, ik dacht dat je pas geleden zei dat je geen verstand van elektriciteit had…. Wink
gompy58
Gepost: 31 oktober 2007 11:47 PM
heb ik ook niet… maar een stekkertje ergens in prikken valt nog binnen de marge Wink
Paul Cornelisse
Gepost: 10 november 2007 11:48 PM
En waar zit dat stekkertje dan Gompy? Ver weg, dichtbij?
gompy58
Gepost: 11 november 2007 12:09 AM
wat ik heb gedaan is de spiegel gedemonteerd. Van het bijrijdersportier de bekleding verwijderd. In het portier zitten een aantal stekkers. Bij mij 3.
Ik ben ff kwijt welke waar naar toe ging maar stekkertjes hebben de zelfde kleuren dus een kind kan de was doen.
Je haalt dus je spigele geheel uit elkaar op een dusdanige manier dat je de sensor op z’n plek kan zetten en de draad keurig door de spigel het portier in kan geleiden. dan is het gewoon stekkertjes vastklikken en de boel weer monteren.
Het is niet lastig hoor en het kan in principe ook door knippen en solderen. Ik heb hiervoor gekozen op een rustige zaterdag middag en dat ging prima. Belangrijkste is… ding werkt perfect.
Kwam trouwens uit een sloper… enneuh er gaat weer een xm de sloop in. Kijk maar ff bij aangeboden “onderdelen”.
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 11 november 2007 12:15 AM
Hoe oud is je iksem, Paul?
Latere modellen hebben de sensor niet meer in de spiegel zitten.
Gepost: 11 november 2007 08:56 PM
Juist bij de latere XMen zit hij aan de rechter buitenspiegel aan de onderkant te herkennen aan het kleine puistje.
Paul Cornelisse
Gepost: 14 november 2007 02:50 PM
Xm Exclusive V6 24Klepper van 2000, Ries. D’r zit wel zo’n uitsteekseltje onder het draaipunt van de spiegel aan de rechterzijde van de auto. (Dus niet in de schaal achter de spiegel.
Groeten,
Paul
Ries
Gepost: 14 november 2007 02:54 PM
Nou ben ik aan het twijfelen waar die zit Rolling Eyes
Bij mij zit ook zo’n tietje onder aan de buitenspiegel. Iksem van 98.
