vikingo schreef:Binnen gedaan in een Franse Citroen garage, alwaar ze 8 uur hebben gewerkt om die leiding te vervangen!!! die mannen hadden alles wat ervoor zit gedemonteerd, incl stuurhuis!!
8uur!!
Nou, als je de leiding van de HD regelaar naar de pomp wilt vervangen dan moet je hem ook op 2 punten aan het blok (los en weer) vastmaken. Eén punt op het horizontale stuk in het midden achter je radiator en één plek vlak bij de hd regelaar. Dat laatste punt kan van onderen af.
Voor dat eerste punt heb ik ook mijn radiator moeten verwijderen. Stuurhuis kan je laten zitten. Maar 4 á 5 uur ben je zo bezig. Dan moet het niet tegenzitten.
Zonder pochen, de laatste keer 2uurtjes bezig geweest..
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
vikingo schreef:Zonder pochen, de laatste keer 2uurtjes bezig geweest..
met een dame binnen doen in een franse Citroën garage?
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
struiK schreef:vikingo schreef:Zonder pochen, de laatste keer 2uurtjes bezig geweest..
Grapjas ![]()
Oke dit wordt dus een klus van een uurtje
ik zet de stopwatch erbij ![]()
pete72ds schreef:Oke dit wordt dus een klus van een uurtje
Radiator er uit?
Marten schreef:pete72ds schreef:Oke dit wordt dus een klus van een uurtje
Radiator er uit?
10min werk
Uurtje kan makkelijk, inclusief koffie en kletspraat. Radiateur eruit niet nodig maar verhoogt wel sleutelpret. (zonder schaafwonden). Samen doen? Jij zorgt voor koffie, ik neem moccataart mee.
Heeft er iemand (lange termijn) ervaring met de nieuwe RVS HD leidingen? Niet binnen 2 mnd stuk, zoals de kopervariant?
gr
Ton
Heren, heren…! Bemerk ik hier hanig sleutelaarsgedrag?? Ik geloof dat een onafhankelijke derde de stopwatch moet gaan hanteren bij dit klusje! Helaas kan ik mij door afstandsproblematiek hiervoor niet als vrijwilliger aanmelden en dus loop ik die mokkataart en gezellige kletspraat mis. Mochten jullie er echter over twee weken nog niet uit zijn, dan kan ik misschien voorzichtig wat hints geven.
Jan, ik heb genoten van je onnavolgbare proza! Spijt me te horen van de privéproblematiek van één der Corvusleden. Hoop je binnenkort weer te zien.
vikingo en struiK: heerlijk, dat sappige Vlaams! Heb zelf vijf jaar in Gooik gewoond (vlakbij Ninove) en daarvóór lange tijd in Brussel, en draag België een bijzonder warm hart toe. Is naar mijn mening West-Europa’s meest onderschatte land en best bewaarde geheim. Vraag me alleen af of de uitdrukking: “Een dame binnendoen” bekend is bij onze Nederlandse DS-vrienden? ![]()
Totaal aantal Berichten: 25870
Dat leidingkje vervangen kan in 10 minuten. Je moet em dan wel bovenlangs leggen en niet op de originele plek!!
Vlaams: Mijn belgische huisgenoot had de kat van de huisbazin binnen gelaten en meldde later:
“Liesbeth, Ik heb uw poesje naar binnen gestoken.”
Liesbeth stikte in dr thee… ![]()
Heerlijk toch?
Totaal aantal Berichten: 15868
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Ach, je kunt jezelf ook voor het eerst met je kersverse schoonmoeder in het openbaar vertonen en geconfronteerd worden met de gevleugelde uitspraak ‘da is wel een neig geile otto’. Nou ben ik een gecertificeerd grensgeval, maar het heeft me toch enkele momenten gekost om te realiseren dat het om die ‘toch wel erg gele auto’ die een eindje verder geparkeerd stond ![]()
Dit is toch wel een leuk draadje
alleen mis ik toch steeds die felicitaties, ik heb daar eens over nagedacht en jullie zijn gewoon jalours dat ik blijkbaar de g-spot in een dame heb gevonden en ze drijfnat is geworden..wat is g-spot eigenlijk in het belgisch ?
[Vlaams accent] Chee-spot! ![]()
Oh ja: nog gefeliciteerd!
Hee Piet, even voet van gaspedaal. Ik neem wel ijs mee, in plaats van moccataart…
Niemand van het forum die ervaring heeft met de RVS HD-leidingen?
