37 van de 39
« Eerste  < Vorige 35 36 37 38 39 Volgende >
LE’s Criezel deel 2
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 02 november 2007 12:02 AM
  [ # 541 ]
Hej crash, je negeert het olie en lampje/kachelverhaal!
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 02 november 2007 12:07 AM
  [ # 542 ]
Dat valt onder ‘het overige onderhoud/reparatiewerk’ Wink
Nog een puntje wat ik aan wil pakken (en wat prioriteit heeft boven de Xantiremmen) is de verstuivers. Die zitten er al 326.XXXkm in. Volgens mij mogen die wel eens nagekeken en indien noodzakelijk gereviseerd worden. Dat is dan meer om te voorkomen dat er plotseling een verstuiver de geest geeft (en ik met een probleem langs de kant van de weg sta) dan omdat de motor/de verstuivers kuren hebben.
Schijt aan originaliteit.
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 november 2007 12:08 AM
  [ # 543 ]
Je investeert veel te veel in die BX!
Jeroen
BX19trs
- BX 19 trs
  [ # 544 ]
Hej verstuivers reviseren!! now you are talking sense!
Venema dieseltechniek Oudehaske!! laat ze daar eens testen en/of reviseren dat is een goed adres.
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 12:09 AM
  [ # 545 ]
Jeroen
Neehoor. Er is namelijk maar 1 persoon die bepaalt wanneer ik teveel in mijn BX investeer, en dat ben ik. Al steek ik er een miljoen in.
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 12:10 AM
  [ # 546 ]
Dan weet ik nu waar ik wezen moet ! Dank voor de tip !
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 november 2007 12:12 AM
  [ # 547 ]
Gewoon even voor de lol, maar wat kost dat nu dat reviseren en vervangen per verstuiver?
Laat de wup het maar niet lezen, maar de wup heeft me toch wel een beetje op andere gedachte gebracht tav het vervangen van verstuivers. Surprisedops:
Jeroen
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 02 november 2007 12:14 AM
  [ # 548 ]
Ik het ook niet over bepalen, geef je slechts een welgemeend advies.
Jeroen
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 12:15 AM
  [ # 549 ]
Jeroen
Dan vatte ik het verkeerd op.
En als ik m’n verstuivers na heb laten kijken/heb laten reviseren laat ik wel even weten wat het kostte Wink
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12533
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 02 november 2007 01:11 AM
  [ # 550 ]
Met de juiste contacten kost het bijna niets, daarom ben ik er ook aan begonnen Wink
Ik had binnen 10.000km de kosten door de brandstofbesparing eruit.
@Elmer, een verstuiver die de nodige kilometers achter zijn kiezen heeft zitten begeeft het echt niet zomaar, deze zal veel meer nagelen en roetwalmen veroorzaken, maar hij blijft doortuffen. Nieuwe/gereviseerde verstuivers hebben de eerst 5000km het risico dat ze vastlopen omdat de toleranties zo klein zijn, hierna zijn ze ingesleten en heb loop je veel minder risico, de details staan in mijn verstuiverwissel topic.
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 01:22 AM
  [ # 551 ]
Dan ga ik dat topic even doorlezen. Klinkt overigens wel logisch wat je zegt hoor Wink
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 02 november 2007 01:37 AM
  [ # 552 ]
Ik neig er toch wel naar dit onzin te noemen.
Het risico van oude verstuivers is dat ze niet meer goed dichten waardoor er ongecontroleerde verbranding ontstaat en zelfs de motor onherstelbaar beschadigd kan raken. Er is niets “goed” of “veilig” aan overjarige verstuivers, laat dat duidelijk zijn!
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 01:38 AM
  [ # 553 ]
Dan merk je het toch wel omdat je motor zo langzamerhand steeds vreemder begint te lopen ?
karel
Gepost: 02 november 2007 01:41 AM
  [ # 554 ]
Dat hoop je dan maar. Een “pissertje” is echt serieus geen grapje.
De koppakking kan er bijv. door beschadigd worden. Het risico dat een cylinder vol met brandstof komt te staan is ook aanwezig. Daar merk je niets aan, omdat de motor het gewoon niet - en nooit - meer doet.
Ich bin ein Breaker
Lelijke Eend
Gepost: 02 november 2007 01:42 AM
  [ # 555 ]
Ik zal in m’n agenda zetten dat ik eergister m’n verstuivers laat reviseren.
37 van de 39
