1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
Aanschurend (?) geluid bij linker voor wiel AX
ewwie
Totaal aantal Berichten: 227
Geregistreerd: 27-12-2004
Gepost: 08 februari 2005 07:44 PM
Vandaag hoorde ik onder het rijden een geluid bij het linker voor wiel. Het klinkt alsof de band ergens tegen aan schuurt, maar dit is niet te zien op de band. Voor mn gevoel is het erger als ik de koppeling intrap, maar dit kan ook zijn doordat dat vaak is op het moment dat ik snelheid minder.
Misschien iets met de remschijf ofzo? Of heeft iemand een idee wat het kan zijn? Want dit klinkt niet echt gezond….
En.. de AX moet voor de 23e gekeurd worden, dus als er nog aan geklust moet worden dan moet dat snel gebeuren.
We gaan voor de goede sfeer op dit forum!
Handjes
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1615
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Gepost: 08 februari 2005 08:59 PM
Re: Aanschurend (?) geluid bij linker voor wiel AX
Is het in een bocht harder? Kan ook een wiellager zijn, kan zelfs achter zijn (een AX is zo klein en slecht geisoleerd dat je alles overal vandaan hoort, ik dacht ooit ook dat er iets mis was met mijn voorremmen (luchthappers), bleek er een achterwiellager geexplodeerd).
ewwie
Gepost: 09 februari 2005 02:53 PM
Weet iemand of dit een punt is waarop je auto afgekeurd kan worden bij de APK?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7073
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 09 februari 2005 02:56 PM
Vermoedelijk mag er minimale speling inzitten, maar als je hem kan horen is het waarschijnlijk zo veel dat er iets aan gedaan moet worden.
link naar rdw
Wiellager speling staat in elk geval van de top 10 steekproef problemen van de RDW… duidelijk hoorbaar is dus een afkeurpunt.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 09 februari 2005 03:38 PM
Kan je aandrijfas zijn, heeft een maatje van mij ook.. een raar getik onder het rijden.
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 09 februari 2005 07:47 PM
Kan ook 1 van je banden zijn…hadden we met de chrysler ook.
De dealer dacht aan een wiellager, bleek een band te zijn die slecht was afgesleten door het ZOAB..
Ex BX 16v, Ex AX GTI
ewwie
Gepost: 09 februari 2005 09:21 PM
Het is geen getik, het klinkt echt als of er iets aanschuurd.
sans-pareil
Gepost: 09 februari 2005 09:35 PM
Hadden jullie een chrysler?
Simpele Ziel
Gepost: 09 februari 2005 09:52 PM
jup…hadden..
erwt
Totaal aantal Berichten: 1890
Geregistreerd: 19-04-2004
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 10 februari 2005 12:09 PM
zaterdag ga ik (wederhelft van ewwie) er naar kijken. Denk idd iets met de lager. Heb trouwens ook roest gespot op het chassis tussen de rechterband en de motor. Ik weet niet zeker of het bij het chassis hoort maar het roest best aardig. zit al een stuk uit van ongeveer 1,5 cm2
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 10 februari 2005 12:13 PM
even op de krik.
Motor laten draaien en even in de 2e versnelling schuiven
Dan weet je genoeg Cool
erwt
- Xantia 1.6 Allure
Gepost: 10 februari 2005 04:49 PM
René van Maren schreef:
even op de krik.
kan je iets duidelijker zijn misschien?
René
Gepost: 10 februari 2005 05:46 PM
Als je hem aan één (voor)kant optilt en dan de versnelling inschakeld met draaiende motor zal het wiel wat los van de grond is gaan draaien
kan je wat beter kijken naar het aanlopen!
ewwie
Gepost: 12 februari 2005 04:51 PM
Erwt is nu bezig met de AX. Het probleem is nog niet gevonden. Het zijn de wiellagers niet. De AX is op blokken gezet en flink gas geven. Hierbij was geen geluid te horen. En dit terwijl er even daarvoor rijdend op de weg nog wel geluid/herrie te horen was.
Dus nu denken we aan de (wiel) as. Iemand enig idee wat het anders kan zijn ConfusedConfusedConfused:
jeroenvt
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 02-11-2004
Gepost: 12 februari 2005 05:42 PM
Het zal het wel niet zijn, maar bij mijn CX hoor ik de kabel voor de snelheidsmeter altijd. Dit klinkt ook als aanlopen, maar is verder niet ernstig.
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
sans-pareil
Gepost: 12 februari 2005 05:51 PM
Het kan natuurlijk zijn dat het wiellager alleen aanloopt onder belasting. Verder is aandrijfas natuurlijk ook een mogelijkheid, of zelfs versnellingsbak. Controleer anders het achterwiel ook even zo groot is een AX niet een een vreemde kaatsing kan betekenen dat je op de verkeerde plek zoekt.
1 van de 3
 1 2 3 Volgende >
