roken
robbertkars
Totaal aantal Berichten: 847
Geregistreerd: 11-02-2007
- ID/DS DS21 Pallas BVH
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 03 november 2007 11:55 AM
Mijn ds-je is begonnen met roken.
Ruikt een beetje naar olie.
Hoe kan je zonder compressiemeting het beste constateren wat er aan de hand is ?
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7384
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2007 05:04 PM
Re: roken
bougies eruit halen; is 1 (of meerdere) zwart dan heb je een probleem.
oliepeil controleren na iedere rit; moet je bijvullen dan heb je een probleem.
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 03 november 2007 05:12 PM
Re: roken
Roken uit de uitlaat bij gasloslaten of continu?
Roken onder de motorkap (stank komt dan binnen)?
knuffel
Robert & Marieke
Totaal aantal Berichten: 290
Geregistreerd: 31-03-2006
- ID/DS Dspecial
- C3 1.4i
Gepost: 03 november 2007 05:29 PM
Ik heb met mijn DS dezelfde symptomen. De geur van olie komt vooral voor als je stilstaat.
Bij mij bouwt de motor ook druk op. Dit kun je voelen bij de olievuldop.
De oliegeur komt doordat er olie onder het kleppendeksel uitkomt en op het warme motorblok komt.
Ik heb het sterke vermoeden dat bij mij de 4e cilinder niet fris meer is en ik zal dan ook de komende winter hier mee aan de slag.
Kan het bij jou zijn dat je kleppendeksel niet goed meer sluit, bijvoorbeeld doordat je pakking niet goed teruggemonteerd is na het kleppenstellen?
Groet Robert
Dit is mijn project… http://www.nieuwzaailand.nl/over_het_project
En natuurlijk onze sleutelplek   http://www.sleuteltje-11.net  (We hebben nog plaats in de stalling)
robbertkars
Gepost: 03 november 2007 07:03 PM
Het komt niet onder de motorkap vandaan.
Al hij warm is en stationair draait maakt de ds zich langzaam onzichtbaar in zijn eigen nevel. Gas geven lijkt het iets minder.
Ik zat te denken aan of een lekke koppakking (olie is gewoon zwart zonder schuimkraag of bruine film) of een zuigerveer naar de ratsmodee.
Hij loopt verder ok, het lijkt iets rauwer maar dan kan mijn verbeelding zijn.
en wat denken jullie ??
OscarTZDTurbo
Totaal aantal Berichten: 378
Geregistreerd: 21-06-2006
Gepost: 03 november 2007 07:44 PM
zal hij wel via de zuigers olie verbranden ja , ik heb hier momenteel ook last van (bij een 504, dat wel)
Citroën D Special 1970
citroen23
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 november 2007 09:32 PM
oliepeil controleren na iedere rit; bijvullen ? dan heb je een probleem.
koelvloeistof bijvullen na iedere rit;dan heb je een koppaking probleem.
