Wij hebben drie kinderen, alle drie nog in een autostoeltje. De oudste zit in een Maxi Cosi Rodi (kleuter), de middelste zit in een Maxi Cosi Priori (peuter) en de jongste zit nog in zijn Maxi Cosi Cabrio (baby). Alle drie op een rij en er is ruimte over om je handen tussen de stoelen te steken voor de gordels! ... GEWELDIG…
De Maxi Cosi Cabrio (met de baby) past alleen niet in het midden omdat de gordel te kort is om achter het stoeltje te krijgen (hoort naar achteren te kijken). Staat nu dus aan de zijkant. Jammer voor de twee oudere kids, want zij zitten graag achter een tafeltje (...). Daarnaast zou het voor ons (als ouders) makkelijk zijn wanneer de baby in het midden past omdat je er dan zelf beter bij kunt!
Iemand een tip voor het verlengen van de gordel? Van de dealer begrepen dat er geen langere gordel te bestellen is.
sinds 26-10-2007: Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive Automaat.
Burlat / beige bekleding; panoramisch dak; pack anti agression; pack detection; blue tooth.
Wellicht is hier een oplossing voor je probleem? Kijk bij heupgordelverlenger.
Het schijnt dat ze bij Volvo ook zoiets (gehad?) hebben.
Deze groothandel levert ze ook:
Of is dit wellicht een leuke site?
Gerrit[/url]
196.000 km rijplezier gehad! Nieuwe inmiddels afbesteld: GC4P 2.0 HDiF 150 LB EGS, Icare, Panoramisch glazen dak en een afneembare trekhaak.
mmh ik heb een maxi-cosi op de middelste stoel zien staan bij een collega. Staat de stoel in de achterste stand?
Gordelverlengers (en verkorters die , toevallig vandaag, uit de handel worden genomen) kun je op verschillende plekken kopen maar: al deze extra producten zijn niet getest door de fabrikant bij de botsproeven enz. Veiligheid is toch belangrijker dan een tafeltje ?
Remind: Helemaal mee eens! Daarom moet de oplossing ook een veilige zijn, anders blijft het zoals het nu is!
Overigens staat de stoel in zijn achterste strand! Op de zij-stoelen geen probleem, maar in het middel helaas wel.
Dank voor de tips, ik ga het proberen.
bertbldr schreef:Remind: Helemaal mee eens! Daarom moet de oplossing ook een veilige zijn, anders blijft het zoals het nu is!
Weet niet of het iets uithaalt, maar lost de ‘comfortstand’ van de stoel iets op ? De stoel zakt dan iets naar achter en misschien is de gordel dan wel net lang genoeg ?
In de Xsara Picasso deed ik het als volgt : maxi cosi iets of wat verticaal houden, gordel vastmaken en dan de maxi cosi dan weer horizontaal duwen. Was wel een ouder type maxi cosi en mogelijks wat kleiner ...
Dank C4sohier!
Met een beetje trekken en duwen (stoel in comfort-stand en maxi cosi wat verticaal) gaat de riem op z’n plek. Daarna maxi-cosi weer horizontaal “wringen” en lstoeleuning weer rechtop (tbv max ruimte achter). Staat daarmee aardig strak, maar dat geeft hopelijk niets.
Dit zullen wij waarschijnlijk alleen gaan gebruiken op langere afstanden waarbij de twee oudere kinderen willen spelen aan “hun” tafeltje. Voor de normale ritten is dit toch wat te geforceerd gebruik van gordel en stoel…
Enfin, weer wijzer geworden.
bertbldr schreef:Dank C4sohier!
Graag gedaan.
Als de gordel strak staat, ben je alvast zeker dat ie z’n werk doet bij een aanrijding. Mogelijks zal de bekleding van de zetel er op termijn wel onder gaan lijden (aftekening van de maxi cosi in de rugleuning).
Wij plaatsten de maxi cosi steeds in het midden om twee andere relschoppers van elkaar te scheiden ...
En nu maar wachten tot de ukkies groter zijn, dan is die last met de te korte gordel voorbij ![]()
