2 van de 3
 < Vorige 1 2 3 Volgende >
Vreemd geluid
johan20
Totaal aantal Berichten: 339
Geregistreerd: 10-04-2007
- (Grand) C4 Picasso 1.6 HDI 110 FAP Dynamic
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 04 november 2007 09:02 PM
Krik je wagen omhoog en draai langzaam met het wiel,je zal snel merken welke lager er stuk is!Het lawaai is goed hoorbaar als het wiel onbelast is.
Visa 1.4 TRS
Totaal aantal Berichten: 990
Geregistreerd: 20-11-2006
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 04 november 2007 09:22 PM
Dan is er dus geen wiellager stuk, want ik hoor niets raars als ik beide wielen ronddraai
johan20
- C3 SX 1.4 HDI
Gepost: 04 november 2007 10:08 PM
Als ik van u was zou ik toch de 4 wielen eens proberen,soms lijkt het lawaai van vanachter te komen en is het afkomstig van vanvoor en omgekeerd.Waneer maakt de wagen juist lawaai?
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 04 november 2007 10:09 PM
je kan ook de auto opkrikken en voelen aan het wiel of er spelling is
bij mijn xantia was dat ten ook op hoge snelheid hoorder je het wel met de hand ronddraaien niet maar er was wel speling voelbaar
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 november 2007 10:18 PM
Opkrikken, voelen (wat C2 dus zegt), ronddraaien, kijken of er leidingen/kabels/whatever zijn die (als het wiel ingeveerd is!) de band/het wiel kunnen raken, kijken naar slijtsporen (zowel op leidingen/kabels als op je band/velg) en eens een stuk rijden zonder wieldoppen (je weet maar nooit). Werkt dat alles niet: wielen links en rechts even verwisselen (wel je Visa laten steunen op goede garagebokken dan, niet op 2 krikjes ! ! !) en weer een stuk rijden.
Dit alles is relatief simpel, eenvoudig en goedkoop te doen, zeker als je garagebokken en ander gereedschap al in huis hebt.
Schijt aan originaliteit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 04 november 2007 10:22 PM
zoals LE aangeeft doe je het voelen naar speling op een stel goede steunen en niet op de krik
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 04 november 2007 10:25 PM
De Visa maakt lawaai wanneer ik harder dan 30 ga rijden. En hoe harder ik ga hoe erger het wordt. Onder de 30 is er ook lawaai te horen, alleen dan moet je je heel erg concentreren.
Ik zal de speling eens controleren. Garagebokken en goed gereedschap heb ik Very Happy
De auto moet gewoon voor dinsdag klaar zijn, want dinsdag ga ik naar een citroen liefhebber Surprisedops:
kreazyv8wuppo
Gepost: 04 november 2007 10:27 PM
nog even een tip kijk eens hoe oud je banden zijn en hoeveel profiel deze hebben soms gebeurd het wel eens dat oud of versleten banden herrie gaan maken
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 04 november 2007 10:30 PM
Banden zitten er net nieuw op, 400km Rolling Eyes
kreazyv8wuppo
Gepost: 04 november 2007 10:32 PM
dan lijkt mij het dat je dat wel kan schrappen
Lelijke Eend
Gepost: 04 november 2007 10:35 PM
Eigenlijk heb ik dat niet gezegd, maar had ik dat wel even moeten zeggen ja Surprisedops:
paso
Gepost: 04 november 2007 10:40 PM
nou ja Laughing
maar op een krik trek je de wagen zo op de grond
eigenlijk is het simpel : voor wat dient een krik? om de wagen op te krikken
voor wat dienen assteunen, 2 maal raden Twisted Evil
Lelijke Eend
Gepost: 04 november 2007 10:47 PM
De thee roeren ? Wink
Visa 1.4 TRS
- Visa 14 TRS
- 2CV AZ
- ID/DS DS
Gepost: 05 november 2007 03:33 PM
Okeej..
Haal net de rechter achterband eraf..
Zie dat het vuil van de schokbrekers af is. Dus schuurt de band tegen de schokbreker aan. Band staat er dus ook beetje scheef onder! Zo “\” zeg maar!
Ik kijk even verder is het 2e lager wat in de remtrommel zit stuk! Mist een kogeltje.
Dus nu nieuw lagersetje besteld. Hopen dat dit de oplossing is Surprisedops:
Lelijke Eend
Gepost: 06 november 2007 02:11 AM
Dat klinkt wel als een mogelijke oorzaak Wink
Als dat het niet is (waarschijnlijk wel) dan had ik nog gesuggereerd dat het een loodje was wat van je wiel gevallen is waardoor je onbalans hebt.
2 van de 3
