Verwarming in XM stuk
cissen
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 19-01-2007
Gepost: 05 november 2007 09:50 AM
hallo,
kan er aub iemand zeggen wat ik moet doen met het volgende probleem?
ik heb niks meer van warme lucht als ik de verwarming inschakel.
enkel nog koude lucht.  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Water is er voldoende in het koelwatersysteem.
Wie brengt raad?
mvg
Cis
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 05 november 2007 11:53 AM
Je zou als de motor warm is eens de slangen kunnen voelen die vanuit de motorruimte de cabine ingaan. Zijn die warm of koud.
Als warm dan zou de kachelradiateur kapot of verstopt kunnen zijn. Reparatie is in een uurtje of twee goed te doen en een nieuwe kost tegen de 60 euro.
Als koud dan zit het probleem verder de motorruimte in.
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 05 november 2007 01:16 PM
Inderdaad. Controleer eerst de koelvloeistoftemperatuur. Wordt die wel warm? Kijk niet alleen naar de wijzer op het dashboard maar controleer ook de slangen van de radiator.
Is dat allemaal in orde, dan wordt het circuit van de kachelradiator onderbroken. Dan is de kans groot dat de kachelradiator inderdaad verstopt zit. Dat kan ook met lucht zijn overigens.
Recentelijk nog reparaties aan het circuit laten uitvoeren? Probeer eerst eens de nippel op de slang die achter langs het blok en evenwijdig aan het schutbord loopt open te draaien. Komt daar water uit als je een beetje gas geeft? Ja is goed, nee is open houden totdat het er wel uit komt Wink
Als het in orde is en er nog steeds geen warme lucht uit de roosters komt, radiator leeg laten lopen, althans, minimaal de helft, en de kachelradiator vervangen.
cissen
Gepost: 05 november 2007 04:27 PM
merci voor de vlugge reactie.
ik heb n et de motor laten warmdraaien en dan eerst gevoeld aan de leidingen en zowel de bovenste leiding met ontluchtingsnippel als de onderste hebben warm, goed warm.
heb ook de leiding ontlucht maar binnen nog steeds koude lucht.  Crying or Very sad  Crying or Very sad
Tzal dan zeker de kachelradiator zijn die verstopt zit?
Heb net eens met mijn buurman gesproken en die heeft vroeger, een jaar of 3 geleden hetzelfde probleem gehad met zijn rekord. Hij zegt dat hij toen de leidingen losgemaakt heeft en water onder hoge druk ( met karcher ) erdoor gestuurd heeft en dat zo de smurrie eruit kwam en dat hij terug warme lucht had na terug aansluiten en ontluchten.
Kan dit of word het enkel erger?
mvg
Cis
ConfusedConfusedConfused:
eXaMple
Gepost: 05 november 2007 05:00 PM
mwa… Je kunt het proberen maar het is erg fragiel materiaal waarvan zo’n ding is gemaakt.
Ik zou er voor de zekerheid een nieuwe in plaatsen… maar dat is mijn mening Wink
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3004
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 05 november 2007 05:22 PM
Als dit zich heel plotseling heeft voorgedaan zou ik eens aan de temperatuurknop denken, mischien dat die het niet meer doet cq los is geraakt van de kachelbediening.
XMTurboCT
> 1600 berichten
Totaal aantal Berichten: 1691
Geregistreerd: 17-06-2006
Gepost: 05 november 2007 05:26 PM
Ik had een tijdje geleden hetzelfde probleem. Ik heb even de draaiknop van de verwarming losgemaakt en opnieuw goed vastgeklikt. Daarna had ik wel verwarming.
Groet, Arjan
Word lid van de XM Club!
Citroën XM turbo ct
Maxxems
Totaal aantal Berichten: 84
Geregistreerd: 02-09-2005
Gepost: 05 november 2007 05:28 PM
Kleppen eens nakijken zoals gezegd, lijkt me de eerste optie.
http://citdoks.de/anleitung.php?cr_id=56
Mark
cissen
Gepost: 05 november 2007 05:36 PM
Ik heb net eens die leiding doorgespoeld, er kwam daar een klein beetje bruin vuil uit maar niet echt om naar huis over te schrijven.
Als ik op de rechtse leiding water steek komt het er links terug uit.
zou de radiator nu ontstopt zijn of zit er daar een by-pas op?
Heb de leiding terug aangesloten, koelvloeistof bijgevuld en leiding terug ontlucht bij draaiende motor en raar maar waar ik heb terug warme lucht binnen , alléz toch lauwe lucht Surprisedops:  Surprisedops:  het is in elk gaval al terug beter dan die koude lucht.
Denk dat dit fenomeen langzaam opgekomen is.
Wat kan dit nu zijn ?
toch die radiator die vol zit?
die klep hoor je heen en weer gaan als je aan de temperatuur regeling draaid.
mvg
Cis
Han S
Totaal aantal Berichten: 4973
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 05 november 2007 10:13 PM
Ik denk ook aan de knop van de bediening en het zijn er twee, een voor links en een voor rechts, doen ze beiden niets meer?
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 05 november 2007 10:20 PM
Ik dnek ook eerder aan de knop.
Als het een verstopping in je kachelradiator zou zijn dan word daar toch het hele koelsysteem mee lam gelegt ?
Van zx -jes heb ik best een aantal van die kachelradiatortjes vervangen ( K-klus) en wat ik ervan weet is dat die kleine radiator gewoon een constant onderdeel is van de kvs huishouding.
Of je de warmte van die radiator in de cabine komt wordt compleet bepaald door de knoppen.
JaapJ
Gepost: 05 november 2007 10:23 PM
Dat schijnt bij een XM ERG meee te vallen…...hebben we ook eens mazzel. De mijne is ooit eens vervangen voor een euro of 150 als ik me goed herinner..incl. alles
gompy58
Gepost: 05 november 2007 10:29 PM
Das dan idd mazzel. De dealer deed deze klus liever niet. Volgens de boeken staat er voor een zx ongeveer 8 manuren voor. Dat kacheltje kost slecht 6 tientjes… Die manuren….
Heb er menig vervangen inmiddels.  Meestal aan het begin van de winter Wink
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7354
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 05 november 2007 11:17 PM
maar ja voor die zx moet dan ook het gehele dashboard verwijderd worden en bij een xm niet Exclamation
xmrijder
Totaal aantal Berichten: 122
Geregistreerd: 08-06-2007
Gepost: 05 november 2007 11:25 PM
voor een xm is het twee uurtjes als je het vaker gedaan hebt is bijna plug en play hoe het zit en een nieuwe kost zo 5 tientjes wel rustig tewerk gaan anders is die zo lek.
Lampie
Totaal aantal Berichten: 645
Geregistreerd: 19-08-2006
Gepost: 06 november 2007 12:29 AM
Ik ga met Maxxems mee, ik zou eens naar die regelkleppen gaan kijken, lijkt me ook het goedkoopst om mee te beginnen: Link
Groetjes Erik!
