Na een weekendje kamperen (waarbij de 3e zitrij omlaag is geklapt om voldoende ruimte voor de bagage te krijgen) wil ik zeker een rubbermat voor in de kofferruimte hebben. De standaard bekleding lijkt wel een gras & zand magneet….
Ik heb op het forum de link naar Citroen belgie gezien, kosten 50 euro.
Ik vond op ebay verschillende duitse aanbiedingen, bijv. eBay kofferbak mat
Heeft iemand ervaring met die matten? Scheelt toch de helft met een originele (als je een afleveradres in duitsland hebt)!
eDsuB
Reed vanaf 1992 Peugeot 309, 405, 306 Roland Garros, 406, 806, 806, 807, Citroen Grande C4 Picasso, Volvo V70, BMW 5 en Volvo V60. Sinds 15/6/2018 DS7 Crossback SoChic Rivoli met veel toeters en bellen
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Ik zit er zelf ook wel aan te denken om zoiets te nemen, maar ik twijfel nog tussen een mat en een bak. Die link die je plaatste (ebay) is een bak. Mijn twijfel hierbij is of je deze bak wel nog kan vouwen of oprollen. Anders is weer je flexibiliteit weg. Een rubberen mat kan ik gewoon oprollen en eventueel achter de 3e zitrij leggen als ik die onverhoopt nodig heb.
Bij een bak ik dit nog maar de vraag. Ik heb er ook geen zin in om dan weer die bak eruit te moeten halen en op te moeten slaan in mijn schuur o.i.d. Dat kan je dan weer alleen maar doen als je al weet dat je de 3e rij nodig hebt voordat je van huis weggaat.
Voordeel van een bak is natuurlijk wel dat je kofferbak veel beter beschermd is tegen vocht uit je lading. (wat dat dan ook mag zijn; water, modder, etc.)
Weet iemand of die bak flexibel is? (orgineel of reproduktie)
Ook ik zag na kamperen/verhuizen/grof vuil wegbrengen dat de bekleding in de bagageruimte vuil lijkt aan te trekken. Heb inmiddels de koffermat (velours/rubber omkeerbaar, € 50) uit de standaard accessoirelijst gekocht. Een mat in bijna twee delen die gemaakt lijkt te zijn om even gemakkelijk mee op te klappen als de panelen over de 6e en 7e stoel. Maar verwacht daar niets van opvouwen laat een dik vormeloos pakket achter. Die enkele keer dat ik de 3e rij in gebruik heb laat ik de mat thuis.
Verder bevalt het overigens uitstekend!
We hebben overigens ook de originele matten vervangen door de Caoutchouc (?) rubbervoormatten en 2e zitrij. Doet iets afbreuk aan de luxe uitstraling, maar veel praktischer.
Berlingo I 1.9D (grijs)
Berlingo I 1.6 16V
Beringo II 1.6 16V
Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive EB6V
Grand C4 Picasso 1.6 HTP Exclusive
Grand C4 Picasso 165 HTP Shine
Berlin.Go.Picasso schreef:Heb inmiddels de koffermat (velours/rubber omkeerbaar, € 50) uit de standaard accessoirelijst gekocht. Een mat in bijna twee delen die gemaakt lijkt te zijn om even gemakkelijk mee op te klappen als de panelen over de 6e en 7e stoel….
Ik zit toch ook wel te denken aan die mat. Nog een vraagje daarover.
Als die mat erin ligt, kan je dan nog wel de ogen voor het bagagenet gebruiken die in de vloer zitten, of worden die afgedekt door de mat? ![]()
Bump….
ops:
weet iemand een antwoord op de vraag hierboven? ![]()
tilanus schreef:Bump….
ops:
Ik krijg hem over 2 weken, zal ik wel wat foto’s maken. Maar aangezien het flexibel rubber is denk ik dat het geen probleem moet zijn….
DS4 HDi 160 Sport Chic
Grand C4 Picasso 2.0i (benzine) Exclusive EB6V
citroen2007 schreef:Wij hebben die koffermat er gratis bij gekregen van de dealer.
Is echt heel gemakkelijk te onderhouden ,gewoon met een natte doek afvegen en is weer als nieuw.
Voor de bagagehaken is er een uitsparing voorzien maar je moet die wel zelf uitknippen
Dat is alles wat ik wilde horen; Bedankt!!
Ik ga er ook een bestellen. Mijn dochter (3,5) wil nu overal haar fietsje mee naartoe, dus dan weet je wel hoe laat het is…. ![]()
Re: Ideeeeetje???
KCie schreef:Je kunt bij de firma ESVO tenzeil kopen met opstaande randen. Je kunt deze op elke gewenste maat krijgen.
De kosten zijn bij standaard maten ongeveer €13,50 per m2, wat het bij maatwerk is staat niet vermeld.Hiermee kun je volgens mij een passend kuipzeil laten maken wat in opgevouwen toestand een klein pakketje is. Het materiaal is waterdicht, makkelijk schoon te maken en vrij sterk.
Ik denk een goede oplossing voor het vuilprobleem. Voor meer info zie:
De hele mattenset origineel van citroen met logo die ik gratis kreeg van de dealer bestaande uit de voormatten de matten achter en de mat in de koffer. De koffermat is aan twee kanten te gebruiken Ik heb de stoffen kant naar onderen gelegd zodat de rubber kant boven ligt. Alle uitsparingen zitten op de goede plaats en het rubber is makkelijk met een vochtige doek schoon te maken.
Bingo
Ik heb de mat van 17,50 (excl verzenden) gekocht bij
http://stores.ebay.nl/Omni-Power-Shop
(mijn item 250137208142)
Kon em in duitsland laten bezorgen (via-via) in 3 dagen binnen!
Erg praktisch. Past mooi. Gaten voor sjorogen moet je zelf maken (zijn wel gemerkt.
De mat kun je simpel oprollen (ik kreeg em in een 10*10 vierkante koker geleverd).
eDsuB
Re: Rubberen kofferbakmat
JW Hendriks schreef:Ik heb recentelijk een rubberenmat voor mijn C4GP bij de dealer aangeschaft. Origineel Citroen koste mij 43 euro. Dus ik betwijfel of het loont om hem uit duitsland of als imitatie te bestellen.
Yep, ik heb ook de orginele; bevalt prima.
@Tilanus: ben jij in staat een foto te plaatsen van de orginele mat?
Ik had in mijn vorige auto (C5 break) ook een omkeerbare mat. Prachtig systeem! Wil bij deze mooie picasso liever geen “bijna” passende matten en origineel citroen (met logo) spreekt mij dan ook meer aan…
Ben alleen benieuwd of de mat van de C4 GP ook over de kleppen aan de stoelen van de twee rij vallen, waarmee je meteen een vlakkere vloer krijgt (beter). En wat wordt bedoelt met “de mat in bijna twee delen”? (reactie van Berlin.go.picasso).
Dank alvast voor een reactie!
sinds 26-10-2007: Grand C4 Picasso 2.0 HDiF Exclusive Automaat.
Burlat / beige bekleding; panoramisch dak; pack anti agression; pack detection; blue tooth.
mmm: 17,50 of 43 euro
Voor iets dat ik een paar maal per jaar gebruik…
Loont voor mij genoeg!
eDsuB
@bertbldr:
Daarvoor hoef ik geen foto te maken; nee dat doen ze niet.
De mat is net zo lang als de panelen die de 6e en 7e stoel afdekken. (de mat heeft hier ook vouwdelen)
@tilanus: ok, dat betekent dus dat rubber mat net iets te kort is voor het mooie? Dan kunnen de panelen zelf dus nog steeds vuil worden (een strook dan welliswaar).
Ik ga gewoon een mat bekijken bij de dealer. Lijkt mij nog steeds een goede optie.
Ik ben er tevreden over. ![]()
ik heb sinds ‘t weekend ook zo’n originele omkeerbare kofferbakmat rubber/velours (hele mond vol). Nu vind ik ‘m erg klein.
Ik dacht eerst dat ik de verkeerde had, maar de dealer gaf aan dat deze toch echt ‘t enige model is. Aangezien ik nergens kan vinden hoe dat ding eruit hoort te zien c.q. hoe die in de kofferruimte behoort te liggen (d.w.z. is ie compleet dekkend, of is ‘t meer een matje in het midden met ruimte er omheen), is mijn vraag of er ergens foto’s bekend zijn?
Rijden per 02-02-08: C4 Grand Picasso Exclusive EB6V 2.0 HDiF
