2 van de 2
 < Vorige 1 2
Koelprobleem BX GT (help!! pag 2)
Rooney
Totaal aantal Berichten: 252
Geregistreerd: 19-05-2006
Gepost: 07 november 2007 04:53 PM
De boel effe lekker doorspoelen met de tuinslang. En dan nog is proberen en goed ontluchten!
AX Soupapes 16 cool smirk 152.8 Bhp @ 6513 rpm/ 185Nm @ 4803 rpm
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 07 november 2007 05:00 PM
gewoon smerig dus? en de sensor ook?
ps schuim dat ik zag wel meteen weggeschept!
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 07 november 2007 05:44 PM
Wat voor symbooltje staat er op het lampje dat brandt? Als het namelijk gelfjes zijn met een thermometer lijkt het me dat het van het koelvloeistofniveau is, dat is het namelijk bij de BX type2 ook. Vaak denkt men dat het een temperatuurlampje is, omdat er een thermometer in staat.
Die smurrie kan ook de temperatuursensor niet zo bevuilen dat die het lampje laat branden (het is een dicht ding wat van binnen temperatuur meet), de niveausensor bestaat uit 2 contactjes die in de koelvloeistof steken, die kan wel beïnvloed worden door je ´cappucinoschuim´  Smile
Eveneens ben ik tevens ook.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 07 november 2007 06:47 PM
bij een type 1 staan 2 lampjes
1 = golfjes met een termometer (die brand)
1 = golfjes met een “kruik” ofoz Rolling Eyes  (dat is peil meter neem ik aan)
timelezz
Totaal aantal Berichten: 148
Geregistreerd: 18-07-2007
Gepost: 07 november 2007 06:50 PM
Assitch schreef:
weet jij dat de koelvin op twee snelheden kan draaien? achter de voorbumper zit een voorschakelweerstand zon cilindrische bus waar mogelijk zout uit een scheur komt.was indertijd bij een 16/19benzine al berucht dan werkt meestal de langzame stand van de vin niet meer
enfin checken en bij twijfel vervangen,
Heb je deze al gecontroleerd? Bij mijn bx ging het lampje ook een keer branden na 5 min stationair draaien (weliswaar met warme motor en warm weer), dit bleek een kapot gebarste weerstand te zijn waardoor die koelfan helemaal niet aansloeg
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 08 november 2007 10:15 AM
niet gecontroleerd aangezien hij het ook met een koude motor en koud weer doet Sad
Ik ga zaterdag de temp sensor vervangen (voor een andere) zodat ik die al uit kan sluiten
Rooney
Gepost: 08 november 2007 02:48 PM
Ik bedoelde meer te zeggen van;
Als ik standaard al zulke ranzige kvs zie dan spoel ik het liefste meteen het hele koelsysteem door. Weet je dat dat in ieder geval goed zit. Hoe dat zit met die sensoren van een bx geen idee. Suc6!
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 08 november 2007 10:06 PM
aaight….  Cool
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 november 2007 07:43 PM
opgelost kabelbreuk Cool
Alleen nog even opzoeken waar Rolling Eyes
Gepost: 23 november 2007 08:27 PM
Oei, dat is lastig. Zie die breuk maar eens te vinden… Confused
Succes in ieder geval.
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 23 november 2007 10:53 PM
komt goed Laughing
McDean
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 06 april 2008 04:00 PM
had een foutje gemaakt met monteren van de bak Surprisedops:
kortom opgelost een een slotje graag Cool
2 van de 2
 < Vorige 1 2
