Airbag en verloopdatum
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 08 november 2007 05:44 PM
Op de dorpel zit bij mij een sticker geplakt met daarop de datum waarop de airbag vervangen zou moeten worden. Bij mij staat er zo uit mn hoofd 2004 op. Dat zou betekenen dat de airbag 9 jaar meegaat, met het uitgangspunt dat de mijne nooit was vervangen, of de sticker toevallig nooit werd vernieuwd, maar dat kan ik ook niet vinden in de onderhoudshistorie.
Nu dus de vraag, hoe lang gaat de airbag inderdaad mee en wat zou de werking worden beïnvloed als ie verlopen is?
Dan nog het volgende; hoe wordt de airbag van een vroege type 2 aangestuurd? Met andere woorden, waardoor wordt de springlading in het stuur tot ontploffing gebracht?
Serge
Totaal aantal Berichten: 3215
Geregistreerd: 31-10-2004
Gepost: 08 november 2007 06:07 PM
Ik meen een keer gelezen te hebben dat airbags na 10 jaar niet meer betrouwbaar zijn, cq de kans dat ie niet afgaat wanneer nodig is vanaf dat moment reeel aanwezig.
Animal triste post coitum
malle pietje
Gepost: 08 november 2007 06:17 PM
Nou, dat betekent dat ik (al 2 jaar) de kans loop op een aanrijding zonder airbag….
Hmmm, toch maar even mn verzekering controleren op ‘dekking nieuw gebit”  KO
Serge
Gepost: 08 november 2007 06:23 PM
Ik heb hier nog een vampieren-gebitje liggen van een film over Nosferatu waarin ik gespeeld heb. Die mag je best eens lenen tzt mocht dat onverhoopt nodig zijn. bite
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 08 november 2007 06:25 PM
Zoek gewoon even op het forum. Hier is al tientallen keren een discussie over geweest. Airbags gaan langer mee dan die tijd. Zolang het airbag lampje nog brandt is er niets aan de hand. Een airbag vervangen is bijna een economisch totall loss.
Het lampje zit er niet voor niets…
Xsara Coupe
Erik Janszen
Totaal aantal Berichten: 509
Geregistreerd: 23-09-2006
Gepost: 08 november 2007 06:28 PM
Ik heb nog niet zo heel lang geleden (een jaar ongeveer) in AW gelezen dat in het gematigde klimaat zoals in NL,niet na een bepaalde tijd vervangen hoefde te worden,dit geldt alleen voor gebieden met extreme koude en warmte wisselingen.
Waarom ik Frans rijd?
Waarom niet?
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6525
Gepost: 08 november 2007 06:47 PM
In het instructieboekje staat inderdaad 9 of 10 jaar (weet ik zo niet meer uit mijn hoofd). Kan ik nog mooi 2 jaar veilig rijden…
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 09 november 2007 11:13 AM
Xsara Coupe
Nieuwe airbag is ongeveer 330 euro, onderdeelnummer 4112AZ
Ries
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Gepost: 09 november 2007 08:27 PM
Daarom worden ze zo vaak gejat!
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 09 november 2007 08:29 PM
heb wel eens gehoord dat de duur naar 15 jaar is gegaan Confused
xm21dsx
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 05-10-2006
Gepost: 09 november 2007 09:21 PM
Fijn toch, dat type 2 airbags uitwisselbaar zijn met Xantiaspullen !
Daffodil31LE
Totaal aantal Berichten: 439
Geregistreerd: 14-07-2004
Gepost: 09 november 2007 09:28 PM
Da’s ook één van de redenen dat ik een type 1 liever heb. Mooi slank stuurtje wat gewoon onbeperkt houdbaar is.
Matthijs309
Totaal aantal Berichten: 2028
Geregistreerd: 26-06-2006
Gepost: 09 november 2007 09:35 PM
Daar komen we dan nog wel een keer op terug als je bij de tandarts ligt na een ongelukje Wink (of erger)
Ouwe mopperkont
knäckor
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
Gepost: 09 november 2007 10:05 PM
Bij mij in de buurt staat op de sloop een Xantia type2 met een niet-geplofte airbag. Of zijn 2e hands airbags not-done?
Eveneens ben ik tevens ook.
Ries
Gepost: 09 november 2007 10:21 PM
Die van een Jumpie past ook in een iksem heb ik wel eens gelezen.
Heb je ook meteen mooie verchroomde sjufrons drop!
Ries
Gepost: 09 november 2007 10:25 PM
Zoals ik al zei, 2e hands airbeks zijn booming buissnizz in het oostblok!
Dus waarom zou je geen 2e handse kunnen gebruiken?
Wel zorgen dattie niet al geploft is, want dan kom je aan het vouwen Wink
