Met mijn Xsara uit 2001 hoor ik dat de wiel de wielkast raakt als ik over een verkeersdrempel ga of met 4 man in de auto snel door de bocht ga. Er zitten nu 17” onder ipv 15”. Maar de bandengrootte is exact gelijk gebleven, wie weet waar dit aan kan liggen?
Alvast bedankt voor jullie medewerking, Richard
Zijn de velgen niet breder dan standaard? Dat moet haast wel met 17 inch. Hier zou dan een deel van de problematiek aan te wijten zijn..
Ik heb indertijd 205/50R16 gemonteerd gehad op 7J breed lichtmetaal (ET met spacers omgerekend 14) en dat liep ook aan. Dit werd nog iets versterkt door de te hoge banden. De ET komt vrij nauw.
Wat bij mij soelaas heeft geboden was een setje hulpveren. Hierdoor zakt de koets wat minder diep bij drempels en/of zware belading waardoor de wielen niet of nauwelijks meer aanliepen.
Er zijn ook mensen op het forum die de torsieveer een standje hoger hebben laten zetten, dit zou een soortgelijk resultaat moeten bieden.
Ik had eerst 195/55R15 en nu 205/40R17 ...
Hoe kan ik die veer een standje hoger laten zetten? Is dit ook zelf te doen? En wat kosten anders nieuwe veren incl montage enz?
Bedankt alvast, Richard
Totaal aantal Berichten: 1396
Geregistreerd: 31-10-2005
De omtrek van de banden scheelt mss niets, maar de breedte wel! Bij max wieluitslag kan het wel degelijk aanlopen aan de binnenzijde van het spatbord.
Totaal aantal Berichten: 15833
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
De topicstarter verteld ook niets over de et waarde van de vervangvelgen. Als deze niet klopt zullen alle andere oplossingen eerder lapmiddeltjes zijn…
graddus schreef:De topicstarter verteld ook niets over de et waarde van de vervangvelgen. Als deze niet klopt zullen alle andere oplossingen eerder lapmiddeltjes zijn…
Et waarde is 18. Deze velgen hebben ook eerder onder een Xsara gezeten… Dus ik snap het probleem niet… Ik kan wel een foto plaatsen van hoe het wiel eruit ziet, want hij lijkt ingezakt…
Hulpveren kosten 150 euro en als je een beetje handig bent kun je die er zelf in een uurtje of twee onder leggen. Reken op 200 euro bij een garage inclusief monteren. Ze voorkomen diep inveren en bij mij zorgden ze voor ongeveer 2 centimeter meer lift wanneer de auto onbeladen was.
Torsie omhoog zetten is een flinke klus en je hebt er ervaring en het juiste gereedschap voor nodig. Zou ik altijd aan een garage uitbesteden. Ik heb geen idee wat dat zou moeten kosten.
Een ruilas laten plaatsen behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.
- 2CV 2CV6 Spécial
peusjoo306 schreef:als de boel er ingezakt uit ziet…zul je wel aan een achteras revisie toe zijn…komt veelvuldig voorbij dit type citroen, as is idem aan 306/zx.
quote]Is dat een gevolg van slijtage op de licht meesturende achteras?
