Mijn zx maakt sinds enkele weken een vreemd toeoeoeoeo-geluid wanneer ik rijd.
De eerste keer dat ik het hoorde had ik minimaal 50 km op de snelweg gereden en het begon op het moment dat ik het gaspedaal losliet om af te remmen. Als ik het gel;uid eenmaal heb gehoord blijft het doorgaan en wordt het steeds erger.
De laatste dagen komt het geluid steeds vader voor.
Ik ben er al mee naar twee garages geweest. De eerste zei: kapotte wiellagers! Die waren het dus niet. Toen zeiden ze dat de achterbanden vierkant waren en die hebben ze vervangen. Hielp natuurlijk ook niets.
De tweede zei ook kapotte wiellagers. Ze hebben er mee gereden (natuurlijk geen geluid!), de boel nagekeken en konden alleen bij de wielaandrijving een los klemmetje vinden. Daarmee was het geluid ook niet opgelost.
Vandaag heb ik bijna de hele weg (2x50 km) last gehad van de toeoeoeoe, die steeds erger werd.
Het begint dus op het moment dat ik gas minder, het is onafhankelijk van het intrappen van de koppeling en is ook onafhankelijk van welke kant ik opstuur. Ik hoor het geluid ook als ik rechtdoor rijd.
Het klinkt of er ergens bij de motor (ik heb gedacht aan motorophanging, remmen, wielaandrijving) iets loszit dat ergens tegenaan schuurt.
Verder is het wel belangrijk dat ik vermeld dat de auto iets naar links wijkt als ik het stuur loslaat. Heeft dat er iets mee te maken?
Wie heeft een idee waar dit probleem vandaan komt? Wie kan mij helpen (aangezien de garages dat niet kunnen)
Totaal aantal Berichten: 25766
Al het een oeoeoeoeoeoe geluid is zou ik ook zeggen wiellagers…
wiellagers, aanlopende riemen, versnellingsbaklagers
beats me
Huidige eigen auto: geen
oeoeoeoeoeoe geluid? klinkt als een spook
(Grapje
Die garages waar je geweest ben, was dat de dealer of gewone garages
Probeer het eens bij een Citroen Specialist, die hebben vaak meer verstand van zaken voor wat oudere Citroens dan de dealer of een gewone garage.
Waar ergens woon je? er zit vast en zeker wel een goede Citroen specialist bij je in de buurt.
neem het geluid gewoon eens op als je het hoort. ....
Totaal aantal Berichten: 186
Geregistreerd: 31-12-2003
- Xsara 1.9 TD Prestige Break
Klinkt me bekend in de oren…..
Heb ik ooit eens gehad bij een Renault 5, maar heb er nix aan laten doen.. Omdat ik dat ding voor 100 pleuro’s heb gekocht ![]()
ik heb dit ook gehad in mijn zx, er kwam een raar geluid (zoals jij dus beschrijft) ergens vandaan en het leek erop ergens aan de zijkant onder de motorkap. Bleek dus een homokineet (of hoe je zoiets noemt) compleet droog te staan. Oplossing was een nieuwe hoes eromheen met wat nieuw vet erin. De verklaring dat je het niet meteen hoort is dat er altijd wel wat vet in blijft zitten maar als je een tijdje gereden hebt wordt het warm en wordt het vet wat vloeibaarder waardoor het naar 1 punt zakt en dus alles droog staat. Hopelijk heb je hier wat aan, succes ermee ![]()
Oh voor het geval je niet weet wat een homokineet is, het scharnier punt dus de aandrijfstangen of stuurstangen en dergelijke…
Replacement schreef:ik heb dit ook gehad in mijn zx, er kwam een raar geluid (zoals jij dus beschrijft) ergens vandaan en het leek erop ergens aan de zijkant onder de motorkap. Bleek dus een homokineet (of hoe je zoiets noemt) compleet droog te staan. Oplossing was een nieuwe hoes eromheen met wat nieuw vet erin. De verklaring dat je het niet meteen hoort is dat er altijd wel wat vet in blijft zitten maar als je een tijdje gereden hebt wordt het warm en wordt het vet wat vloeibaarder waardoor het naar 1 punt zakt en dus alles droog staat. Hopelijk heb je hier wat aan, succes ermee
De homokineet is de flexibele koppeling van de aandrijfassen waardoor je in staat bent om te sturen. Op de stuurstangen zit geen homokineet.
Ik neem aan dat je met aandrijfstangen aandrijfassen bedoelt?
Als de homokineet helemaal droog heeft gestaan en al geluid produceert, dan is de slijtage ver gevorderd en is alleen het monteren van een nieuwe hoes en nieuw vet alleen maar uitstel. Vervangen van de aandrijfas zal dan toch nodig zijn.
Eric Vertogen schreef:Als de homokineet helemaal droog heeft gestaan en al geluid produceert, dan is de slijtage ver gevorderd en is alleen het monteren van een nieuwe hoes en nieuw vet alleen maar uitstel. Vervangen van de aandrijfas zal dan toch nodig zijn.
Als ik dit had geweten vorig jaar dan ik had ik me die €100 voor het vervangen van de ashoes kunnen besparen en er meteen een nieuwe aanrijfas op laten zetten
Want 2 maanden later moest dat alsnog want de aandrijfas begon behoorlijk te rammelen ![]()
Totaal aantal Berichten: 651
Geregistreerd: 12-07-2004
- Berlingo 2.0HDI 600 4x4 dangel
- Xsara 1.6 prestige coupe
tussenas lager
op de rechter aandrijfas zit een lager (tussenaslager) dit kan jou probleem zijn.
hoe hebben ze jou wiellagers gecontroleerd??
graag een reply.dank je dennis
alleen een CITROEN rijdt als een CITROEN
Dennis van der Ven of the year
CITROEN DIEMEN
re:raar geluid
Ik heb vandaag de auto eens goed nagekeken en het blijkt dat een aantal tipgevers van jullie gelijk heeft gehad: de tussenaslager is het probleem. Daar zit verdacht veel speling op.
Heeft iemand een idee of het duur is om dat te laten verhelpen?
