2 van de 2
 < Vorige 1 2
Koude startproblemen
citroen23
Totaal aantal Berichten: 7331
Geregistreerd: 18-01-2004
- SM 2.7 carb
Gepost: 14 november 2007 11:27 PM
dacht dat die 1e 2500IE net zoals de DS nog gen LMM hadden:dus wel…..
nu zit ik ook te denken aan de koudestartinjecteur. schroef deze eens los en doe ‘m dan in een leeg blikje of jampotje en start vervolgens de koude !!!! moter gedurende een aantal seconden: zit er nu een hoeveelheid brandstof in het blikje/potje ???
ook het tijd-thermocontact kan kapot zijn: bij menige DS-IE is ie wel eens overleden. maar eerst de koudestartinjecteur controleren.
je kunt het tijd-thermocontact ook ohms (weerstand) meten is hij kouder dan 20 graden dan moet de weerstand rond de 30 ohm liggen. is hij warmer dan 30 graden dan moet de weerstand 0 ohm bedragen.
download anders de beschrijving van de werking van het injectiesysteem van een 2400IE: zo werkt die 2500IE van jou ook.
moyen-achat
Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 29-12-2005
Gepost: 20 november 2007 01:35 AM
Hij start weer zoals het hoort: bdp-sensor (blauw) door garagist vervangen en hier en daar wat aan getrokken etc.  Very Happy
Allen zeer veel dank voor de input!
J-Roen
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 19-11-2006
Gepost: 24 november 2007 12:33 PM
Zei ik toch….  Very Happy
Karakter herken je aan de auto…
2 van de 2
 < Vorige 1 2
