Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Vraagje? Het bedieningspaneel voor de blower en de airco hier op de foto, horen toch als de verlichting aan gaat, de verlichting onder de knopjes ook te gaan branden?
Het bedieningspaneel funktioneerd verder wel, alleen de verlichting onder de knopjes niet, je ziet als het donker is dus niet wat je doet!! ![]()
Ze is nu al twee keer terug geweest voor een paneel/blower die het niet deet, nu dit weer lekker hoor, iemand de gouden tip!? ![]()
Doet de resst van de dashverlichting het wel? Dan is er een stekkertje niet aangesloten lijkt me. Misschien zelf te controleren door het paneeltje even los te halen?
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
en Huisman kennende zou dat zomaar het geval kunnen zijn!
Kun je niet gewoon nieuwe lampjes erin stoppen? Da’s een kwestie van 2 minuten werk
- Xsara Scootertje.
malle pietje schreef:Doet de resst van de dashverlichting het wel? Dan is er een stekkertje niet aangesloten lijkt me. Misschien zelf te controleren door het paneeltje even los te halen?
Yep de rest doet het wel, is ie er makkelijk uit te lepelen?
eXpelliarMus schreef:malle pietje schreef:Doet de resst van de dashverlichting het wel? Dan is er een stekkertje niet aangesloten lijkt me. Misschien zelf te controleren door het paneeltje even los te halen?
Ik vermoed dat je een van de knoppen of afdekkapjes zult moeten loswippen en daarachter een schroef zult vinden. Zelf heb ik van die leuke draaiknoppen helaas, dus kan je geen handleiding geven…...sory.
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
FF wachten expelliarmus,
Het lijkt me stug dat alle lampjes tegelijk zijn uitgevallen.
Doet de blower het nog? En de airco?
Zoniet dan heb je mogelijk hetzelfde probleem als ik heb. Een wrakke zekering in het 2e zekeringkastje achter de linker koplamp. Nummer 3 geloof ik. 40 Amp. Pagina 108 tot 113 in de handleiding geloof ik, zo uit m’n hoofd
Ik ga er toevallig morgen naar kijken omdat bij mij alles uitviel.
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
- Xsara Scootertje.
Door voor is ie idd al 2 keer terug geweest, alles werkt alleen die lampjes achter de knopjes branden niet.
Maar de eigenaar van de XM gaat er mee terug naar de Garage, wordt vervolgd!! ![]()
Ruk nou gewoon eerst dat paneel eruit… zit niet vast, alleen maar geklikt. Voorzichtig een schroevendraaier ertussen (met een doek eromheen ofzo, het beschadigt snel) en het komt er zo uit.
Vervolgens zie je aan de achterkant zo de lampjes zitten, kun je zo nieuwe in stoppen. Om daar nou voor naar een garage te gaan…
- Xsara Scootertje.
Ik snap hem helemaal Harm.
Maar het is mijn XM niet, hij heeft al een afspraak gemaakt met de Garage, die heeft het waarschijnlijk niet goed aan gesloten en gaat het dus fiksen, hij heeft er tenslotte alvoor betaald. ![]()
Aha, ja dan is het makkelijk he; potje breken, potje betalen
Totaal aantal Berichten: 5019
eXpelliarMus schreef:Ik snap hem helemaal Harm.
Hoe is dit afgelopen expelliarmus?
Bij mij doen de lampjes in dit paneel het ook niet.
Ik heb iig twee leads: stekkertje of zekering. Ga morgenochtend even kijken!
- Xsara Scootertje.
par eXeMple! schreef:eXpelliarMus schreef:Ik snap hem helemaal Harm.
Hij is er idd weer mee terug geweest, er is niks meer aan gedaan, hij zij
“dit hoort zo” NOT!?!?! We zijn ff klaar met meneer Huisman!!
Ik kijk er tzt zelf nog een keer naar, maar hij doet het wel!! Das al heel wat. ![]()
Doe nou eens makkelijk en wip het paneeltje er even uit en vervang de lampjes… zo gebeurd
Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Dit zie ik in ieder geval in donker.
Net even een verse opname gemaakt….
Beetje wazig, maar ik kon de camera geen 8 tellen stilhouden…
- Xsara Scootertje.
zie je wel, lampjes ik wist het wel.
Ik zie alleen bij die van jou geen licht in het display, themp en zo? ![]()
