Totaal aantal Berichten: 2155
Geregistreerd: 09-05-2005
- C3 1.4 VTi Exclusive
Ik dacht dat de klok en de temperatuurmeter ernaast uit zichzelf licht gaven, maar nu kan ik amper nog zien hoe laat het is
Daar zit dus waarschijnlijk een lampje achter een beetje stuk te wezen.
Moet de hele auto hiervoor uit elkaar of kun je hier eenvoudig bijkomen?
groet.
je zult minimaal je uitlaat moeten demonteren…. ![]()
Ehhm, die avatar dat lijkt net vloeken in de kerk op dit forum
Het ruimteschip op de weg
Bij een type 1 is ‘t lastiger dan bij een type 2 heb ik gemerkt… bij een type 2 kun je het stuk plastic waar het klokje in zit er redelijk eenvoudig uit halen, waarna je het lampje kunt vervangen.
Bij een type 1 moet volgens mij ook de tellerkoepel eraf, en da’s me nog niet gelukt zonder vanalles af te breken.
Je spreekt jezelf een beetje tegen, Harm.
Bij een s2 gaat het simpel en even later moet de tellerkoepel (whatever that means) er af…
Trouwens, de uitlaat verwijderen hielp nie…
oeps, foutje… aangepast ![]()
Mooi zo, maar u weet niet toevallig hoe dat stukkie plastic er uit gaat?
Voordat ik overal gaten in heb zitten…
marcelwijnands schreef:Ehhm, die avatar dat lijkt net vloeken in de kerk op dit forum
Hoezo? Dat is toch gewoon een Z met een rondje er om?
Zeer snelle Zwever betekent dit!
Waar die avatar verder voor staat weet ik niet…
Nou da’s best nog een groot stuk plastic… zeg maar het hele dashboarddeel waar de climabediening in zit, en dan helemaal naar links.
Kwestie van schroefjes zoeken; achter een van de “blinde” schakelaars in het rijtje van mistlampen en cruise control en zo zit er een, dan in de uitsparing voor de stuurkolom 2 stuks (achter rechthoekige afdekplaatjes), en aan de onderkant. Is wel te doen hoor
... bij een type 2 kun je het stuk plastic waar het klokje in zit er redelijk eenvoudig uit halen, waarna je het lampje kunt vervangen.
Lekkere ben jij ![]()
Ist ja toll!
Ich warte biss al meine kerzen hinn sind.
Vielen dank für deinen beitrag!
Totaal aantal Berichten: 359
Geregistreerd: 01-05-2005
- XM Break tct
- XM 2.0i 8v
- Xantia Break 1.8i 16v Pallas
- C5 C5 break difference 2 Ph1
Re: Lampie achter het klokkie.
Ries schreef:Ik dacht dat de klok en de temperatuurmeter ernaast uit zichzelf licht gaven, maar nu kan ik amper nog zien hoe laat het is
groet.
Waarom moet je weten hoe laat het is?Om +/- 08.00 uur is het licht en om +/- 18.00 uur donker.Om +/- 12.00 staat de zon in het zuiden en door deze aandachtspunten heb je een redelijke tijds waarneming!
En als je koude aardappels eet dan ben je te laat van je werk vertrokken….....je kan ook je auto demonteren zoals op het reclamefilmpje van de ANWB,toch?grt.Reggy ![]()
C5 break ph1. 2004. Zilver. Orga:09599. Color:EZRC.
v/h:L300/Xantia HB’94/XM HB ‘91/XM break TCT ‘98/+ ongv.20 leasewagens
Ik zal het maar eerlijk zeggen, eigenlijk is die verlichting puur voor de sfeer.
Vooral zo nu voor de kerstdagen kom ik helemaal in de stemming.
Jullie hebben toch ook allemaal al een kerstboom op je dash staan?
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Zeg ens Ries, ik vond dat “Break My Windows” logo al enigszins gewaagd hoor. Als je nou ook al met brandhout in de auto gaat zitten…..
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Zou het dat zijn wat BMW betekent? Burn My Wood…
