Timo1990 schreef:Nou, mijn vermogen zegt reservoir..
Maar je blijft een koos
Totaal aantal Berichten: 582
Geregistreerd: 19-05-2006
- CX 2500 turbodiesel limousine
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
maar nu heb ik de lhm pomp op mijn nieuwe motor gezet maar moet je dan het systeem ook ontluchten??
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
weet iemand dat?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Ontlucht zichzelf grootendeels en door de nippel 12 af en toe eens een stukje open te draaien, die zit bij de voorraadbol
Als je stuurbekrachtiging hebt kun je ook een paar keer heen en weer sturen (helemaal tot aan de aanslag), dan ontlucht ie automatisch.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
die voorraadbol
die zit toch toch aan de motor ?
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- BX SPORT
Klopt vooraan, lopen een paar leidingen naar toe. Het regelblok waar de bol opgeschroefd zit, daar zit die nippel ook waarmee je de lucht eruit laat of het systeem drukloos zet.
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
aahaa ja ik heb het gezien bedankt man!
ik hoop morgen de motor er weer in te krijgen!!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
inmiddels heb ik de motor er in
en hij loopt.
alleen als je gas geeft knalt en puft ie en stationar
wil die bijna niet lopen!
Wat is dit?????
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
Weet je zeker dat de bougiekabels op de juiste plek zitten? dit kan zulke effecten hebben..
ohja, en dit gebeurt ook als de distributie er een tandje naast zit.. heb ik eens gehad met een 14i… was erg lang zoeken naar de oorzaak…
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
hmmm er staan wel merk tekens op de snaar maar is er ook een andere manier om dit te controleren en andere tips zijn welkom!
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
nou hij loopt eindelijk en wat denkje!
de kop lek!!!!! grrrrrr
azu 1973
ami 6 1965
ami 6 1968
2cv azam 1963
Cx 20re
berlingo
dyane4
- 2CV AZU
- 2CV AK 400
- Berlingo 1900 D
Totaal aantal Berichten: 3680
Geregistreerd: 24-08-2006
- C5 2.0 16v HDi Break
De kop is toch nog wel goed? Nieuwe pakking erop en rijden maar weer.
Eveneens ben ik tevens ook.
