Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Die standaard kleine zekeringen worden meestal maar tot 30 amp geleverd. Bij een speciaalzaak kan je ze ook van 40 amp krijgen.
Zekeringen van 40 amp en meer zijn meestal een maatje groter uitgevoerd.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Inderdaad, ik kwam binnen bij zo’n specialist en die liet me de verschillende mogelijkheden zien.
In onze Xm’s woorden voor alle zekeringen dezelfde maat gebruit voor de gehele range, dus die platte in verschillende kleurtjes. Ze hebben zelfs voor het gemak een setje spares in het dekseltje zitten, heel mooi allemaal. Alleen zit die van 40A er niet bij.
De zekeringen die nu in zwang zijn, zijn ongeveer 2x zo groot en passen dus niet. Maar ik denk dat ze bij de dealer nog wel op voorraad zijn. Zoniet; dan moet ik dus iets anders verzinnen.
Omdat er niet zoveel vraag naar is hebben de gewone onderdelenboeren ze kennelijk niet op voorraad.
Groeten
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
Jaja,
Net even gebeld met de dealert in Dordt. De magazijnmeester is zeker een minuut of 5 aan het zoeken geweest en ging daarna naar de chef werkplaats om het nog eens zeker te weten.
Bij mij is de zekering dus groen….het schijnt echter een oranje te moeten zijn. Groen zou een shunt zijn
In ieder geval ligt’ie klaar voor me.
Morgen halen
Ik ben gisteravond nog ff bij xsara coupe lang geweest die met Lucas druk bezig waren om het 3 liter blok uit de xm te trekken. Daar zaten iig van die grote groene zekeringen in onder de kap. 30 Amp. Ik had ze nog niet eerder gezien maar goed…
Ja, er zitten bij sommige uitvoeringen 2 van die dikke jongens op een losse plek in een behuizing, ik meen uit m’n hoofd aan de accu-bak geschroefd. Overigens is bij mijn airco-systeem een 30A zekering te vinden die in dezelfde staat is als die 40A rakkers bij jullie. Inderdaad vaag dat ze voor die airco niet zo’n jetser van een zekering geplaatst hebben.
Maar we hebben het natuurlijk over hetzelfde merk wat bedacht had om massakabels met een stekkerverbinding aan het chassis vast te maken. Was ook een groot succes… ![]()
Groetjes Erik!
grinnik ![]()
Gelukkig doe ik nu een cursusje lassen dus ik denk dat ik maar eens op zoek ga naar die massakabels. Kan ik lekker oefenen.
Zo, Vandaag even de oude zekering eruitgesloopt en er een nieuwe ingezet.
Alles werkt weer naar behoren. De oude zekering was trouwens ook nog goed maar had wer flinke schade opgelopen. Op de een of andere manier shijnt het veel te warm te zijn geworden. Het plastic op een van de pootjes was helemaal opgezwollen en deels verkoold.
Als dit euvel weer optreedt wordt het een andere oplossing, dan maak ik gewoon een nieuw zekeringkastje alleen voor die zware zekering en dan gaat er zo’n grote jongen in.
Groeten
Paul
