Heb de RST knop nu eens wat langer ingedrukt. En inderdaad: er verschijnt OFF in het display en alles wordt heel stil….
Deze functie van de RST knop kende ik nog niet (wel dat je de fans door kan laten draaien als de moter uit gezet wordt). Bedankt voor de tip!
Grand C4 Picasso Ligne Business 1.6 Hdif EB6V Jaune Adonise KM stand 43.000
jvdlely schreef:Heb de RST knop nu eens wat langer ingedrukt. En inderdaad: er verschijnt OFF in het display en alles wordt heel stil….
Als je de REST-knop ingedrukt houdt, gaat de snelheid van de aanjager inderdaad naar beneden tot die geheel ‘OFF’ staat. Dit heeft infeite niks met de REST-functie te maken (cfr. bericht Tilanus), maar op die manier zet je het systeem gewoon in manuele mode (je kan hetzelfde doen door verhogen van de aanjagersnelheid tot het maximum).
