Dimlicht valt steeds uit
nbohemen
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 07-05-2007
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 20 november 2007 03:09 PM
De laatste tijd valt mijn dimlicht vreemdgenoeg steeds uit.
Het lampje in het dashboard geeft aan dat de lampen branden.
Soms doen ze het allebei niet en soms doet eentje het niet.
De rest van de lampen functioneert prima.
Iemand een idee? Wellicht een bekend probleem.
eXaMple
Totaal aantal Berichten: 1902
Geregistreerd: 06-10-2005
Gepost: 20 november 2007 03:11 PM
klinkt als een relais dat aan het overlijden is..
Zitten als ik het goed heb achter de koplamp aan de bijrijders zijde
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 20 november 2007 04:04 PM
Oh ja, daar ga ik eens naar kijken.
Bedankt.
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 21 november 2007 12:34 AM
Relais vervangen (schoonmaken is uitgestelde executie) en tevens de contacten goed schoonmaken.
Wat je daarnaast even moet doen is het schoonmaken van de zekeringen en contacten van je dimlichten (zijn er twee) in de zekeringenkast onder de motorkap.
Als je dit beide doet is je probleem voorlopig weer opgelost.
Domme vragen bestaan niet.
JaapJ
Totaal aantal Berichten: 3006
Geregistreerd: 20-07-2007
- C5 Break 2.0i 16v Exclusive
Gepost: 21 november 2007 12:39 AM
Serie 1 koplampen zijn NIET gezekerd dus daar hoef je niet naar te zoeken, wees alert op kortsluiting in de kabelboom die onder je radiator van links naar rechts loopt.
eXaMple
Gepost: 21 november 2007 12:41 AM
Het gaat om een 16v dus type 2?
JaapJ
Gepost: 21 november 2007 12:46 AM
Oh, aanklikken van de avatar gaf een serie 1 grille.
Simmetje
Gepost: 21 november 2007 12:53 AM
De 16v bestaat niet als serie 1…..
Dus zekeringen zijn wel degelijk een issue…. Met een even oude XM ooit hetzelfde euvel gehad. Bij mij was het ‘t relais EN de zekeringhouder.
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 29 november 2007 04:46 PM
Het was inderdaad het relais. Ik gaf er een tik op en de lampen gingen weer aan.
Ik heb inderdaad een serie 2 XM, maar met een serie 1 grille. Hoogstwaarschijnlijk is er een keer schade geweest aan de voorkant. Ik moet er altijd nog een keer een serie 2 grille opzetten, maar ja, waar vind ik er een in mijn kleur. Heb namelijk geen zin in de spuitkosten.
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 29 november 2007 05:39 PM
welke kleur heb je ?
Als het dat vert vega is, dan weet ik er ws wel eentje voor je, helemaal gratisch… Cool
ik overweeg zelfs om er een T1 neusje op te zetten
nbohemen
- XM XM 2.0 16V
Gepost: 01 december 2007 04:45 PM
Tjonge. Hoe mijn kleur heet weet ik niet eens. Maar Vert Vega lijkt me niet, want hij is zilvergrijs.
Toch bedankt voor het aanbod!
