Werkt enkel bij het starten.
Zoals de naam het zegt: koudSTARTinjector.
Enkel bij het starten en bij een koelvloeistoftemperatuur lager dan 35° zal deze injecteren.
Totaal aantal Berichten: 3198
Geregistreerd: 16-06-2005
- SM 2.7 Carburateur
- C5 exclusive
- Berlingo 1.4 I multispace
- 2CV special
Alle injecteurs van de SM werken wel degelijk op 12 VOLT
Walter
wbogaerts schreef:Alle injecteurs van de SM werken wel degelijk op 12 VOLT
Walter
Dat zei ik toch al eerder?
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
misschien handig voor de Injectie-SM bezitters onder ons
Hmm wazige scan/vertaling. Kwam al meteen een paar onwaarheden tegen…
- C5 exclusive
- 2CV special
Klopt voor een VW BMW of Mercedes , NIET voor een SM .
Daar zit de helft meer op en aan ; vollastklep , kleppen in de inlaaatcollectoren met vacuumdoos electroklep en bedieningschakelaar , SMITH - klep met drukregeling e.a.
Benzinedruk is ook anders ., plus een heel apparte bekabeling cq schakeling van de componenten .............
Juiste gegevens en trouble-chouting bestaan ( voorlopig ) alleen in het Frans .
Walter
Hoeveel is deze dan bij een SM injectie?
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Is dat niet ong. een bar of 2?
Hebben jullie als Sm garage geen werkplaatshandboek? ![]()
Oh jawel, maar zo uit het hoofd dacht ik dat het +/- 2 bar moest zijn (net zoals bij de DS).
Kan het gaan opzoeken ook, maar dat duurt iets langer dan hier de vraag te stellen. Bovendien was deze vraag louter informatief en heb ik het nu helemaal niet nodig. Als ik het nodig heb, vind ik het wel.
Aha! Duidelijk. 2 bar moet ie zijn. probleem is vaak een gare drukregelaar, waardoor de druk te veel gaat wisselen. Dan loopt ie nooit goed.
dus is de benzinedruk, weergegeven in het artikel gepost door blooper, wel correct.
Nee, daar stond 2,1 bar en dat is te veel.
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
bogaard77 schreef:Nee, daar stond 2,1 bar en dat is te veel.
Dat 0.1 tiende zal het nu wel niet maken….
bxsport schreef:bogaard77 schreef:Nee, daar stond 2,1 bar en dat is te veel.
Jawel! het vervuilt je bougies bij lang stationair. Half en volgas is het geen probleem. De benzine druk is extreem belangrijk daar de D-jet geen regelsysteem is. Er wordt een bepaalde tijd geinjecteerd. De benzine druk is recht evenredig met je mengselverhouding!
Een kennis van me die DS i.e. rijdt zegt tussen de 1,95 en 2,0 bar.
