1 van de 4
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
Motor (was:Oliekoeler) vervangen Ami6
Gepost: 12 november 2007 04:31 PM
Het moest er van komen. Het dametje lekte al een tijd behoorlijk. Koelertje laten reviseren (= uit en in elkaar solderen en zwart spuiten)
Afgelopen woensdag mooi dagje geplanned. Alles verliep voorspoedig. ( foto’s volgen) TOT…...
Bij de montage bleek dat de rechter banjobout waar de koeler zn olie door krijgt scheef het blok in liep…Schroefdraad geheel naar de galemiezen. Opeens werd duidelijk waardoor het ding olie lekte!!  Surprisedops:  Surprisedops:
Toch met veel locktite en pakking gemonteerd en aangerost. Wie weet lukt het..
Anders draai ik em er helemaal uit en ben ik ook klaar. Alles dicht. Starten… De olie Zeek eruit… Twisted Evil
Einde oefening. Zeer gedesilussioneerd het blok uit de auto gesleuteld maar niet voordat we een profrit hadden gemaakt in de SM van Paul P. Die moest warm gereden worden zoadat Waterman de Carbs kon synchroniseren. Als proefrit maar de break opgehaald in Hsum. De break zo hard als ze kon over de A27, de SM er Gaaaapend achter….
Na afstellen liep de Sm weer zo mooi! Dank waterman ook namens Paul!
Blokje van de Ami mee naar huisgenomen en in de garage in anderhalve dag met een oud exemplaar ( uit de totale amibreak) van twee 1 gemaakt. Onderweg nog een tapeind en een oliedruk kopbanjobout stukgedraaid dus het zat lekker mee…
Zaterdag middag alles weer gemonteerd. Na wat gehoest startte ze en liep niet onaardig. Vanochtend naar mn werk Starten Lopen! Onderweg weinig files en mooi over de 100 gereden. Dit is al met al een fris blokje geworden weer.
Cool
Gepost: 12 november 2007 05:10 PM
Goed gedaan!
Ken je je krachten wel? Very Happy
Totaal aantal Berichten: 43615
Gepost: 12 november 2007 05:39 PM
Het juiste aanhaal moment voor de boutjes een moertjes van de A-type motortjes ligt een halve slag VOOR afbreken. Niet een halve slag NA…... Laughing
Dat SM ritje was trouwens Ubergeil…. Twisted Evil
Gepost: 15 november 2007 08:59 PM
De ami is er klaar voor:
Front eraf:
Fan eraf, daar zit de viezerik
Het nieuwe frisse koelertje!
Motorbeplating eraf om de boel schoon te maken en motage te verbeteren
closeup van de oude bevestiging.
En hier de ontgogeling toen de nieuwe koeler meteen begon te lekken….
Gepost: 16 november 2007 02:16 PM
met wat uitleg bij de foto’s..
Gepost: 20 november 2007 11:22 AM
Nou dat was van korte duur…. Surprisedops:  Crying or Very sad
Gisteren middag nog nks aan de hand. boodschappen doen, prima prima prima.
sAvonds naar huis. korte file, geen probleem. Motortje snort er vrolijk op los. Toen 5 km snelweg 90 km/h gereden. Ga de afrit op, laat mn gas los, meteen oliedruklamp vol aan! What the Fuck is this? Gas weer ingedrukt, pakt weer op, maar geratel en niet mooi lopen. Lamp wel uit.. Met verminderde compressie en in de toeren NET mn huis gehaald. Daar de auto stationair laten lopen. nog geen seconde zonder oliedruk sloeg ze af. Wilde daarna niet starten. Ging nog wel rond.
Eerste inspectie: Olie op peil. Nieuwe olie. niet zwart. alles zit vast. Ook de bougies…
Kut.
Twisted Evil
toniclight
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Gepost: 20 november 2007 12:30 PM
Balen!!!!
Succes met het herstellen.
Jeroen
engbokho
Totaal aantal Berichten: 978
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 20 november 2007 12:55 PM
Ik voel met je mee, heb dat ook eens gehad… (Haaaan ik wil nieuw blokje!  Wink )
Sterkte sterkte sterkte
Gepost: 20 november 2007 01:02 PM
Dank jullie allen. Ik ga han idd bellen. Ik ben het zoooo zat….
Gepost: 21 november 2007 11:59 AM
Ok, Revisieblokje:: 1000 euro!!!!!!!!!!! Shocked  Shocked  Shocked  Shocked
Gisterenavond de ami geprobeerd te starten. Sloeg direct aan!!! Shocked
Liep redelijk zonder getik of geratel. MET oliedruk! Ook stationair…
Naar mate hij warmer werd leek de compressie op 1 kant minder te worden. Nu sloeg ze stationair af. Oliedruklampje bleef na afslaan nog een halve seconde uit.!
Ik denk nu zelf dat er een zuiger gaar is of een pistonpen uitgelopen oid… Hmmmm Eerst het blok er maar uitrossen…
Ik heb weer een beetje hoop…
Gepost: 21 november 2007 12:04 PM
Hele stomme opmerking wellicht:
Zou je misschien niet eens even naar de klepspeling kijken?
Gepost: 21 november 2007 12:25 PM
Toen ie net liep zei paul nog he! ik hoor de kleppen. Ik hoor ze ook…Maar ga ze natuurlijk eerst checken Voor we het blok eruit rossen.
Gepost: 21 november 2007 12:28 PM
Zaterdagochtend maar dan? garage le trottoir…
toniclight
- 2CV 6 Special
Gepost: 21 november 2007 09:55 PM
Jij schrikt ervan.
Maar ik ben wel benieuwd waar je zo’n blokje hebt gezien.
Jeroen
Gepost: 22 november 2007 11:31 AM
Jij schrikt ervan.
Jeroen
De amiclub…
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 22 november 2007 11:29 PM
Zet dan even door, leg 2,5 keer zoveel neer en ga voor een 710cc blokje Wink
Schijt aan originaliteit.
1 van de 4
