Totaal aantal Berichten: 25823
Het moest er van komen. Het dametje lekte al een tijd behoorlijk. Koelertje laten reviseren (= uit en in elkaar solderen en zwart spuiten)
Afgelopen woensdag mooi dagje geplanned. Alles verliep voorspoedig. ( foto’s volgen) TOT…...
Bij de montage bleek dat de rechter banjobout waar de koeler zn olie door krijgt scheef het blok in liep…Schroefdraad geheel naar de galemiezen. Opeens werd duidelijk waardoor het ding olie lekte!!
ops:
ops:
Toch met veel locktite en pakking gemonteerd en aangerost. Wie weet lukt het..
Anders draai ik em er helemaal uit en ben ik ook klaar. Alles dicht. Starten… De olie Zeek eruit…
Einde oefening. Zeer gedesilussioneerd het blok uit de auto gesleuteld maar niet voordat we een profrit hadden gemaakt in de SM van Paul P. Die moest warm gereden worden zoadat Waterman de Carbs kon synchroniseren. Als proefrit maar de break opgehaald in Hsum. De break zo hard als ze kon over de A27, de SM er Gaaaapend achter….
Na afstellen liep de Sm weer zo mooi! Dank waterman ook namens Paul!
Blokje van de Ami mee naar huisgenomen en in de garage in anderhalve dag met een oud exemplaar ( uit de totale amibreak) van twee 1 gemaakt. Onderweg nog een tapeind en een oliedruk kopbanjobout stukgedraaid dus het zat lekker mee…
Zaterdag middag alles weer gemonteerd. Na wat gehoest startte ze en liep niet onaardig. Vanochtend naar mn werk Starten Lopen! Onderweg weinig files en mooi over de 100 gereden. Dit is al met al een fris blokje geworden weer.
Goed gedaan!
Ken je je krachten wel? ![]()
Totaal aantal Berichten: 43599
Het juiste aanhaal moment voor de boutjes een moertjes van de A-type motortjes ligt een halve slag VOOR afbreken. Niet een halve slag NA…...
Dat SM ritje was trouwens Ubergeil…. ![]()
De ami is er klaar voor:
Front eraf:
Fan eraf, daar zit de viezerik
Het nieuwe frisse koelertje!
Motorbeplating eraf om de boel schoon te maken en motage te verbeteren
closeup van de oude bevestiging.
En hier de ontgogeling toen de nieuwe koeler meteen begon te lekken….
met wat uitleg bij de foto’s..
Nou dat was van korte duur….
ops:
Gisteren middag nog nks aan de hand. boodschappen doen, prima prima prima.
sAvonds naar huis. korte file, geen probleem. Motortje snort er vrolijk op los. Toen 5 km snelweg 90 km/h gereden. Ga de afrit op, laat mn gas los, meteen oliedruklamp vol aan! What the Fuck is this? Gas weer ingedrukt, pakt weer op, maar geratel en niet mooi lopen. Lamp wel uit.. Met verminderde compressie en in de toeren NET mn huis gehaald. Daar de auto stationair laten lopen. nog geen seconde zonder oliedruk sloeg ze af. Wilde daarna niet starten. Ging nog wel rond.
Eerste inspectie: Olie op peil. Nieuwe olie. niet zwart. alles zit vast. Ook de bougies…
Kut.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
Ik voel met je mee, heb dat ook eens gehad… (Haaaan ik wil nieuw blokje!
Sterkte sterkte sterkte
Dank jullie allen. Ik ga han idd bellen. Ik ben het zoooo zat….
Ok, Revisieblokje:: 1000 euro!!!!!!!!!!!
Gisterenavond de ami geprobeerd te starten. Sloeg direct aan!!!
Liep redelijk zonder getik of geratel. MET oliedruk! Ook stationair…
Naar mate hij warmer werd leek de compressie op 1 kant minder te worden. Nu sloeg ze stationair af. Oliedruklampje bleef na afslaan nog een halve seconde uit.!
Ik denk nu zelf dat er een zuiger gaar is of een pistonpen uitgelopen oid… Hmmmm Eerst het blok er maar uitrossen…
Ik heb weer een beetje hoop…
Hele stomme opmerking wellicht:
Zou je misschien niet eens even naar de klepspeling kijken?
Toen ie net liep zei paul nog he! ik hoor de kleppen. Ik hoor ze ook…Maar ga ze natuurlijk eerst checken Voor we het blok eruit rossen.
bogaard77 schreef:Toen ie net liep zei paul nog he! ik hoor de kleppen. Ik hoor ze ook…Maar ga ze natuurlijk eerst checken Voor we het blok eruit rossen.
Zaterdagochtend maar dan? garage le trottoir…
- 2CV 6 Special
Jij schrikt ervan.
Maar ik ben wel benieuwd waar je zo’n blokje hebt gezien.
Jeroen
toniclight schreef:Ok, Revisieblokje:: 1000 euro!!!!!!!!!!!
Jij schrikt ervan.
Maar ik ben wel benieuwd waar je zo’n blokje hebt gezien.Jeroen
De amiclub…
Zet dan even door, leg 2,5 keer zoveel neer en ga voor een 710cc blokje ![]()
Schijt aan originaliteit.
