lichten vallen af en toe uit
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 21 november 2007 06:35 PM
hallo
wie weet waar ik moet beginnen met zoeken?
als ik de auto start (koud), en ik schakel de verlichting aan, dan valt af en toe heel kort (tienden van seconden) het totale licht uit, ook de dashboardverlichting dus. als het ware “knipperd” het licht kortstondig af en toe uit. na enkele minuten is dit fenomeen weer verdwenen. iemand een idee waar ik moet beginnen met zoeken??? niet leuk nl. als dadelijk in het duister opeens het licht permanent uit zou vallen.
alvast bedankt.
peter
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Totaal aantal Berichten: 25739
Gepost: 21 november 2007 06:55 PM
lichtschakelaar?
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 21 november 2007 08:07 PM
Ik heb exact hetzelfde, gelukkig is het nooit langer dan een fractie van een seconde…
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 21 november 2007 09:12 PM
spanningsautomaat?
knuffel
JobWolf
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 10-12-2007
Gepost: 10 december 2007 10:54 PM
Lichtuitval
plus lichtschakelaar losse verbinding.
pj_ds
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
Gepost: 11 december 2007 12:10 AM
Re: Lichtuitval
zal het van de week eens checke
Polleke
Totaal aantal Berichten: 67
Geregistreerd: 05-04-2006
Gepost: 11 december 2007 02:06 PM
M'thijs
Totaal aantal Berichten: 657
Geregistreerd: 22-11-2005
Gepost: 11 december 2007 02:17 PM
De hele handel eens goed inspuiten met contactspray!
Lucas de Haan
Totaal aantal Berichten: 106
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 12 december 2008 11:56 PM
Weet je de oorzaak al pj_ds? (we zijn ondertussen een jaar verder..)
Ik had/heb hetzelfde probleem namelijk.
Afgelopen jaar heb ik er een andere lichtschakelaar ingezet, maar ik heb hetzelfde euvel nu weer…
Soms helpt een beetje frunniken, maar vandaag helaas niet.
Is het toeval, of zou er iets anders aan de hand zijn?
DS; "Objet de Culte"
pj_ds
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
Gepost: 30 januari 2009 02:19 PM
sorry voor de late reactie, maar bij mij is het probleem weg sinds ik een andere schakelaar heb gemonteerd.  misschien was dit overigens niet nodig geweest omdat de stekkertjes wel heel erg geoccideerd waren
flink met contactspray bewerken zou ik dus zeggen…...
groet
peter
bartjes
Totaal aantal Berichten: 1452
Geregistreerd: 02-02-2007
- ID/DS DSuper LPG 5bak
- Xantia 1.8 16v Break
Gepost: 31 januari 2009 12:48 AM
groet
peter
Zo’n ding gaat nog wel eens kapot, die van mij hield er plots met schemerig weer compleet mee op, nu een paar jaar terug. Andere schakelaar erin en geen problemen gehad sindsdien. Wel fluctueerde de lichtopbrengst van m’n lampen bij stationair toerental. Een nieuwe dynamo met ingebouwde (nieuwe) spanningsregelaar verhielp ook dit probleem. Ik neem aan dat jouw probleem bij alle toerentallen optreedt ?
Om de oorzaak beter te pin-pointen kunt je natuurlijk je dashboard-klepje boven het stuur verwijderen en eens kijken wat er gebeurt met lampen aan als je aan de stekkertjes friemelt.
In de werkplaatshandleiding staan gedetailleerde stroom-schema’s.
ook is het wellicht handig een reserve-schakelaar en gereedschap voor deze te vervangen in de auto te hebben, dit heb ik ook met de Xantia die ook al issues (weet het franse woord voor issues niet) heeft met lichtschakelaars…..  Crying or Very sad
Succes !
camemBert
Totaal aantal Berichten: 1533
Geregistreerd: 26-06-2006
- ID/DS 23IE Pallas mech
Gepost: 02 februari 2009 04:00 PM
Mijn lichtschakelaar is op vakantie 2007 ‘versmolten’ na een dag rijden met alleen dimlicht… Sad
Ik ben nog steeds van plan om de dim-verlichting via een relais te schakelen…. Surprisedops:
Du pain, du vin et… Citroën!
