mijn id20 uit 1969 rijdt gemiddeld 1 op 6,5 op lpg. dat is met een 50/50 verdeling van stads- en snelwegkilometers. nu reed ik dat ook met mijn buick uit 1964, alleen had die een 6,5 liter v8, een automaat en een gewicht van 1990 kg. dus mijn conclusie is dat de id niet zo zuinig rijdt.
wat is jullie verbruik?
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
Plymouth Satellite Custom Stationwagon 1974
Niet veel beter: 1: 7,5 (LPG, DX2)
idem….
Je kan ook stellen dat je een extreem zuinig Buick had. ![]()
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
mijn ds 20 2.0 1973 met dx3 motor, 1 op 7 op lpg
mét caravan 1 op 5
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
Gebruiken oude auto’s zoveel..
Ik heb een DX2 en heb zo’n verbruik 1 op 5.5 stadsverkeer en 1 op op 10 op kruissnelheid. Op benz wel te verstaan.
Int stad is het wel slikken met die hoge benz prijzen ![]()
Mijn DSuper5 uit 1973 met korte vijfbak haalt gemak 1:9 op LPG.
DS-rijden is heerlijk - vooral na weer eens een paar uurtjes sleutelen (-:
Marcel Gosselink schreef:Mijn DSuper5 (1973) haalt op LPG met gemak 1:9.
jij hebt een 5-bak, ik een 4-bak, dat maakt dus best veel uit, zo’n 30 % zuiniger!
CX Gti automaat
2cv6
Dyane
Totaal aantal Berichten: 11979
DSuper ‘71: 1:7,5 gemiddeld. Is best OK. Reed jij met die Buick soms met een rauw ei op het gaspedaal?? ![]()
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
DSuper ‘72: gemiddeld 1 op 8 met LPG.
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
DSuper (met korte 5 bak) bij 130 rond de 1:7.5 (LPG), bij kalm toeren 1:8.6, zuiniger ben ik nog niet geweest…
DSuper (met 4 bak) rond de 1:9 met conventionele ontsteking (EURO95).
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Hier met de 21 I.E. 1 op 9 gemiddeld ![]()
ID19B 1:9 gemiddeld op benzine…....met mijn xantia haal ik net iets meer
Sept cent millions de chinois Et moi, et moi, et moi ....
Totaal aantal Berichten: 587
Geregistreerd: 24-06-2005
- ID/DS DSuper
- Overig Peugeot 504 Pick-up
DSuper met korte 5-bak en DX2 blok op LPG: tussen 1 op 8.5 en 1 op 9. Vrijwel altijd lange afstanden, snelweg altijd 130, motor goed afgesteld.
DS23 hydraulique: 1:7,5 op LPG, gemiddeld over veel km’s. Korte maar ook langere ritten, op de snelweg altijd 135 km/u (op de teller = 120 km/u echt). Mengsel is rijk nu.
Mijn plan: lambda-sensor in vlampijp monteren om mengsel te kunnen controleren (arm/rijk). Op LPG kan je beter niet met een te arm mengsel gaan rijden….
