Hallo,
Na twee jaar werkende dashboardlampjes te hebben gehad vielen er de afgelopen maand opeens een stuk of 5 achter elkaar uit.
Een van de meest noodzakelijke lampjes nml die van de snelheidsmeter kom ik niet achter waar die nou zit en hoe ik die moet bereiken/vervangen?!
En is de lamp die bovenop de unit zit voor de (dag)teller?
Ik hoor t graag van jullie
groet
eng bo
Echt niemand hier die weet hoe en waar het lampje van de snelheidsmeter zit?
Heb ondertussen wel het lampje ‘bovenop” vervangen en dat is inderdaad de km/dagteller verlichting voor ‘s nachts.
Maar nu wil ik dus graag ook nog m’n licht terug bij de snelheidsmeter…
groeten
eng bo
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Ik zit nav jou message te denken hoe het alweer zat. Ik heb 2 jaar geleden het hele tellerblok vervangen en ik geloof dat er zowel lampjes aan de onderzijde als aan de bovenzijde zijn geplaatst.
Het tellerblok eruit halen is heel simpel.
De clips eraf en de km kabel terugschuiven en het blok is los. Even de connectoren verwijderen en je kunt het ding eruit halen.
Als je wilt wil ik nog wel even kijken, ik heb het oude tellerblok nog liggen.
Maarten
Ps. Ik heb een tellerblok van 1985 (gele cijfers op zwart). Geen idee of oudere blokken hetzelfde waren qua verlichting.
volgens mij is het een van die grotere lampjes ipv die kleine 1,2 w lampies maar waar die precies zit ![]()
Groet Roy
Gelijk alle lampjes vervangen, de anderen gaan zeer binnenkort ook.
- CX 25ie Prestige
Nog even gekeken: lampje van de snelheidsmeter zit aan de onderkant!
maartens schreef:Nog even gekeken: lampje van de snelheidsmeter zit aan de onderkant!
jep klopt ! had hem hier ook liggen op zolder vlakbij de computer
ops: het is idd het grotere lampie
Groet Roy
Dank voor jullie antwoorden!
Zojuist in de vrieskou het lampje vervangen, en gelijk de twee lampjes van de klok en oliepeilmeter/benzinemeter vaster gezet (zitten aan de achterkant van de unit en kom je ook niet 123 bij).
En hoera alle kerstverlichting doet het weer. Zo is het dashboard weer leuk om naar te kijken.
groet
eng bo
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Even oud draadje afstoffen, want bij mij doet bijv. het grootlichtlampie niets meer. Dus maar gelijk alle dash-lampjes vervangen.
Wat ik zo lees c.q. weet van Série2 probeer ik nu naar Série1 (1978/1979) te vertalen:
1. Kap van dashboard afschroeven (2x of 4x kruiskop van onderaf toch
2. Moet ik dan nog apart een tellermodule losklikken/schroeven?
3. Welk soort lampjes moet ik inkopen? Dealer? Conrad/Brezan? deze en deze gloeikaarsjes zeker, net als in de GSA?
4. En nogmaals, blijft Citroën, moet ik nóg meer dan al gevraagd loshalen om bij het laatste verstopte lampje te komen
En nu moet ik het weer uit m’n hoofd doen…
Om alle lampen te kunnen vervangen moet idd de hele unit eruit.
Weet me te herinneren dat het vooral met de km tellerkabel en het palletje van het klokje een hoop gepiel was. Rustig blijven ademen en niet aan de spullen gaan trekken. Het gaat nml allemaal lekker snel stuk. Ik heb trouwens de “dagverlichting” van de km teller en toerenteller een iets sterker lampje gegeven dan het origineel.
succes
Ik heb nog een dash (S1) los liggen. Wil ik een foto gaan maken en plaatsen?
als je een foto wilt plaatsen…
en welke lampjes gaan er nou precies in (met name de “sterkere” uitvoering)
- XM V6 Pallas
Dash eruit halen was kwartiertje werk. Nu nog de lampjes scoren en fotootjes maken, zodat ik iedereen kan vertellen waar de schroeven zitten en welke lampjes je waar kunt kopen.
mike66 schreef:als je een foto wilt plaatsen…
Sorry, zag dit te laat en heb geen goede foto kunnen maken. Maar ik heb het volste vertrouwen in de plaatjes van Rogier.
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
toch maar weer dit even naar boven halen…
ik ben nu bezig met de lampjes vervangen, alle scgroeven los, lampjes bovenop vervangen, maar de vraag blijft na een half uur trekken, duwen en pielen.. Hoe krijg ik de tellers eruit?? Km-kabel is los, alleen de icoontjes voor de lampjes zitten vast in de omlijsting en als ik die met moeite naar achter duw zit ie nog steeds muur vast. Kan niet naar achteren of omhoog. Onder het paneel zie ik alleen 4 zwarte dopjes zitten die volgens mijn schroevendraaier echt niet los gaan…
iemand?
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Totaal aantal Berichten: 3914
Michelangelo schreef:toch maar weer dit even naar boven halen…
iemand?
s1 toch ?
heb dit ook net gedaan, zelfde benadering.
stekkers heb je toch los neem ik aan ? ws 3 grote boven/achterop.
blok moet verder niet vastgeschroefd zitten.
inderdaad ietsje voorzichtig dat teller blok wiebelen, en het raampje met de uitsparingen voor de icoontjes ietsje naar voren, en bij mij kwam dat blok snel omhoog…..
alleen bij mij om te kijken wat ik moet doen om de toerenteller te vervangen, die is overleden…. heb een andere liggen, is alleen een jaeger, kan dus weer niet in mijn veglia uitvoering…... zucht.
