Goedemiddag,
Aangezien ik niet over een mooie brug beschik zodat ik onder de auto kan werken vroeg ik me af of het mogelijk is de auto met een heftruck op te tillen. Ik kan eventueel 2 heftucks gebruiken en heb verlengsloffen.
Is hier advies voor of is het alleen een slecht idee?
Totaal aantal Berichten: 25870
Je DS weegt om en na bij de 1400 kilo. Kan je heftruckje dat tillen op de punt van de lepels?
Met twee zou het kunnen..Ik heb vaak een heftruck gebruikt om de motor eruit te takelen. Bij de DS hoef je zelden onder de auto te zijn…
Hmm, ik ken een verhaal van iemand die zijn DS aan het restaureren was. De klus was bijna klaar toen hij ook eens onder de auto e.e.a. moet doen. Ook hij gebruikte toen een heftruck om de auto omhoog te liften, zonder problemen. De problemen begonnen echter toen de DS van de lepels afdonderde…. Daar wordt je niet vrolijk van, gelukkig raakte er voor zover mij bekend niemand gewond, op de DS na… ![]()
Tillen zal het probleem niet zijn, maar ik vind het niet gruwelijk veilig. Een zelfde veiligheid als alleen een krik gebruiken zonder assteunen.
Ook een heftruck kan het begeven.
Ja dat red 1 heftruck wel, maar die 2e is misschien wel handig voor stabiliteit.
Ik weet alleen niet precies waar het handig is om houten balken te plaatsen of iets dergelijks zodat je haar op minstens 2 punten van het chassis omhoog tilt?
De onderkant van de auto is vettig, dat zou er eerst afmoeten om de bodem te coaten.
Het spul heet “Undercoating” van Exclusiva Amsterdam.
Dit gebruiken ze voor wielkasten e.d. van tractoren, die gasten zweren erbij en het werkt inderdaad wel makkelijk en dekt perfect.
Ten eerste, het belangrijkste:
LET OP JE EIGEN VEILIGHEID!!!
Ten tweede;
het kan wel met een heftruck, maar zorg dat je het hefvermogen van dat ding kent. Daarna zul je op de leps van de truck een paar blokken hout moeten leggen, omdat je anders meteen je uitlaat kraakt… Dan is het heel belangrijk dat je auto niet naar de heftafel gaat glijden als je heftafel naar achteren gaat kantellen. Doet ie dat wel: 2 deuren plat….
Ten derde:
Staat je wagen op de juiste werkhoogte, zet er dan 4!! grote, sterke en hoge steunen onder waar de wagen op kan vallen als de heftruck het zou begeven.
Ik heb wel aan DS’sen gewerkt die op een heftruck stonden, maar echt fijn vind ik het niet. Het blijft een beetje wiebelig…. ![]()
Totaal aantal Berichten: 1155
- GS/GSA 1220 Club
Zo moet het iig niet… BX valt van de heftruck
bx-cannes schreef:Zo moet het iig niet… BX valt van de heftruck
arme BX…
Bedankt,
Zo moet het inderdaad niet;)
Zelf vind ik het eigenlijk ook niks. De trucks kunnen het gemakkelijk tillen en we hebben verlengstukken voor machines e.d. te tillen die zwaarder zijn. Het lijkt me ook niks om er onder te liggen voor schoon te maken en Undercoating te eten of uiteindelijk uit mn haar te knippen
Zouden jullie het durven met dikke steunbalken en 2 heftrucks + lange lepels?
Smakman schreef:Bedankt,
Zelf vind ik het eigenlijk ook niks. De trucks kunnen het gemakkelijk tillen en we hebben verlengstukken voor machines e.d. te tillen die zwaarder zijn. Het lijkt me ook niks om er onder te liggen voor schoon te maken en Undercoating te eten of uiteindelijk uit mn haar te knippen![]()
Ik weet het niet… eigenlijk is het een slecht idee. Dan kun je nog beter 1 heftruck nemen, de lepels zo ver mogelijk uit elkaar zetten en de wagen van de zijkant af op heffen. Maar, het blijft een beetje link.
Huur maar een brug. Veel veiliger.
Als ie valt maakt ie een SMAKMAN!!!
bogaard77 schreef:Als ie valt maakt ie een SMAKMAN!!!
hahahahaa ![]()
Jawel, we zijn er weer..
Oke, ik zal even kijken wat de mogelijkheden zijn. Het moet inderdaad wel veilig zijn voor mij en de wagen..
Als je dit echt wil doen ben je
Zwaar gestoord!!!
Levensgevaarlijk man! Je zal niet de eerste zijn die onder zijn eigen auto de dood vindt. Nooit doen dus!!!
DriverD schreef:Als je dit echt wil doen ben je
Zwaar gestoord!!!
Ok, jij wint. Je hebt gewoon gelijk.
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
neen niet doen
neen ik zou dit niet doen ken je niemand dat je de brug eventjes mag gebruiken of naar een vrye garage zoals ze hier kennen een garage voor bezige hobbyisten ![]()
