motor doet raar
struiK
Totaal aantal Berichten: 105
Geregistreerd: 07-06-2006
- XM 2.1 TD Prestige
- ID/DS Dsuper
Gepost: 27 november 2007 12:31 PM
Dag liefste forumbewoners
symptomen:
motor draait onregelmatig stationair
als je start op benzine en dan overgaat naar LPG draait de motor 500 toeren meer stationair
stationair LPG gaat als ie warm is
Op benzine kan de motor niet stationair blijven draaien zonder choke (af en toe wel)
Eerst blijft ie wel draaien om dan vervolgens langzaam maar zeker steeds af te nemen in toerental tot de motor stilvalt
IS dit een probleem van de carburator?
Zo ja hoe op te lossen?
Kan de benzine filter er voor iets tussen zitten?
[edit waterman: topictitel aangepast]
KwaaaaaaaaaaaaaaK, de Puit is daar
Gepost: 27 november 2007 01:11 PM
Eerst standaard onderhoud:
Bougies?
Kleppen?
Contactpunten?
afstelling?
Dan benzine toevoer checken en op benzine afregelen. Dan LPG verder regelen.
vikingo
Totaal aantal Berichten: 736
Geregistreerd: 10-05-2005
Gepost: 27 november 2007 05:20 PM
Struik,
ja en dan eerst afstellen op benzine, later de gas regelen. Benzinefilter ligt bij Èric en misschien je sproeiers en vlotterkamer eens schoonmaken (kan nooit kwaad)
Succes!
Gepost: 27 november 2007 06:14 PM
Wat moet een Puit in een Snoek? Very Happy
kennydspecial
Totaal aantal Berichten: 136
Geregistreerd: 15-11-2007
- ID/DS citroen d special
- ID/DS citroen dspecial
Gepost: 27 november 2007 11:03 PM
welke benzine doet u in de wagen? 95 of 98 ?en hoe oud is die want benzine vervliegt als je dat noch niet wist noch iets je wagen de onsteking staat die goed je kan dat horen aan je moter
struiK
- ID/DS Dsuper
Gepost: 28 november 2007 11:56 AM
vikingo schreef:
Struik,
Succes!
sproeiers e.d. zijn nog niet gekuist geweest, die samen met benz. filter eens aanpakken zal wel geen kwaad kunnen.
Boegies e.d + contactpunten vrij nieuw allemaal.
Van ‘t weekend ‘ns naar de garage, moet toch nieuwe olie in ook.
bij het starten op benzine doet ie ook wat raar, hij start na een paar keer draaien maar stopt dan meteen al sputterend.
Tweede keer starten en we zijn vertrokken
Als ik gas geef, sputtert de motor ook tijdens het gasgeven, eens je de gas mindert is het gedaan met sputteren.
hopelijk is ‘t opgelost met carbu kuisen en afstellen.
Totaal aantal Berichten: 43699
Gepost: 28 november 2007 11:58 AM
Klepspeling al eens gecontroleerd dan? is die niet goed, dan heeft afstellen namelijk helemaal geen zin.
struiK
- ID/DS Dsuper
Gepost: 28 november 2007 12:04 PM
Nee, dat is nog niet gecontroleerd. Hoe controleer je dat?
Gepost: 28 november 2007 12:08 PM
Ik geloof dat je dat dan maar eens moet laten doen door je garage. Anders komt het niet goed.
vikingo
Gepost: 28 november 2007 05:17 PM
@waterman:
nog even over die klepspeling, stel jij die koud of warm af? en hoeveel speling geef je voor lpg/koud gesteld? Ik dacht 20/25 maar ben niet zeker.
dank bij voorbaat.
Gepost: 28 november 2007 05:45 PM
ooooo daar is al zoveel over geschreven!
koud 20/25.
robie
Totaal aantal Berichten: 140
Geregistreerd: 08-07-2007
Gepost: 30 november 2007 01:14 AM
koud 20/25.
Jouw mening!
Ik stel gewoon 20/25 warm iedere 5.000 km.
Vr. gr. Rob.
Gepost: 30 november 2007 06:47 PM
Wat is warm? 80 graden?
Is bij het stellen van klep 6 de motor net zo warm als bij klep 1?
Laughing
DS Am(b)rulance
Totaal aantal Berichten: 243
Geregistreerd: 29-09-2006
Gepost: 01 december 2007 02:37 AM
15/20,koud, gewoon volgens het boekje. Ook op LPG. Wel op tijd stellen dan. (5000 km)
pj_ds
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 23-10-2006
- ID/DS ds 20 2.0
- 2CV 2CV6 Special
- CX cx 25 TD limousine
Gepost: 01 december 2007 02:17 PM
linke soep!!
inlaat 15 oke (ken nét), maar 20 uitlaat is levensgevaarlijk (op lpg dan he) kans op verbranden van kleppen/zetels is veel te groot.
ds20-2.0 ‘73 sinds mei 2006
2cv6 ‘83 sinds mei 2008
cx2,5TD limo. ‘85 sinds dec.2009
