Totaal aantal Berichten: 43598
patje74 schreef:citroenc2 schreef:Ok dus we zeggen het zelfde dus
maar op een andere manier.
Dat zeg ik!
Gamma…
Hej Waterman grijpt in!
Ik snap dat ik dingen moet repareren… ![]()
Garage (officiële dealer) zegt 1000 tot 1500 euro.
Dat kan voor minder neem ik aan?
Kijk ook een op: http://www.imcdb.org als je van auto’s en films houdt!
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Das ‘n ruime marge… Maar goed, je zal toch echt even beter moeten specificeren wat ze voor dat geld doen! En daarnaast, prijsopgaven maken voor auto’s die niet gezien zijn…. Lastig.
Gr Martijn
Totaal aantal Berichten: 367
Geregistreerd: 20-10-2005
- LN/LNA 11 RE Cannelle
- Xantia Turbo CT VSX break
Jouw AX is toch uit 1994? Dan is het een type2.
Dat scheelt wel tov een type1, de auto goed warm rijden wil soms nog wel’s een beetje helpen om de CO te halen.
Zelf de dashboard verlichting vervangen scheelt al flink wat in het aantal arbeidsuren
Bij de axclub staat een handleiding, onderste post voor jouw AX.
link
Mocht je een draagarm gaan halen op de sloop, let dan op dat je er eentje neemt van een type2. Type1 past niet!!!
Te herkennen aan het ronde dashboard, de type1 heeft een soort van rechthoekige blokkendoos waar de tellers in zitten.
Groet, Rogier
Nou, komt ie, de definitieve lijst van de garage (zojuist doorgemaild gekregen):
APK-afkeur:
- dashboardverl. gedeeltelijk defect
- ruitensproeiers afstellen
- achter remmen 35% verschil
- co te hoog
- stadslicht defect
- richtaanwijzer niet aanwezig op rechterscherm
- banden voor
- fusee kogel links voor
- binnenste ashoes lek rechts achter
Globale ind. 1000 Euro
Reparatie-adviespunten:
- richtaanwijzers voor wit
- achterbanen droog
- olie lekkage koppakking en rechter differentieel kering
- roestgaten l voor in kreukelzone, gat in bodem
- draagarmrubbers voor uitgesleten
- speling sluiting achterklep
- v-snaar slecht
- r.a. portier wil niet van binnenuit open
Nou….
Dat was het.
Volgens Hbase ben je aan stukken volgend kwijt :
FUSEEKOGEL
LINKS/RECHTS : /stuk 17.40 €
AANDRIJFASHOES
BAKZIJDE L:164MM D1:19
HANDBAK : /stuk 32.25 € (achter kan niet, moet vooraan zijn)
SUPERKIT remmen achter (complete set met pompjes en remvoering voor links en rechts)
BEVAT GS8271 EN H 624050
ACHTERZIJDE : set 119.00 €
LAMP (richtaanwijzer)
12V 21W FITTING BAU15S ORANJE GLAS
RAW VOORZIJDE PHILIPS 1.73 €
V-RIEM
9.5X 713MM
VOOR DYNAMO 8.74 €
draagarmrubbers voor uitgesleten (volgens mij complete draagarm te vervangen X2 X 80€/stuk)
Deventer is ver naar Antwerpen dus alleen voor jou gratis hier op te halen : complete achteras met 2 Michelins op velg (zeer goed) van AX 1994.
remmen waar goed werkend 1.5jaar geleden
3é wiel met band is minder
anders maak ik er een aanhanger van
ops:
Wow, dat is een zeer genereus aanbod echt waar.
Daar moet ik even over nadenken.
Ik ben naar een gewone garage geweest, daar wordt hij helemaal in orde gemaakt voor een wat milder bedrag. Hij moest ook snel voor de APK (30-11-2007). Misschien kan ik wat regelen dat ze deze achteras erop zetten?
Past het geheel (als de banden eraf zijn) in een Xsara Break?
Die remmen moet wel wat aan gedaan worden, dat merk je ook. De rest merk ik als leek niks van. Ik heb ook geen idee waar ashoes en fuseekogel voro zijn…
ops:
zeker, is ook niet zo zwaar
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
garco schreef:Nou, komt ie, de definitieve lijst van de garage (zojuist doorgemaild gekregen):
APK-afkeur:
- wat kleine dingetjesGlobale ind. 1000 Euro
Nou….
Dat was het.
euh, heeft de monteur daar gouden handjes? Ga svp heel gauw naar een andere garage… Het is maar een suggestie ![]()
Ik denk het!
Totaal aantal Berichten: 1542
Geregistreerd: 28-07-2006
- AX GT injection ph1
co ? met bx gti ging die ook al wat omlaag na voor de apk ff goed doorgeblazen te hebben
oke da hielp dan wel niet genoeg daarvoor moest de kat dr weer ondr
paso schreef:Deventer is ver naar Antwerpen dus alleen voor jou gratis hier op te halen : complete achteras met 2 Michelins op velg (zeer goed) van AX 1994.
3é wiel met band is minderanders maak ik er een aanhanger van
ops:
Ik heb je een mail gestuurd paso… ![]()
