Totaal aantal Berichten: 217
Geregistreerd: 10-05-2006
- XM Turbo Musketier
- GS/GSA Pallas
- C4 (2004-heden) Coupe 2.0 HDI FAP VTS
Mijn xm heeft het probleem dat het een tijd duurt voordat hij aanslaat dis varieerd.
na een nacht stil te hebben gestaan duurt het rond de 8 seconden.
start ik hem na pas aangeweest te zijn start hij soms snel en soms na 8 sec.
als hij eenmaal aanslaat loop hij ook perfect (dus dat gaat dan weer niet moeizaam)
Weet iemand wat hieraan te doen is want het is niet bevoordelijk voor mijn start motor
Heb je de mogelijkheid om op benzine te starten? Zo ja, probeer dat eens. Heb het vermoeden dat het in je LPG installatie zit.
Ik snap niet waarom niet iedereen XM rijdt.
- GS/GSA Pallas
ik hbe de mogelijkheid gewoon met de LPG knop.
maar als ik hem om switch duurt het cq even lang.
heb er vandaag opgelet.
koude motor
Benzine duurd lang
LPG duurt lang
warme motor
na heel even stil te hebben gestaan start hij zowel benzine als lpg meteen.
als hij met warme motor een tijdje 10min of meer stil heeft gestaan is het sporadisch.
beetje vreemd
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
diesel?
- GS/GSA Pallas
foutje, maar gouw even gewijzigd
- SM 2.7 carb
is het lang geleden dat er iets vervangen is aan de ontsteking?
Verdelerkap,rotor,bougie’s,bougiekabels…
- GS/GSA Pallas
eerlijk gezegt weet ik dat niet precies.
wel is recentelijk de injectie relais en brandstof pomp vervangen
- GS/GSA Pallas
Overigens is mijn XM voorzien van een bobine rail waarschijnlijk nooit vervangen.
dit betekend dat hij geen verdeler en bougiekabels heeft
Ik heb zo’n onstekingsunit als reserve op zolder liggen. Als je de moeite wilt nemen om langs te kome kun je die wel ff proberen. Dan weet je of je naar zo’n ding op zoek moet.
- GS/GSA Pallas
is idd wel de moeite waard om langs te komen, weet alleen niet waneer.
vind het alleen wel gek dat de problemen bij koude motor zijn en niet ook bij warme
je bent van harte welkom, alleen ff voor de beeldvorming, ik verkoop dat ding niet hoor!
ben allang blij dat ik er stomtoevallig tegen aan liep. Zul je net zien, als ik ‘m verkoop heb ik de volgende dag zelf gedonder en dan is die nergens te vinden
tis een ritje enkele reis van exact 75 km. Je zit overigens vlak bij Wuppo dus… das misschien ook een optie voor je als hij iets heeft.
- GS/GSA Pallas
wie is wuppo?
moi
mvgr wupke
- GS/GSA Pallas
st oedenrode ligt bij ons in de achter tuin
neej maar wel dichtbij idd
