2 van de 2
 < Vorige 1 2
Motor valt soms uit…
Ree
Totaal aantal Berichten: 5165
Geregistreerd: 29-06-2004
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 30 november 2007 05:51 PM
Van Van Bemmelen had ik begrepen dat de meest voorkomende oorzaak is dat ie zijn warmte niet goed kwijt kan.
Hij moet met warmtegeleidende pasta bevestigd worden. Laat je hem los in de lucht zweven dan is ie binnen een uurtje stuk. Die van mij zat zonder paste bevestigd, dat versterkte het vermoeden dat het aan de ontstekingsmodule lag.
Ik heb al een half uurtje gereden en het lijkt over te zijn. Zondagavond weet ik het definitief.
Ree
Forget safety.
Live where you fear to live.
Destroy your reputation.
Be notorious.
― Rumi
ronaldeponald
Totaal aantal Berichten: 606
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 30 november 2007 06:05 PM
mijn ontstekingsmodule was paar mnd geleden ook stuk alleen toen deed de xm dus helemaal niks meer, samen met sohail een gebruikte module van willem erin gedaan met pasta…...en die doetut nog steeds Very Happy
wil hem wel gaan vervangen overigens want die van willem is ook al een jaar of 15 oud, hoe duur is zo’n module ?
Rij nooit sneller dan je bescherm-engel kan vliegen
http://www.inkbros.nl
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 30 november 2007 06:11 PM
Nieuw zo’n 100 euro.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 december 2007 12:23 AM
Mag op slot Very Happy
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 03 december 2007 12:53 AM
heeft er toevallig iemand een plaatje van zo’n ding in een Xm ?????
Willem
Totaal aantal Berichten: 2329
Geregistreerd: 13-11-2003
- C5 V6 Exclusive BVM5
Gepost: 03 december 2007 10:03 AM
Rij je daar nou nog steeds mee rond????? Dat ding is van 1990, dus dik 17 jaar oud ! ! !
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 december 2007 10:51 AM
Ik heb een kapotte in mijn dashbordkastje liggen Wink
Ik zou je kunnen beschrijven waar ie in mijn motor zit, maar dat zal in die van jouw wel anders zijn.
Hij zit in ieder geval tussen je BDP sensor en je bobine. Er zit een redelijk grote stekker aan de onderkant.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
ronaldeponald
Gepost: 03 december 2007 04:57 PM
still going strong !!
maarre zonder gekheid kzal vanmiddag gelijk een nieuwe bestellen, moe je die ouwe nog terug Willem ?
Blooper1963
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
Gepost: 03 december 2007 05:54 PM
Waar zit die ontstekingsmodule nu precies op een V6-12V?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 december 2007 06:03 PM
Direct achter je bobine. Een van de weinige onderdelen waar je zo bij kan Wink
Rechts bevestigd aan misschien wel de accubak? In ieder geval iets waar ie zijn warmte aan kwijt kan.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
Blooper1963
- SM 2.7 carb
Gepost: 03 december 2007 06:45 PM
Ok! das dat zwarte ding naast de bobijn dus?
Ree
- HY H78 1600
- Dyane Akadyane
- Traction Avant 15
Gepost: 03 december 2007 09:40 PM
Yep, met een grote stekker aan de onderkant.
Ree
Forget safety.
Be notorious.
― Rumi
ronaldeponald
Gepost: 08 december 2007 10:49 AM
vandaag module opgehaald na bestelling, 120 euro moeten afrekenen bij de dealert, maar die warmtegeleidende pasta werd er niet bij geleverd….en de heren van het magazijn stonden me aan te kijken alsof ik gek was….......moet ik dat bij een electra-winkel bestellen ofzo ?
Willem
Gepost: 08 december 2007 01:00 PM
computerzaak heeft het ook, warmtegeleidende pasta om koelblokken van processoren te monteren
2 van de 2
 < Vorige 1 2
