als ik met mijn xantia op een weg rij die niet vlak is botst hij het zelfde of u vering staat hard,wat zou dit kunnen zijn ? heeft iemand al zo iets gehad ,alvast bedankt
Hoe zijn je veerbollen en je lhm
er zijn al enkele veerbollen vervangen.
Re: vering
t649255 schreef:als ik met mijn xantia op een weg rij die niet vlak is botst hij het zelfde of u vering staat hard,wat zou dit kunnen zijn ? heeft iemand al zo iets gehad ,alvast bedankt
een beetje meer txt en uitleg zou fijn zijn.
type II HA?
zo ja dan werkt deze progressief, ergo sportstand aan of uit is niet per direct voelbaar.
mvgr wupke: bollen vervangen testen vullen, LHM verversen + spoelen.. ![]()
ik ga dit allemaal eens nazien ,je hoord nog wel iets van me.
mvgr franky
heb met vorige eigenaar gebelt,en heb gevraagd waneer de veerbollen zijn vervangen,deze zijn ongeveer 30.000 km vervangen, voor en achterkant, ik hoop bij deze meer te weten te komen,
groetjes franky
