Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik wil mijn bx van de winter gaan aanpakken aan de onderkant en de wielkasten maar weet niet echt wat ik moet gaan gebruiken en hoe.
Ik heb al owatrol gekocht omdat ik heb gelezen dat dat goed is voor je auto.
Mijn bx begint wat kleine roestplekjes te krijgen in de wielkasten maar ik wil graag de aanpak weten wat ik wel en niet kan doen om een goed eindresultaat te krijgen.
Mijn visie erop is dat het droog en vetvrij moet zijn en de loszittende stukjes roest verwijderen het insmeren met owatrol en hoe dan verder want ik wil de wielkaten netjes afwerken mag ik er tectiel overheen doen of kan ik het dan in de kleur van de auto spuiten.
Wie kan mij een antwoord geven.
Al het advies is welkom.
groeten Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 120.000km
Citroen Jumpy 2020 50.00km
Citoen C5 exclusieve 2006 192.000
De roestplek zo schoon mogelijk maken, Owatrol er op, drogen, nog een laagje, drogen, en daarna kun je het gerust in de tectyl zetten. Geen probleem!
Oke ja vind het wel mooi als alles mooi zwart is en langdurig beschermd D
Totaal aantal Berichten: 2511
Geregistreerd: 29-10-2006
Re: BX behandelen met owatrol
Ik neem aan dat je Owatrol C.I.P. gekocht hebt? Dat moet je zelfs beschermen, want het is slechts een primer. Dat kan lak zijn, dat kan tectyl zijn…
edit: patje was me al voor…
Ik heb gewone owatrol gekocht ze raden me dat aan )
Er zijn een heleboel soorten Owatrol namelijk, maar ik geloof dat dit inderdaad de standaard is.
Ik heb zijn platte blik gekocht van een liter
Hm, toch een ander dan, sorry voor de verwarring. Is het dan de Owatrol Olie?
Ja in het platte blik wel ) volgensmij wat jij laat zien is de primer
De standaard Owatrol is dan inderdaad de olie…
Is erg goed spul voor preservering, maar dan vooral buiten zicht. De bedoeling is om dit in balken te spuiten en in holle ruimten. Je kunt het ook wel op plaatwerk smeren, maar het is en blijft olie. Dat heeft tot gevolg dat je vervolgens bij lakwerk de Owatrol weer verwijderd (bv omdat je het vetvrij probeert te maken?!?)
Voor verf-/lakwerk zou ik de CIP gebruiken als primer, en dan een laklaag aanbrengen (let wel: elke laag CIP moet 48 uur drogen).
Overigens hoeft voor Owatrol niet al het roest verwijderd te worden, hoor (omvormende capaciteit). Bladderende/loszittende roest zou ik wel verwijderen.
oudelut schreef:Dat heeft tot gevolg dat je vervolgens bij lakwerk de Owatrol weer verwijderd (bv omdat je het vetvrij probeert te maken?!?)
Dit is niet het geval! Het is zelfs perfect als additief te gebruiken. Nat is het prima mengbaar met verf, droog is het een perfecte ondergrond voor verf. Hier hoef je onder normale omstandigheden niets aan te doen.
Oke nou dan weet ik hoe ik te werk kan gaan om me bx perfect te krijgen D D D
patje74 schreef:Dit is niet het geval! Het is zelfs perfect als additief te gebruiken. Nat is het prima mengbaar met verf, droog is het een perfecte ondergrond voor verf. Hier hoef je onder normale omstandigheden niets aan te doen.
Da’s waar ook, ja, als additief kun je het in je lak/verf gebruiken! Vergeten, sorry…
Maar de betere verf-/lakkenhandel (echt industriele profi’s) wist mij te vertellen dat je met het opbrengen van een laklaag wel degelijk het risico loopt de Owatrollaag op te lossen en dus weg te smeren?!
Laat ik het zo zeggen…. Stel, dat is het geval, dan is er nog weinig aan de hand. Owatrol penetreerd de roest. Zelfs er op smeren, schuren en daarna in de primer zetten help al!
Maar dat is zonde, want echt, het is, mits niet te dik aangebracht en volledig droog, een prima ondergrond. Tenminsten, zo heb ik het meerdere malen ondervonden.
Maar wellicht is dit bij verschillende soorten anders?
Hallo ik ben een bx aan het restaureren en ik gebruik novorox zo’n zwart potje met witte vloeistof dat na het losse roest verwijderen en wassen met water nat opgebracht word, daarna droogt het zwart op na 24 uur nog een keer opbrengen en daarna afwerken.
Is dit ongeveer hetzelfde als owatrol ? ik heb met novorox nl goede ervaring heb ooit een ruitenwisserarm een keer ingesmeerd en daarna vergeten. heeft jaren niet meer reroest zonder verdere verflaag.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Ja, dat klinkt aardig gelijk. Maar op wat voor basis is dat goedje gemaakt?
Er zijn ook goede verhalen te vinden over hamerite, maar ik zal het nooit in huis halen. Naast afsluiten doet het helemaal niets, het kan onder de hamerite zelfs ideale omstandigheden voor roest creëren!
