inbouw orginele temperatuur meter en alarmlicht
lupolo
Totaal aantal Berichten: 739
Geregistreerd: 27-08-2007
Gepost: 01 december 2007 10:13 PM
- orginele temperatuur:
De bout ging zonder probleem los uit het waterhuis, alleen bij het vastzetten van de kabel brak het tab-eindje K*T, maandag maar even langs Chyparse of heeft iemand hier nog een in de aanbieding Smile.
- inbouw alarmlicht:
had een extra clignoteur gekocht die ik op constant spanning had gezet, waarna deze weer doorverbonden met de schakelaar waarbij ik vanaf de schakelaar 2 kabels had aangesloten op de linker en rechter knipperlicht en en kabel naar het indicatie lampje, alleen bij het inschakelen van het alarmlicht gaat de linker en rechter knipperlicht branden en de alarmlichtindicatielicht (is dit orgineel ook zo?), het enige wat er ook gebeurd is dat vlauwtjes mijn stadslicht indicatie lamp gaat meeknipperen, heel apart.
Dit wou ik even mededelen, misschien heeft iemand nog een tip om te verkomen dat het standslicht flauw meeknipperd ?? (heeft te maken met mijn rechter knipperlicht signaal (normaal de hendel naar rechts doet hij het niet), dacht zelf aan een soort lekstroom.En owja misschien heeft iemand nog voor maandag een termostaat voor in het waterhuis die met een korte voeler, anders koop ik deze maandag bij Chyparse.
Guy
lupolo
Gepost: 02 december 2007 10:58 AM
Sjaak de Bollenboer schreef:
Ik heb geen van beide voor je Guy maar wil je wel veel succes wensen.
Enne, mooie DS….maak er een avatartje van Wink
Zou ik eerst even een mooie foto moeten maken, dan word het ereen kopen in Almere.
Trouwens leuk je gezien te hebben op de sleuteldag !
Gepost: 02 december 2007 11:56 PM
Orgineel gaan de 3 onderste controle-lampjes branden als je je alarmlicht aanzet.
Stadslicht-verklikker meebranden: slechte massa?
lupolo
Gepost: 03 december 2007 12:34 AM
Hoi Ik denk inderdaad dat het een massa probleempje was, heb wat geromeld aan de stekkers en nu zit het goed, dan is het nu voor elkaar alleen de voeller nog Smile, heb hem niet orgineel aangesloten maar met een extra clignoteur, (vervelende is nu als mijn richtting aanwijzer aaanstaat en ik die mijn alarmlicht dat hij constant blijft branden, moet ik nog wat op verzinnen).
Guy
lupolo
Gepost: 07 december 2007 09:40 PM
Hoe kan ik de orginele temperatuur meter doormeten?, of deze nog werkt als ik de sensor kabel op maasa leg slaat hij nl. niet uit, dus dacht misschien ligt het aan de contacten ?
