4 van de 10
Roy zijn xm v6 ,hellup ! motorwissel?
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 04 december 2007 08:42 PM
  [ # 46 ]
xm'metje schreef:
moet de xum naar de apk doen maar eerst de abs controleren dan doet ie het en dan weer niet ,meestal niet en is waarschijnlijk vuil, weet iemand waar te beginnen om de boel schoon te maken? ik bedoel op welke plek zit het meest voorkomende probleem.. Rolling Eyes
De sensoren. Stekkerverbindingen en de sensoren zelf goed schoonmaken. In het grootste deel van de gevallen is het dan verholpen…
Xsara Coupe
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 04 december 2007 08:44 PM
  [ # 47 ]
Xsara Coupe
stekkers zitten toch bij de remklauwen? Surprisedops:  Surprisedops:  Laughing
Groet Roy
Rudmer'86
Totaal aantal Berichten: 119
Geregistreerd: 10-07-2007
Gepost: 04 december 2007 08:57 PM
  [ # 48 ]
Daar ergens ja Very Happy Wink
xm'metje
Gepost: 04 december 2007 08:59 PM
  [ # 49 ]
ok dan hoe ist? kwam je zaterdag nog?
Groet Roy
Rudmer'86
Gepost: 04 december 2007 09:04 PM
  [ # 50 ]
Is even afwachten hoe het gaat met de verkoop van m’n witte geval. Je hoort van me!
Simmetje
Totaal aantal Berichten: 820
Geregistreerd: 10-04-2005
Gepost: 05 december 2007 01:51 AM
  [ # 51 ]
Wat ook een bekend euvel is, zijn losse contacten op je ABS blok. Dit is de unit diep onder de motorkap. Dus niet de computer in de computerbak.
Heb ik al twee keer meegemaakt. Het doorsolderen van de unit lost de problemen duurzaam op.
Domme vragen bestaan niet.
Paul Cornelisse
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 27-07-2004
- XM V6 24V Exclusive
Gepost: 05 december 2007 01:11 PM
  [ # 52 ]
Simmetje, waar zit dat ding precies?
Heb je er foto’s van? Dan kan ik gelijk even kijken of dat bij mij al gedaan is. Zoniet, dan kan ik het gelijk doen. Ik ben zowiezo van plan een boel van die stekkertjes te gaan solderen.
Groeten,
Paul
Sic gorgiamus allos subjectatos nunc
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 05 december 2007 01:15 PM
  [ # 53 ]
xm'metje schreef:
wil trouwens het alcatra vervangen voor leer ,vind het helmaal niks, veel te stroef
andere kleur leer dan de steoeln? lijkt mij wel mooi!
xm'metje
Gepost: 05 december 2007 08:01 PM
  [ # 54 ]
nee bedoel gewoon een compleet ander leren interieur Laughing
@simmetje, bedankt voor de tip !! Wink
Groet Roy
Simmetje
Gepost: 05 december 2007 11:40 PM
  [ # 55 ]
Mijn XM staat bij mijn monteur, bak kaduuk….....
Kan dus ff geen foto’s maken.
De nieuwe 24v heeft alles in 1, deze heeft namelijk een Teves ABS systeem waarbij computer en ABS blok 1 geheel zijn. Dit zit onder bij de versnellingsbak.
Het probleem is geen probleem bij de Teves ABS, dus hier niet aan gaan solderen ! Probleem treed alleen op bij de oudere Bendix ABS systemen die tot 1996 zijn geleverd.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 07 december 2007 11:48 AM
  [ # 56 ]
Mooie combi he zo’n XM met V6-12v en automaat, lekker soepel zweven.
Succes ermee!
(en als je je leerset gevonden hebt, hou ik me aanbevolen voor goede alcantara voorstoelen en armleuningen Wink )
xm'metje
Gepost: 07 december 2007 08:12 PM
  [ # 57 ]
Succes ermee!
zal aan je denken Wink
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 10 december 2007 11:08 PM
  [ # 58 ]
helaas is blijkbaar mij een xm v6 niet gegund Crying or Very sad  het volgende;
flinke tik bovenin motor—-> hydraulische kleppen?
mayo in de oliedop—-> lekke kop? temp. blijft goed.
flink lekkende krukas keering
hierbij loopt ze ook niet zoals een v6 hoort te lopen erg rauw en lawaaierig op de snelweg
wat te doen? Crying or Very sad  zat zelf te denken om er een ander blok in te hangen..
is dit goed te doen? wil haar wel houden namelijk,heb een poos naar zo’n xm gezocht Confused
Groet Roy
Xsara Coupe
Gepost: 10 december 2007 11:16 PM
  [ # 59 ]
Jeetje, das nog is balen zeg. Het zit je echt niet mee met de xm’s… Confused
Slopen is echt zonde als ik de foto’s zo zie. Ze ziet er echt geweldig uit Shocked
Nieuw blok lijkt me zeker een goede optie…
24v is zeker geen optie? Wink
Trouwens, je foto’s komen er echt aan, t zit een klein beetje tegen Surprisedops:  Surprisedops:
Xsara Coupe
xm'metje
Gepost: 10 december 2007 11:20 PM
  [ # 60 ]
12v lijkt me toch iets saver, hoe al wel.. Laughing  wacht de foto’s wel af ook al heb ik nu wat anders in mijn hoofd Wink
wordt zeker niet gesloopt ! wil haar graag weer klaar hebben dus als iemand een sloper met een goed blok en een kapotte bak weet of zo ,houd ik mij aanbevolen !
rij er lekker mee door, ook al draait de hele bende in de soep ,ben er flauw van Evil or Very Mad
Groet Roy
4 van de 10
