nee hammerite is niks heb een keer een fiets mee gedaan, werd een grote roestbak.
Vroeger hadden we kuilen in plaats van drempels.
Als ik goed lees hierboven wil men de onderkant v/d auto beschermen tegen roest. Ikzelf heb me auto’s weggebracht naar Leeuwarden Dinitrol. Zij maken de hele onderkant schoon en brengen een roeststoppende laag op, vervolgens een dikke beschermlaag voor steentjes. Dit laatste is ook enigzins flexibel ivm tempverschillen winter/zomer.
En ze spuiten de hele binnenkant vol met een soort vette zeep.
Hier kun je zien hoe me 2de pinda behandeld is, foto is wat onduidelijk….
Goslinga toevallig?
yupz
Op die manier heb ik ook mijn bx met dinitrol behandeld, alle goedjes die ik er voor nodig had laten samenstellen bij dinitrol centre van Egmond in alphen a/d rijn. Zo,n 100 euro aan blikken met verschillende goedjes
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Dat valt mij heel erg mee! Ik geloof dat ik maar eens even met Goslinga contact op ga nemen voor de GS gespoten gaat worden.
100 euro valt idd wel mee, moet je het er alleen wel zelf in en op spuiten met een lans en persluchtspuit. Het is vies #$*&^ werk, en je bent er wel een poosje zoet mee, maar het resultaat mag er zijn
Ik snap wel dat laten doen rond de 800 euro kan kosten gezien het werk dat je eraan hebt.
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
Die lui doen het dagelijks, dus gebeurt het ook gewoon goed. Ze zetten de auto ook nog in de was voor je. Echt topservice!
Volgend jaar breng ik me groene erweer heen, controle of alles nog goed is. Als je het bijhoudt, dan heeft de roestduivel nauwelijks kans
b.rozema schreef:Hallo ik ben een bx aan het restaureren en ik gebruik novorox zo’n zwart potje met witte vloeistof dat na het losse roest verwijderen en wassen met water nat opgebracht word, daarna droogt het zwart op na 24 uur nog een keer opbrengen en daarna afwerken.
Is dit ongeveer hetzelfde als owatrol ? ik heb met novorox nl goede ervaring heb ooit een ruitenwisserarm een keer ingesmeerd en daarna vergeten. heeft jaren niet meer reroest zonder verdere verflaag.
Ik gebruik Novorox écht al héél wat jaren op al mijn oude bakkies die ik inmiddels heb gehad en ik zweer bij het middel. Heel makkelijk te verwerken (Inderdaad op natte roest) later nog eenmaal herhalen en je hebt een keiharde laag. Vervolgens ligt het er een beetje aan wáár het te behandelen stuk zit. Is het bodemwerk dan werk ik het af met bijv. bodycoating. (2 x dun sprayen) Heb deze zomer de bodem van mijn Suzuki Samurai ermee behandeld (en dié kán roesten hoor!!) Héél licht staalborsteltje over de plek, daarna nat maken, Novorox (O.a. bij Halfords) eroverheen. Als dit is uitgehard (zwart geworden) nógmaals en dan twee dunne lagen coating. Ik heb overigens de holle delen van het ding gewoon met de spuitbus (met slang) ML tectyl gedaan. Ik herhaal dit ieder jaar vóór de winter en moet zeggen dat dit goed bevalt. is er sprake van een gaatje, ook dan gebruik ik eerst novorox en dicht het gat vervolgens met glasvezelplamuur (2 comp) waarin ik ook nog eens een stukje glasvezelmat verwerk. Ook daarna weer afwerken met coating. Belanrijk is dat je het minimaal één (maar beter is een keer of twee, drie) per jaar in de gaten houdt. Dit voorkomt érger. Voorkomen is beter enz. Gebruik je het op de carrosserie dan kan het gewoon afgewerkt worden met de betreffende lak. Dit is dan uiteraard niet onzichtbaar maar ook hier is dit beter dan maar laten gaan.
ZX 1.4 break ‘95
Misschien een leuk weetje. Auto’s roesten harder in de zomer dan in de winter ivm luchtvochtigheidsgraad.
Hm, als ik hier nu naar buitenkijk lijkt de luchtvochtigheidsgraad wel 100%, wat een weer! ![]()
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
panda9001100 schreef:Misschien een leuk weetje. Auto’s roesten harder in de zomer dan in de winter ivm luchtvochtigheidsgraad.
Alleen heb je ‘s zomers vaak iets minder last van pekel, en laat dat nou net de grootste boosdoener zijn.
ZX 1.4 break ‘95
Zout trekt idd vocht aan, alleen als je de auto niet grondig schoonspuit na de winter…........laat de gevolgen raden. ‘s Winters roest een auto bijna niet.
Totaal aantal Berichten: 4569
- Ami 6 Berline Grand Comfort
- (Grand) C4 Picasso 2.0 LPG
- 2CV 6 Special
panda9001100 schreef:Zout trekt idd vocht aan, alleen als je de auto niet grondig schoonspuit na de winter…........laat de gevolgen raden. ‘s Winters roest een auto bijna niet.
Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd waarom pekel nu zo slecht is.
Vochthoudendvermogend als reden klink aannemelijk.
Maar gaat zout niet extra een scheikundige reactie aan waardoor het roestproces versnelt?
Jeroen
Zout trekt vocht aan. In vocht zit zuurstof. Zuurstof en ijzer gaat een chemische reactie aan, waardoor er roest ontstaat.
In de zomer is het vochtgehalte hoger (dus zuurstof opgelost), waardoor ‘s zomers sneller roest. In de winter is het droge lucht. Ondanks de pekel roest een auto niet/nauwelijks. Zodra het weer omslaat, is het belangrijk om de onderkant goed af te spuiten (hoge drukspuit) om de pekeltroep weg te halen.
