Verwijderen achterbank XM
Nick van Lieshout
Totaal aantal Berichten: 19
Geregistreerd: 21-10-2007
Gepost: 07 december 2007 12:32 PM
Kan iemand mij vertellen hoe ik het zitgedeelte van de achterbank kan verwijderen? Ik zie een scharnier zitten maar zie eigenlijk niet hoe ik deze los kan krijgen Sad
malle pietje
Totaal aantal Berichten: 3359
Geregistreerd: 07-10-2004
Gepost: 07 december 2007 12:44 PM
Das een truukje die je moet weten. Als je de bank opklapt, kan je aan de binnenkant van het scharnier een rubber blokje voelen. Met een korte schroevendraaier kan je m lospeuteren, ikzelf heb het altijd met de nagels gedaan Cool
GertXM
Totaal aantal Berichten: 218
Geregistreerd: 13-06-2006
- Xsara 16i 16v
Gepost: 07 december 2007 05:11 PM
achterbank opklappen en onder de rubberdopjes zitten de schroeven.
GR Gert.
sleepy
                    shout
eXpelliarMus
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
Gepost: 07 december 2007 05:21 PM
GR Gert.
Idd er zitten schroeven die hoeven er niet uit hoor, je tilt de bank na dat die rubberen doppen er af zijn zo uit. Wink
GertXM
- Xsara 16i 16v
Gepost: 07 december 2007 05:25 PM
Aha heb ik ook weer wat geleerd .
heb ze er nl wel uit gehad bij mijn interieurwissel.
GR Gert.
Surprisedops:  Surprisedops:
sleepy
                    shout
gompy58
Totaal aantal Berichten: 6206
Geregistreerd: 30-04-2004
Gepost: 07 december 2007 06:06 PM
GR Gert.
ik dacht destijds ook ” dat doe ik wel ff” Was ik ff blij dat ik ff kon bellen hoe dat ding er in vredesnaam uit moest… Surprisedops:
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5265
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 07 december 2007 06:20 PM
GR Gert.
Bij de 24 v was het de eerste keer dat ik er een achterbank uit ging halen. Was idd lastig te vinden de eerste keer. Bij een xsara is t een kwestie van schroeven. Maar als je het truukje weet is t een klusje van niets…
Xsara Coupe
roncitf
Totaal aantal Berichten: 109
Geregistreerd: 19-07-2007
Gepost: 26 maart 2008 12:39 AM
Maar even in dit topic verdergaan, hoe klap je een achterbank op? Als ik in de gebruiksaanwijzing kijk, zie ik twee lusjes onder de leuning vandaan komen, die heb ik er niet inzitten. Dus waar de gordels zitten, zit de bank muurvast. Geen idee hoe ik dat loskrijg. Het is een niet in delen neerklapbare leren bank. Bank komt uit een berline.
Groeten,
Ron W Veltkamp
C5 2.0 16v Break ‘02
Ghibli GT ‘95
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 26 maart 2008 12:40 AM
De zitting kun je aan de achterkant omhoog klappen waardoor deze naar voren word gekantelt..
roncitf
Gepost: 26 maart 2008 12:45 AM
Ja, ik weet hoe het zou moeten werken, maar ik krijg de bank aan de achterkant voor geen mm omhoog. Hij zit vast in de beugels die onder de zitting zitten. Bij de gordelsloten om precies te zijn. Ik zal eits moeten ontgrendelen voordat ik em omhoog kan trekken. Maar hoe?
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
XMine
Totaal aantal Berichten: 844
Geregistreerd: 05-12-2006
Er hoort een stoffen band te zitten onder je middenarmsteun, gewoon aantrekken!
Citroënloos
malle pietje
Gepost: 26 maart 2008 12:48 AM
Inderdaad, gewoon hard trekken. Volgens mij zitten de gordels aan de bank vast dus dat is een handvat.
roncitf
Gepost: 26 maart 2008 12:58 AM
Het is gelukt, er zit een leren riem tussen de gaten waar de gordelsloten uitkomen en daar moet je eerst aan de ene en dan aan de andere kant aan trekken. Dan komt ie los. Super!
Een Berline bank past trouwens niet best in een Break. Daar waar de leuning in het slot valt zit het slot er een cm of 5 naast. Betekent even een beugel maken en klaar.
Geldt ook voor de kofferbakmat bevestiging, die zit bij de berline bank er niet aan. Weer wat te maken.
Groeten,
Ron W Veltkamp
Ghibli GT ‘95
