Kan iemand mij vertellen hoe ik het zitgedeelte van de achterbank kan verwijderen? Ik zie een scharnier zitten maar zie eigenlijk niet hoe ik deze los kan krijgen ![]()
Das een truukje die je moet weten. Als je de bank opklapt, kan je aan de binnenkant van het scharnier een rubber blokje voelen. Met een korte schroevendraaier kan je m lospeuteren, ikzelf heb het altijd met de nagels gedaan ![]()
achterbank opklappen en onder de rubberdopjes zitten de schroeven.
GR Gert.
Totaal aantal Berichten: 4871
Geregistreerd: 13-08-2006
- Xsara Scootertje.
GertXM schreef:achterbank opklappen en onder de rubberdopjes zitten de schroeven.
GR Gert.
Idd er zitten schroeven die hoeven er niet uit hoor, je tilt de bank na dat die rubberen doppen er af zijn zo uit. ![]()
Aha heb ik ook weer wat geleerd .
heb ze er nl wel uit gehad bij mijn interieurwissel.
GR Gert.
ops:
ops:
GertXM schreef:Aha heb ik ook weer wat geleerd .
GR Gert.
ops:
ops:
ik dacht destijds ook ” dat doe ik wel ff” Was ik ff blij dat ik ff kon bellen hoe dat ding er in vredesnaam uit moest…
ops:
gompy58 schreef:GertXM schreef:Aha heb ik ook weer wat geleerd .
GR Gert.
ops:
ops:
ops:
Bij de 24 v was het de eerste keer dat ik er een achterbank uit ging halen. Was idd lastig te vinden de eerste keer. Bij een xsara is t een kwestie van schroeven. Maar als je het truukje weet is t een klusje van niets…
Xsara Coupe
Maar even in dit topic verdergaan, hoe klap je een achterbank op? Als ik in de gebruiksaanwijzing kijk, zie ik twee lusjes onder de leuning vandaan komen, die heb ik er niet inzitten. Dus waar de gordels zitten, zit de bank muurvast. Geen idee hoe ik dat loskrijg. Het is een niet in delen neerklapbare leren bank. Bank komt uit een berline.
De zitting kun je aan de achterkant omhoog klappen waardoor deze naar voren word gekantelt..
Ja, ik weet hoe het zou moeten werken, maar ik krijg de bank aan de achterkant voor geen mm omhoog. Hij zit vast in de beugels die onder de zitting zitten. Bij de gordelsloten om precies te zijn. Ik zal eits moeten ontgrendelen voordat ik em omhoog kan trekken. Maar hoe?
Er hoort een stoffen band te zitten onder je middenarmsteun, gewoon aantrekken!
Citroënloos
Inderdaad, gewoon hard trekken. Volgens mij zitten de gordels aan de bank vast dus dat is een handvat.
Het is gelukt, er zit een leren riem tussen de gaten waar de gordelsloten uitkomen en daar moet je eerst aan de ene en dan aan de andere kant aan trekken. Dan komt ie los. Super!
Een Berline bank past trouwens niet best in een Break. Daar waar de leuning in het slot valt zit het slot er een cm of 5 naast. Betekent even een beugel maken en klaar.
Geldt ook voor de kofferbakmat bevestiging, die zit bij de berline bank er niet aan. Weer wat te maken.
